Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Вопрос про давление в шинах - с завода выставлено 2.3 впереди и 2.2 сзади - почему отличаются параметры и как лучше?
@Rider_J откройте водительскую дверь и увидите на стойке наклейку где указано давление шин спереди и сзади.
29 минут назад, Rider_J сказал:
Так и надо, по идее. Впереди мотор с кпп. Морда тяжелее, вот и давление нужно выше.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Был на Т.О сказали что давление на полноприводном должно быть одинаково т.е 2.3
@Rider_J
5 часов назад, Lexa909 сказал:
Был на Т.О сказали ...
Ну а в "мурзилку" смотрели? Или она не интересная - там картинки не цветные?
А по поводу, что кто то что то сказал,,, Хотяд слухи, что сплетен больше не будет!
  • Like 2
6 часов назад, Lexa909 сказал:
Мне на ТО тоже везде 2.3 сделали, а было как на табличке в двери. Заметил сразу так как стоят датчики давления.
Еще подумал нафига зачем, но дилеру в уме плюсик поставил, что на ТО давление проверил.
Ну им-то виднее, чем производителю. Ставьте по табличке на двери и не слушайте этих «знатоков», а то потом начинается «ой, что-то жестко; что-то козлит; что-то в поворотах плывет»
Мне на ТО по 2,5 поставили, на каждой кочке скакал. А при покупке вообще по 2,8 было. Вот такие вот мерилы.
Ого, впервые слышу, чтобы дилер проверял давление в шинах!!! Они прям прогрессируют)))
1 час назад, ptzn сказал:
 Здесь нужно еще учитывать условия эксплуатации автомобиля. Если Вы ездите на нем с работы на работу или возите 1-2 пассажиров, то, скорее всего, Вы правы. Но многие используют автомобиль, как семейный и для поездок на дачу/в путешествие и т.д. В этом случае багажник загружен и нагрузка на заднюю часть автомобиля возрастает...
Пасаны, вы чего? Весна? Тема как называется?
Цитата
Вопросы-ответы. Без обсуждения.
  • Like 2
как снять приточный патрубок воздуховода (к решетке который подходит), крепится на один болт (опора какая то пластиковая) и на два по моему предположению, пистона, вот как их снять чтобы не сломать?
4 часа назад, ВикторАлександрович сказал:
Пистон состоит из 2-х частей: шайбы с ножкой и самого пистона, который заходит в эту шайбу и "раздвигает" ее ножки. Придержите шайбу и подвытяньте пистон, ножки шайбы ослабнут и всю конструкцию можно будет снять. Принцип работы дюбеля, который мы вставляем в отверстие стены, а затем вворачиваем шуруп.
  • Like 2
@ВикторАлександрович
13 минут назад, crem70 сказал:
Типа так выглядит пистон с вытянутой центральной частью -
Похожее изображение
Всем доброго дня, перестали работать задние парктроники. Точнее не так, случайно обратил внимание что при парковке, в режиме кругового обзора перечеркнут крестиком значок датчиков парковки.
Путем тыканья выяснил что не работают задние. Камера заднего обзора при этом работает, вроде как даже срабатывает на датчик движения. Как думаете, что может быть?
22 минуты назад, KirillGavrik сказал:
в бортовом компьютере парктроник задний включен?
9 минут назад, Pavel6900 сказал:
Да, включен (ну точнее сейчас выключил ибо как если задние подключаешь, то вся система перечеркнута красным крестом). Я собственно так и выявил что задний не работает, через БК приборки отключал по очереди перед и зад.
Изменено пользователем KirillGavrik
Коррекция
Тогда в сервис пусть смотрят, может что консалт покажет.
3 минуты назад, Pavel6900 сказал:
Может какая программа для ELM есть? Ну чтоб самому глянуть можно было.
@KirillGavrik CVTz50 для андроида
Изменено пользователем Ингварр
