Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всех приветствую. Подскажите номер правой передней ступицы в сборе, есть ли нормальные аналоги?
@Врачина Ругается- звук сигнализации как при непристегнутом ремне..
У меня ругается только когда сначала открываю дверь, а затем глушу двигатель. Но ругательства легко вырубить....просто нажать на кнопку на стойке. Или закрыть и опять открыть дверь. Обычно, в такой ситуации, просто нажимаю кнопку и тишинаааа. :ag:
Именно так!
HELP HELP   Добрый день  всем. Ребята  подскажите  пожалуйста.  Неделю назад  завожу авто  и вижу что  на панели загорелся  ЭУР   и руль ватный.  Во время поездки т к ехать надо   через 2 мин  все восстановилось лампочка ЭУР  потухла и руль вернулся в нормальный  режим.   Периодически стали кнопки на руле которые отвечают за музыку работают в непонятном режиме  кнопка переключения трэка  переключает звук,  и наоборот кнопка  громкости переключает трэк.  Вчера  после работы завожу  авто и вижу ту же проблему горит ЭУР.  Поехал  к официалам   и во время поездки  на ходу    сфотографировал  панель приборов чтобы доказать  им  что  она горит и это неисправность.   Во время езды  лампочка пару раз потухала а потом опять загоралась.  По приезду к официалам  все пришло в нормальный режим.   ПОДСКАЖИТЕ что это такое  т к  машину записали только на понедельник, сказав  что сделают по гарантии  надо разбирать  панель приборов.  Но это через несколько  дней,  а сейчас   то я на ней езжу и это опасно или не опасно и счем это связано такая вторая жизнь авто. Да   сейчас  езжу  второй день как горит ЭУР  так и горит  вообще не тухнет. Машину использую  не много  ,  но 3 дня назад ездил далеко 500 км  в пути без остановок,   так что на аккумулятор  пинять нечего
Изменено пользователем Дмитрий1002
Возможно каншина так глючить https://www.drive2.ru/l/504680786025250921/
Поищите в поиске форума в ветке по Т-32 кузову. Такие проблемы тут обсуждали.
08.07.2018 в 20:47, dsv69 сказал:
У меня тоже такая есть. Смотрите аккуратней с этой штукой.
Да, я видел царапины. Они мелкие. Мне кажется это не столько недостаток щетки сколько излишняя нежность пластика приборной панели. Вы хоть тряпкой влажной будете вытирать - все равно (мне так кажется) через время появятся царапины. Что и получилось на стеклах приборов.
Поэтому не обращаю внимания.
20.07.2018 в 09:05, Дмитрий1002 сказал:
Это КАН шина. С авто может происходить что угодно и когда угодно. Соответственно и опасность как нулевая, так и большая.
Действительно, чтобы пропаять контакты нужно будет разобрать всю переднюю панель авто. При хорошем подходе - справятся часов за 5.
Оказывается в спинке переднего пассажирского кресла зачем-то вшита бирка аэрбэга (вшита ли она в моём кресле, я не знаю, обходить машину и смотреть не стал)
Что сие значит? Я был уверен, что для задних пассажиров в салоне ничего не предусмотрено, кроме ремней. Где там может быть подушка?
1 час назад, Al Amigo сказал:
Что сие значит?
6 часов назад, Al Amigo сказал:
а это и не для задних, это боковая подушка передняя, они почти на всех машинах по умолчанию стоят как и фронтальные
21.07.2018 в 15:19, Al Amigo сказал:
Это затем, чтоб человек на сиденье сверху глухие чехлы дополнительно не надел - информирует и предупреждает!
Чехлы из экокожи, например, боковая подушка пробивает по шву без затруднений. Проверено (к сожалению) на собственном опыте.
‎20‎.‎07‎.‎2018 в 09:05, Дмитрий1002 сказал:
В  продолжение  выше сказанного  в понедельник отдал авто в сервис,  сегодня позвонили  сказали что все КАН Шину   отремонтировали все хорошо, но есть ошибка в мозгах  вариатора которая не стирается и типа что надо снять поддон  варика и посмотреть есть ли стружка и т д  сделать фото и отправить в ниссан  чтоб они приняли решение  либо перепрошивать  варик либо  менять  и что мне надо оплатить  герметик типа оригинал 1400. Ничего не пойму подскажите  что мне делать.
Не уверен что герметик у поддона вариатора. Скажи им что герметика там нет а стоит оригинальная прокладка 313971XF0D . Я бы им не доверял без вашего присутствия вообще лезть туда. А проверил на наличие ошибок в стороннем сервисе. Как мне кажется скрытых ошибок по коробке не бывает. Она бы отобразилась на дисплее. Есть брак в сборке поддона двигателя. Там герметик. И он потеет.
@Дмитрий1002
1 час назад, zxcn10 сказал:
@Дмитрий1002
Вот  только что от них приехал, как мне объяснили они ошибка какая то не понятная первый раз с такой сталкиваются какая то плавающая активная и их ниссан попросил снять поддон  и сфоткать  и отправить фото им и ниссан будет решать  либо перепрошивка либо замена варика а по поводу герметика  менеджер неправильно понял.  Вот жду вердикта сказали что ниссан как правило  быстро решает что делать. Авто на гарантии пробег 19 т км. Может меня разводят . Может кто что подскажет
Всем привет! Подскажите, вдруг кто сталкивался или слышал. Новый Т-32 18го. Случайно замяли передний бампер. При поиске нового моего vin нет почти ни в одном каталоге. Насилу нашли в Автодоке. Номер пробился как 62022-4CM5H. По описанию вроде все совпадает - 4 парктроника и отсутствие фароомывателей. До заказа решили поменять масло и заодно посмотреть номер на родном бампере и с удивлением обнаружил номер 62022-4CM3H. По базам этот номер должен быть без парктроников и омывателей, но на разборах по фото видно что есть и то и то. Что за путаница такая?
PS Официалы кстати подтверждают, что 62022-4CM3H идет с парктрониками и омывателями.
PPS Удивительно, но по сути 620224-CM3H отличается от 62022-4CM5H всего лишь двумя дырками под омыватель но цена его почти в 2 раза дороже - 17000 вместо 9500!
Ребята  в каких случаях предоставляется подменный автомобиль
Я еще еще ни одного случая не знаю, чтоб выдали подменный авто физ лицу. Всегда говорят один ответ, машин нет все заняты))). На моей памяти дают только компаниям без проблем.
Изменено пользователем Pavel6900
8 минут назад, Pavel6900 сказал:
Мне  сказали что вообще нет подменных автомобилей
