Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Вчера обнаружил, что кнопка стеклоподъемника на водительской двери, стала работать в авто режиме только вниз, вверх авто не работает. У кого-нибудь такое было? Может, кто знает как это лечится?
Пробовал и вниз и в вверх держать, ждать, так и не заработал в автоматическим режиме при поднятии стекла, при опускании все работает. Есть ли еще какие варианты настройки стеклоподъемника в авто-режим???
У меня все заработало. Держишь кнопку несколько секунд, когда стекло уже наверху(или внизу)и все...
Ещё раз пробуйте с зажатой до основания кнопкой опустить стекло вниз и удержать ее после этого 5 -7 секунд. Потом по аналогии вверх. Другой вариант замена блока управления,но судя по тому,что автомвтика работает при опускании вниз ,то блок исправен. Проверьте еще напряжение на клеммах аккумулятора,так как при низком его значении при запуске двигателя будут постоянно сбиваться настройки автоматического режима стеклоподьемников.
Закончили базар, уважаемые.
Оффтопик сейчас будет скрыт.
Тема называется: "Вопросы и ответы. Без обсуждения", пожалуйста, придерживаемся её.
И не ругайтесь. Это портит карму :)
Всем добра!
А если кто-нибудь знает артикул этой штуковины, буду очень признателен!
75892 4CB0A
Мне вот так выдало.
Защита ДВС №75892-4CB0A, 75892-4CL0A Nissan X-Trail
Спасибо все заработало.
Не забудьте проверить аккумулятор,так как сброс настроек стеклоподьемника является первопричиной данной проблемы .
Вопрос по работе стояночного тормоза. В инструкции есть два пункта автоматическое управление и ручное управление.
Стояночный тормоз с электрическим приводом включается автоматически при выключении двигателя с помощью выключателя зажигания (автомобили с механической короб-
кой передач).
Стояночный тормоз с электрическим приводом выключается автоматически при трогании автомобиля с места при нажатии педали акселератора.
Для автомобилей с бесступенчато-регулируемой трансмиссией необходимо пристегнуть ремень безопасности водителя.
Поясните этот момент. То есть если штатно выключить двигатель, то автоматически включается стояночный тормоз?
Для механической КПП да. Для вариатора нет.  Есть целая тема про ручник
Эдуард, сможете доказать эту версию? Например снять на видео и показать здесь.
Признаю свою ошибку, попробовал закрыть и убедился, что никакой реакции.
Добрый день! Буду рада, если подскажете - есть ли система крепления детских автокресел Isofix на Nissan X trail 2.0 LE (кузов 31, выпуск 2008г)
Спасибо!
Есть во всех комплектациях. По Вашему автомобилю вопросы http://x-trail-club.ru/topic/19044-srochnyj-vopros-otvet/
Коллеги, а кто-то знает что у нас на наших за люки прямо под фарами. Снаружи выглядят как накладки, но они "отрываются" от бампера и вытаскиваются наружу на пружинных штангах. Вот для чего они?
я так понимаю про омыватель фар? про них разговор?
Это крышки форсунок омывателей фар.
Спасибо, они!
Посмотрел ещё раз, там действительно на рычагах форсунки. Просто из салона ни разу не видел как они работают. Простите за "чайный" вопрос :-)
В вашем авто есть кнопка омывателя фар. Включите зажигание, включите фары, попросите кого нибудь нажать кнопку омывателя фар (см. рис.) и уведите весь процесс работы этого механизма. Только перед этим проверьте что бы бачке омывателя ветрового стекла было достаточно воды.
Эксплуатирую Т-32 почти полгода и более 5 т.км. Думал, что уже познал это т/с. Как в друг при проезде почти одних и тех же мест, но не регулярно, за то громко в задней части салона издается звук, похож на "ку-ку". На дисплеях и приборке ничего не высвечивается. Систем контроля слепых зон и усталости водителя нет! Что это такое?
Хотел было пошутить про гнездщихся кукушках, но, пожалуй, не буду.
Возможно, у Вас стоит в навигаторе автомобиля какое-нибудь предупреждение о рядом находящихся заправках или ограничение скорости?
