Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Vladd что за зверь 10дюймовый стоит, дай в личку ссылку
@mrilya такая балалайка на али на 10 к стоит дешевле
@alexandr1-1 слушай, а на нашей палке родной какая мощность, я смотрел, но забыл уже...50 где-то? Я уже ге помню читал здесь или ты не писал, что там воротил внутри плавника или купил и поставил?
9 часов назад, матвейspb сказал:
@Vladd
@mrilya
@alexandr1-1 на нашей палке родной какая мощность, я смотрел, но забыл уже...50 где-то? Я уже ге помню читал здесь или ты не писал, что там воротил внутри плавника или купил и поставил?
На родной антенне у меня было 50-60. Содержимое плавника переделал.
P.S.
Обращаюсь к модераторам. Как удалить цитату в мобильном приложении?
всем привет. мне стукнули заднюю дверь, дверь под замену. цвет машины черный. я нашел на разборке черную дверь, но пообщявшись мне сказали что я всеравно могу в цвет не попасть, потому что типа даже черный цвет там разные оттенки с завода. подскажите - купить и поставить готовую черную дверь или же покрасить самому подобрав цвет?
Я красил весь серый нижний пластик - пороги,пластиковые накладки крыльев,в том числе юбки бамперов кузова в чёрный. Все совпало с черным цветом кузова. Думаю и с дверью проблем не будет.
40 минут назад, Blackbear сказал:
Если двери донору больше года, то возможно несовпадение по цвету. Солнце и пр. делают своё дело...
Прикручивал на другое черное авто 5 летнего возраста купленный новым родной оригинальный спойлер, крашенный на заводе в черный. Разницы не было никакой. Код цвета был одинаковым у них.
15 часов назад, Blackbear сказал:
Не знаю как у Вас,но с нашими "колристами" и малярами,шансов не попасть в цвет при покраске,гораздо больше..
К тому же,в чем проблема!? Купите,поставьте,отполируйте и посмотрите результат. Не понравится если,тогда и перекрасите.
Изменено пользователем tolyan
А кто знает как работает помощник который следит за полосой движения? по повороту руля смотрит ? странно работает, иногда пищит иногда когда специально выезжаю за полосу  -не пищит.
Работает правильно, камера следит, без поворотника пересекать полосу не любит.
21 минуту назад, Nemo 15 сказал:
А где эта камера? у меня только задняя.
На лобовом стекле, возле зеркала.
Спасибо, сегодня поищу где она запрятана )) Скажите , а эту камеру можно еще как то использовать? например как регистратор?
Забудьте, просто про нее забудьте))
Первое время было прикольно от этой камеры и писка, потом начала раздражать,  теперь не могу без неё,  внушение, что она помогает
Возник вот какой вопрос. Меня эта тема уже давно беспокоила, а недавно пассажир сам задал вопрос и я всерьез задумался. Суть - в авто часто бывает сильно чувствуется запах с улицы. Как правило - выхлопных газов. Не от своего авто, от посторонних. Я ездил и думал "какой же хреновый фильтр стоит". А мне пассажир говорит "слушай, а у тебя вообще салонный фильтр то стоит? Не должно так сильно тянуть с улицы". На предыдущем авто я заглушку врубал только, когда врубал омывайку с сильной концентрацией на морозы. Здесь же, постоянно приходится пользоваться.
Собственно -  а как у вас обстоят дела? Воняет/не воняет? Может ли быть так, чтобы не поставили фильтр? С момента покупки авто еще фильтра не менял. Пробег 8к. Запахи чувствуются с самого момента приобретения.
5 минут назад, Fatalist сказал:
Фильтр стоит, но простой (запахи как вы описываете, тоже присутствовали), я после ТО поставил угольный, запахи пропали.
@Fatalist За каким-нибудь чадящим грузовиком или автобусом очень ощутимо воняет.
Фильтр стоял с завода, на ТО заменен на аналогичный, ситуация не изменилась
На прошлом иксе тоже так было, видимо заслонка открыта и воздух с улицы забирается, просто закройте заслонку когда впереди автобус дымит, я всегда так делаю, запаха нет.
Всем привет,
Кто знает как в двери багажника протянуть шланг диаметром 5-6мм? Хочу омыватель камеры сделать, но не могу найти дырку в рамке двери. Тыкаю проволокой упираюсь в какую то перегородку как будто. Отметил синим примерно как хочу шланг тянуть. И красным кружком место где внутри уперся.
13 часа назад, denimav сказал:
В оригинале трубка заходит по левой стороне. Заводил проводку в 6 мм гофре без проблемм.
