Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Красный медведь лимит... или удалить что то из ранее загруженных или через облако. Гугл диск, например.
З года машине,пробег 53000. Кожаный салон в отличном состоянии,без вмятин и потёртостей. И никогда и ничем его не обрабатывал,только один раз за всё время пропылесосил.
Что за "выключатель общей массы" на левом боку панели за крышкой? У кого-нибудь фото есть?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на каком из контактов в блоке предохранителей, слева от руля, постоянный "+", ну или хотя бы, который отключается через время. Хочу подключить на этот контакт китайское ГУ, а приборчика под рукой нет, чтобы найти нужный провод. Спасибо.
Изменено пользователем Kent174
@Kent174 На предохранителе аварийки постоянный +, правый нижний, если правильно помню.
Пару раз замечал свист или скрип, напоминающий тормозные колодки. При этом машина двигалась под уклон без нажатия на педаль тормоза. Погода была дождливая. Машина марта 2019 года выпуска. Пробег 10 тыс. Грешу на систему торможения двигателем. Есть ли какие нибудь мысли по этому? Повторно подловить или имитировать ситуацию, что бы вызвать такой свист больше не получалось. Не стоит ли у нас система авто сушки тормозов?
11 минут назад, Zorro5540 сказал:
Да откуда.... :)
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist,
антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD
Изменено пользователем Pzm76
Ну раз больше не проявлялось (не получалось), то оно тебе надо раздувать?
Пару раз за 10к - да ты злопамятный...
Друзья.
Кто подскажет способ попадания в авто при условии что аккумулятор сел в ноль?
@dsv69 Механический ключ в брелоке.
4 часа назад, yarovoy сказал:
Механический ключ
Когда аккумулятор автомобиля в нуле, этот ключ до звезды, ибо личина замка не имеет механической связки с замком. Управление идёт на электронном уровне. Попробуйте скинуть минусовую клемму с аккумулятора и после этого открыть авто этим механическим ключом.
Есть ещё варианты???
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 примерно так. Принцип на всех авто одинаков. Вопрос в доступе к плюсу генератора или стартёра.
Про генератор не скажу точно, не электрик. Стартер на прямую к акб запитан.
@Pzm76 Дмитрий спасибо за информацию. Всё понятно и логично. Нужно просто подать питание в систему.
Мне удалось попасть в авто только после того как я открыл капот и заменил аккумулятор.
И всё это хорошо когда авто стоит в гараже.
А представьте себе такую ситуацию где нибудь вдали от дома, на какой нибудь заброшенной дороге.:clapping:
Вот Вам и подстава от Ниссан.
Удачи всем.
@dsv69 я рад, что всё разрешилось! Как вскрыли капот, спрашивать не буду. :)
Только что, Pzm76 сказал:
Как вскрыли капот
Всё банально просто. При установке противоугонной системы был установлен электромеханический замок капота. И от него на случай неисправности выведен скрытым образом трос для открытия капота.
Вот и всё.
@dsv69 извиняюсь, конечно, но если всё так просто, зачем спрашивали? :)
Ради интереса или Вам установщики не сказали, куда поставили трос? И Вы созванивались и узнавали?
зачем спрашивали?
А затем чтобы понять есть ещё какие-то способы в такой ситуации.
И я так понимаю, что многие даже не догадываются, что так можно попасть.
О чем догадываться? У всех у кого установлен замок капота выведен тросик. Что остальным делать? Кнопка разблокирования дверей тоже не работает? Ручки внутренние я так понимаю не работают раз ключ не работает...
А надо проводить обслуживание акб, зная что они у нас так мрут. Чем я и собираюсь заняться в первые морозы...
15 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
О чем догадываться?
О том, что надеясь на механический ключ, в один прекрасный момент можно остаться снаружи авто.
2 часа назад, dsv69 сказал:
Чего не знаете не пишите. Вот тут меняли замок водит.двери и есть отдельно фото личинки с механич.тягой
Фото личинки
https://cloud.mail.ru/public/42hP/5iesHfUU5
Изменено пользователем Getz
