Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Сигналка старлайн, могу ставить и снимать с защиты любым сочетанием брелков или кнопок на двери.
это практически невозможно (кроме вмешательства в блок БСМ).
старлайн не может управлять штатной сигнализацией, в то время как штатная может управлять старлайном.
т.е. у вас должно быть так - при постановке на сигнализацию с помощью старлайн - машина поставится на сигнализацию только старлайном, на штатную не встанет.
а если ставить с брелка штатной - встанет и на штатную и на старлайн.
если у вас иначе - все будут вам благодарны за инструкцию как сделать так как у вас
Изменено пользователем mskaiser
старлайн не может управлять штатной сигнализацией...
Старлайн старлайну рознь. Если сигналка имеет блок сопряжения с CAN-шиной, установлена правильно и запрограммирована в режим "slave", то любая кнопка включает обе охранные системы.
У меня дилерская Scher-khan Logicar. Ставится также с любой кнопки.
Изменено пользователем voldema-rus
вот на эту тему
http://x-trail-club.ru/topic/29222-okhrannye-kompleksy-i-signalizatcii-na-t32/?p=659105
значит ли это что у меня и еще нескольких владельцев не верно установлена сигнализация?
Коллеги,  я лишь сказал, что могу поставить и снять с защиты как штатным брелком так брелком сигнализации и кнопкой на двери (в любом сочетании), к сожалению не могу ответить вам на вопрос одна или две сигнализации задействованы  в это время, факт в том, что машина находится под охраной. Не углублялся в эту тему.
Я ставлю / снимаю с двух поочередно . Т.к было пару раз, что снимал одним брелком , а орала другая и наоборот. Видимо работают не вместе. Все хочу на даче проверить работу сигналок.
Изменено пользователем san_777
Нет, у меня не так, можно любым.
Езжу, езжу и закрался вопрос. А стеклоподъёмник водительский в положение вверх у нас авто или нет (вниз авто)? Вроде стекло поднималось автоматом, а сегодня нет. Или меня приглючело?
Стекло поднимается тоже автоматом. Посмотрите в мануале - там описана процедура настройки, если не работает.
вот сомнения у меня что установленной сигнализацией можно активировать штатную, для этого вероятно нужно "клонировать" ключ, т.к. штатный ключ по сути своей чип/метка опрашиваемая штатной защитой. хотя сам не Эксперт в этом вопросе.
п.с. сам ставлю на сигнализацию кнопкой на двери (штатным способом).
про "клонировать" ключ, сигналка старлайн, установлена у дилера, при передаче ключей манагер предупредил, что из дубликата-ключа вынута плата (чип) и вставлена,я так понял, в обходчик иммо. На охрану ставится с обоих брелоков, но на счет снятия с охраны, что то не понятное, со штатного брелока обе сигналки, а с брелока доп.установленой начинала орать штатная сигналка но при дальнейших экспериментах это происходило не всегда, закономерность не определил. Да одно мне не понравилось, что при дистанцонно запущеном двигателе двери не открываются не с брелока штатной не с кнопчки двери, только с брелока встроенной. Ну это видимо из за совместной работы дист.запуска и шатной сигналке, только так!
у вас это сделали для реализации запуска и только, тут вопросы в другом ( и вы о них так же написали) - может ли доп. установленная сига активировать/управлять иммо авто и второе - алгоритм постановки/снятия авто от различных брелков без сработки сирены.
как вариант это возможно на японских авто.
это из за того, что при активации автозапуска машина снимается со штатной сигнализации (она же видит ключ зашитый в иммобилайзер) и остается только на внешней сигналке.
поэтому вы и не можете открыть с кнопки, т.к. и открывать нечего, все уже открыто автозапуском.
у меня точно также, сигналка старлайн. получается, что в резиме автозапуска весь кайф бесключевого доступа теряется, что печально
исправить это можно только вмешательством в блок БСМ, что является серьезным вмешательством в работу автомобиле и приведет к слёту гарании (возможно) либо поменять старлайн на сигналку, которая умеет реализовывать эту функции, например, пандора. либо ждать новой прошивки на старлайн, которая не факт, что поможет
К выше сказанному дополню, что если заводишь с автозапуска то кнопка старт-стоп не горит (сначала подумал, что там подсветка перегорела), а нет просто стар лайн заводит машину в обход этой кнопки и потому она не горит...стоит заглушить и завести с кнопки старт-стоп и она снова горит.
Подскажите код оригинального подкрашивающего карандаша цвета KADG - какая-то сволочь поцарапала месячную машину:-((((
KE998KAD25CC
Прошу прощения,а что это за цвет ? Меня тоже поцарапали!
Судя по маркировке серый должен быть, а у вас должен быть вот такой http://x-trail-club.ru/topic/30428-lakokrasochnoe-pokrytie-t-32-obsuzhdenie-i-metody-z/?p=654562
http://x-trail-
Спасибо ! Точно,вспомнил .
По сигналке скажу точно, если  она современная и есть кан-шина, то будет работать в слейв режиме и открывать можно любыми комбинациями.
Это не относиться к автозаправку, а только к открыванию дверей.
При этом ели нет автозапуска и нет штатного ключа то машина откроется но не заведется. По кан шине сигнализация дает команду только на открытие дверей.
Так рабоатет и старлайн последний и призрак и пандора.
