Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
5 часов назад, Den-djan сказал:
мы видим неисправность и говорим сколько стоит ее устранение
а делать или не делать Ваш выбор
Вот с этим согласен, вряд ли было дело как давай 16 тыс или тебе кирдык. Ранее замечены в таком не были. Скорее всего у человека вызвал испуг суммы, а далее все как в тумане)
11 часов назад, Den-djan сказал:
а во вторых где запотевание допускается производителем?
Денис ты встречал с завода клеяные моторы абсолютно сухими? Ну конечно не на первых тысячах.
до кучи вопрос, чем хуже станет?
Не всегда на месте можно качественно крышку переклеять и соответсвенно время и деньги на ветер
в данном случае это не запотевание во первых
У всех восприятие разное, я например там течи не увидел
12 часов назад, chuk78 сказал:
да, встречал и не единожды, специально по площадке прошел заглянул под капоты, благо есть хтрейлы, и переклеенный у нас стоит (переклеивали тысяч 30 назад, все сухо)
а восприятие действительно у всех разное
@Den-djan по герметику давит? Или там ещё что-то есть сверху? Масло не проливал, сальники новые, капель нет, на защите нет следов, но не сухо как-то. Год назад менялась прокладка гбц, со снятием боковой крышки, ессесно. Но, как было, так и осталось, не лучше, не хуже. Мр20де. Переклеивать, конечно, не буду, но хочется знать. Прокладка клапанной может быть? Стоит ориг. Вот где-то в районе клапанной - боковой всё начинается. Имеет смысл подтяжки клапанной?
Здравствуйте!
Нужно ли на выпускаемых сейчас Икстрейлах Т32 с системой ProPilot и прочими электронными помощниками заново калибровать радар/датчики после снятия,установки бампера?
Как-то некоторое время назад разговаривал с коллегой, который купил тигуан с подобными опциями. И он хотел поставить сетку в радиатор. Так дилер выкатил какой-то немерянный ценник на это, мотивируя, что после снятия/установки бампера необходима процедура калибровки.
Вот в связи с этим и возник вопрос.
Спасибо.
1 час назад, Pzm76 сказал:
крышка клапанная пластиковая может быть проблема ее в ней. клапан пцв как давно менялся, какой герметик использовался?
@Den-djan клапан не менялся, но выше прокладки совсем сухо. Мокрит немного именно боковая крышка, чуть больше в районе заднего правого угла клапанной, по ходу движения. Примерно, как на фото, выше.
Или есть вероятность, что он плохо работает и  присутствует избыток давления?
Герметик - не знаю, но делали мотористы с большим опытом. Даже прокладку гбц чем то специальным попрыскали. Сильно не вникал. Делал весной, запотевание заметил после следующей зимы. Морозы до минус 40 могли поспособствовать? Но ниже минус 24 машина не остывала. Автозапуск по температуре.
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, _Serg_ сказал:
На то он и дилер. Если аккуратно сделать - ничего калибровать не нужно. Народ ставит на Тигуаны сетки и не калибрует ничего.
18 минут назад, Pzm76 сказал:
конечно есть
19 минут назад, Pzm76 сказал:
@Den-djan Морозы до минус 40 могли поспособствовать? Но ниже минус 24 машина не остывала. Автозапуск по температуре.
если машина не остывала то сомнительно что могло повлиять
20 минут назад, Pzm76 сказал:
@Den-djan
опыт опытом,  но тем не мнее
6 минут назад, Den-djan сказал:
конечно есть
Можно проверить не снимая? Или заменить? Ориг 1500, аналоги от 500р имеют право на жизнь?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
можно, надо прогнать по трассе на высоких оборотах км 100 (очень хорошо прогреть) встать на обочину и попробовать открутить маслозаливную крышку, если откручивается плохо, то менять,
но на твоем пробеге я бы и так поменял этот клапан, лучше оригинал, не те деньги в разнице
@Den-djan проверка. )
Сорри за оффтоп.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
 ну если есть желание так проверить то ради бога, но это чушь
15 минут назад, Den-djan сказал:
Если правильно понимаю, то там будет разряжение и, по идее, масло давить наружу не должно. Не?
Да и всегда на Ниссанах пробку хрен открутишь. )) на д2 сейчас модно какую-то заказывать, с трещёткой.
не путай мягкое и мокрое
поменяй клапан
@Den-djan ок. Спасибо, понял. :smile455:
@Den-djan заказал ориг. 1589р. А вдруг поможет. )
28 минут назад, Den-djan сказал:
Крышку переклеивать не буду. Заменю клапан, вытру всё и буду мониторить.
18.05.2021 в 10:20, Den-djan сказал:
да, мы видим неисправность и говорим сколько стоит ее устранение
Я так и делаю. Вас не обвиняю. Спрашиваю тут у опытных товарищей о целесообразности. Их опыт доказывает, что успех герметизации не велик. Мной принято решение не спешить и взять это под контроль. Скоро приеду на ТО, там еще раз посмотрим прогресс.
18.05.2021 в 15:52, Ocean сказал:
Отражено в рекомендациях, на мое усмотрение. Не понимаю причину полемики со стороны сервиса.
18 часов назад, chuk78 сказал:
Течи я тоже не вижу. Расхода масла нет. Буду наблюдать.
1 час назад, slin сказал:
наверное вот по этому
16.05.2021 в 12:50, slin сказал:
 Но чувствую что развод в этом есть, поэтому тут и консультируюсь.
очень правильное решение, Мы вам показали проблему, Вы о ней в курсе
Рычаг левый  545015HA0A
Рычаг правый 545005HA0A
На т32 2л 4вд 2015год российской сборки подойдут без проблем?
Изменено пользователем Listard
