Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Если машина на гарантии имеет ли право брать деньги за диагностику?
26 минут назад, denis.ru.baranov2001 сказал:
Диагностика бесплатна, если выявляется неисправность, входящая в перечень гарантийных. В Вашем случае 50% зарядки аккумулятора не является неисправностью. Это недозаряд, например, из-за коротких поездок или неисправность генератора. Если ОД сказал, что аккумулятор неисправен и это отражено в бумагах, то требуйте его поменять по гарантии, но предварительно узнать гарантийный срок именно на аккумулятор. Обычно аккумулятор меняют если внутренний обрыв, или замыкание между пластинами (т.е. на клеммах напряжение 0В или меньше 10В и зарядка не помогает). Другие случаи ОД обычно как гарантийный не рассматривает.
Скрип сзади при проезде через неровности, необходимо промыть и смазать втулки заднего СПУ. Попросили 800 руб. (это тоже не гарантийный случай)?
38 минут назад, denis.ru.baranov2001 сказал:
Если машина прошла всего 100 км.(утрирую) и есть расслоения резины, отрыв от металлических  частей , то наверное гарантийный случай. Если большой пробег, при котором  ездили и по грязи, а  в резинки попал песок и т.д. Это расходники за Ваш счет.
В 07.01.2018 в 21:07, denis.ru.baranov2001 сказал:
Прежде чем платить,надо требовать письменный отказ в гарантии,а то на словах они расскажут.
При движении по неровностям в левой передней стойке появились посторонние звуки. Не стук и не скрип, какое-то громыхание, будто что-то не закреплено.
Дилер на ТО сказал, что это "нормально", у многих такая проблема и nissan не считает это неисправностью.
Есть у кого что-то подобное?
Сзади стучало, ОД тоже говорил-нормально. Съездил в сторонний сервис, приговорили стойки и втулки стабилизатора. Поменял, стук исчез.
21 час назад, Dmitry_S сказал:
Проблема один в один - стук спереди слева. Когда поехал на ТО-2 сказал убрать. Убрали, что-то там почистили, смазали, стук пропал. Возможно у вас другая проблема, но я бы все равно катил бочку, что наличие стуков на гарантийном сроке априори не может быть нормально.
Подскажите,мож было у кого:после долгой стоянки(ночь)при заводе издаётся звук(как когда омыватель заканчивается) и сразу с включённым климатом,хотя когда глушил точно выключал.Ранее такого не было,
59 минут назад, Andre80 сказал:
бывает такое, это ито климат. Я такое слышал, когда машину открывают, давно забил уже на это
Та же проблема была. Кан шина.
Все решилось по гарантии. Перепаивают какое-то количество разъемов.
(Ответ на сообщение про климат и магнитолу)
Изменено пользователем Pavlik12
1 час назад, Pavlik12 сказал:
Как им доказать, что это именно кан шина? Когда приезжал к ним, диагностика ошибок не выявила.
В 07.01.2018 в 18:07, denis.ru.baranov2001 сказал:
1 час назад, denis.ru.baranov2001 сказал:
У меня в ошибках это отражалось. Проблема, как я понял, распространённая.
Снять на телефон и показать дилеру. Обычно если проблемы с кан шиной, то они проявляются "игрой" индикации на приборке, невозможность переключать климат и тому подобное, вот это и заснять.....может помочь
Изменено пользователем iksoi
Всем   доброго  дня  ребята.  Вчера днем попытался завести авто с автозапуска  (сигнализация ширхан вроде как 5 или 6 ),  но не получилось  брелок показывал ошибку. В итоге  выйдя из офиса и когда подошел к авто увидел, что на панели загорелись лампочки   треугольник   двигатель  и руль , магнитола работает и печка  работает , а на панели написано неисправность ключа. Попытался завести машину, но   никак не получилось  авто не реагировала никак единственное выключил магнитолу и печку, на запросы с ключа никак не реагировал центральный замок. Авто закрывалась и открывалась только с сигнализации причем лампочки никак не потухали и так прошло минут 20. В итоге открыл капот отключил мин клемму и потом поставил обратно и машина реанимировалась  и все заработало как прежде.  Ребята что это такое подскажите
44 минуты назад, Дмитрий1002 сказал:
 Так это ж электроника, при использовании стороннего оборудования всякое может случиться. Скорее всего глюкануло на стыке сигналки и мозгов.
Изменено пользователем bushmen
батарейка в метке, батарейка в родном ключе, кривой шерхан, каншина, хотя она глючит по наблюдениям при работающей уже машине и бездна ещё чего. Для начала проверить батарейки и криворукость шерханоустановщиков
хотя подумалось...в шерхане метки не бывает вроде, простая закрывашка же
Изменено пользователем матвейspb
а батарейку  проблематично поменять в ключе
и после замены батарейки  ничего прошивать в ключе не надо
Да если после замены батареек в ключах все ключи прошивать - никаких ниток не хватит)))
2 часа назад, Дмитрий1002 сказал:
Было в прошлом году нечто подобное, правда в моем случае машина не завелась и загорелся чек на приборке (про печку и магнитолу сказать по правде, не помню уже). Дело оказалось в почти разряженном аккумуляторе (самого автомобиля)... С первой попытки автомобиль не завелся, на второй сработала какая-то защита сигналки, в итоге отключение автозапуска (до первой перезагрузки аналогичным путем, со скидыванием клеммы) и чек на приборке...
