Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 28 января 2025 К сожалению, тест Вы провели не до конца. Наша с Вами задачи, чтобы Вы сейчас заглохли без метки и посмотрели : так ли точно машина заглохла, как тогда на трассе... Если так, то да, дело в Старлайне, если нет -то автомобиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 28 января 2025 @Autostudio.Uriy , Ну то есть надо поездить? Блокировка по какому датчику происходит? Покатаюсь по гаражам, на дорогу выезжать как-то стремно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 28 января 2025 Блокировка происходит по такому датчику, который Ваш установщик счел нужным и выбрал. Нам с Вами это пока неизвестно. Пока нужно просто понять, так же глохнет на трассе, как при потере метки или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 29 января 2025 19 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: Блокировка происходит по такому датчику, который Ваш установщик счел нужным и выбрал. Наверное не совсем правильно выразился. По какому событию включается блокировка после потери связи с меткой? Это наверное заложено в системе, а не выбирается установщиком? Нажатие педалей и не приводило к блокировке. Остается датчик удара и вращение колес. Или еще что-то может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 29 января 2025 Блокировка включается по логике Старлайна, после потери метки проходит 45 сек, далее метка не находится и включается блокировка. А вот какая блокировка включается (перестанет работать бензонасос, перестанет работать зажигание, и т.д.) - это уже на усмотрение мастера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 29 января 2025 2 часа назад, Autostudio.Uriy сказал: Блокировка включается по логике Старлайна, после потери метки проходит 45 сек, далее метка не находится и включается блокировка. Тогда не понятно, почему блокировка не включилась, когда я метку обесточил и 5 мин гонял движок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 29 января 2025 @Евгений123 Там хитрый датчик - чтобы угонщики не поняли - какую цепь он блокирует, он начинает работу только в движении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 29 января 2025 @Goblin555 Он начинает работать: 1) когда Вы после потери метки открыли/закрыли двери 2)Вы катаетесь с приличной скоростью, то есть не "крадетесь" 3)у Вас включен противоразбойный режим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 10 февраля 2025 @Autostudio.Uriy Продолжил эксперимент. Обесточил метку и поездил, иии.... ничего не случилось). Ни сигнал тревоги не включился, ни двигатель не заглох. Была мысль, что электрик отключил блокировку, но тогда не понятно, почему не включился хотя бы сигнал тревоги. Осталось только попробовать поставить на охрану , завестись и поездить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 11 февраля 2025 @Евгений123 У Вас нет блокировки по хайджеку, очевидно.... ЗАчем и почему - не понятно.... Думаю, что Вам таки надо доехать до очного разбирательства, так как не понятно, что там в настройках у Вас. Вообще, такие вопросы должны обсуждаться индивидуально. Нужен хайджек/не нужен... Как он работает, какая блокировка используется, должны были Вам показать, как она себя ведет в охране..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 11 февраля 2025 6 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: Как он работает, какая блокировка используется, должны были Вам показать, как она себя ведет в охране.... Раньше работала) " Пару лет назад было, когда забыл метку и уехал без нее. Тогда метров через 500 появился звуковой сигнал тревоги, и потом двигатель заглох. Т.е. тогда все сработало штатно." Спасибо за комментарии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 11 февраля 2025 В данном случае варианта 2: Вам ее просто отключили, чтобы.....чтобы не было риска заглохнуть на скорости, либо скрутка окислилась, испортилась и т.д., что привело к тому, что блокировка перестала работать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1081 Опубликовано: 11 июля 2025 @Autostudio.Uriy Здравствуйте а можно у вас демонтировать сигнализацию и сколько стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 5 сентября 2025 Была не дорогая сигналка шерхан мобикар 3, работала мягкая посадка, на заведенном под сигн. авто можно было открыть багажник, предварительно снималась авто с сигнализации и открывалась 5я дверь, машина не глохла, только при нажатии на тормоз глохла. Из недостатков не было gps, только по телф. вышкам. Решил поставить с gps новую сигнализацию, смотрел, глядел, изучал, видать не туда и выбор пал с брелком старлайн е96v2gsm, gps. В городе глушат интернет приложение бесполезно, мягкой посадки нет, глохнет при снятии с сигнализации, на заведеном авто, со снятой сигнализации не открывается 5 дверь багажника, при выключеном двигателе, да. Если шерхан как то со звуком ставился на сигнализацию и снимался на заведеном авто, то у старлайна только щелкает центральный замок без звука. Шерхан наверно 10 тыщ стоит, старлайн в 3 раза дороже. Как бы телематика или прошивка у шерхана больше заточена под т 32 чем старлайн на мой взгляд. Смотрел новые шерханы, ну не особо они развиваются, из нового у них scher khan T6, с gps, и брелком. Вопрос может кто слышал, ставил? И какие для т32 есть сигнализации с мягкой посадкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 9 сентября 2025 @KlimovMY Добрый день! Пандора и Старлайн заточены под Хтрейл. Вопрос реализации мягкой посадки кроется в том, что у Шерхана у Вас же ключ лежал в модуле обхода второй верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 9 сентября 2025 14 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: @KlimovMY Добрый день! Пандора и Старлайн заточены под Хтрейл. Вопрос реализации мягкой посадки кроется в том, что у Шерхана у Вас же ключ лежал в модуле обхода второй верно? Зачем второй ключ, обход иммобилайзера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 сентября 2025 Стало быть у Вас уже современный Шерхан стоял. На 32 кузове Пандора и Старлайн тоже могут сделать мягкую посадку, но это опция не сигнализации скорее, а прямых рук установщиков. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 10 сентября 2025 33 минуты назад, Autostudio.Uriy сказал: Стало быть у Вас уже современный Шерхан стоял. На 32 кузове Пандора и Старлайн тоже могут сделать мягкую посадку, но это опция не сигнализации скорее, а прямых рук установщиков. шерхан мобикар3 была, но в установщик так и сказал указав на сайте, что мягкой посадки производитедь этой модели не указывает, только если второй ключь оставить, с обходом имобилайзера не будет мягк. посадки, а у мобикара есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
latog 0 Опубликовано: 16 ноября 2025 Пандора зимой не замерзает в отличие от Старлайн. В лютые морозы можно хотя бы по звонку завести на Пандоре авто получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 18 ноября 2025 Добрый день! Вы про какие-то экстремальные условия ведете речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
