Dronius
я с вами полностью согласен, "хобот" в данной ситуации хороший и правильный вариант. Но так уж получилось , что в моей ситуации моя проблема решилась более простым путем, чему я не сказанно рад, спасибо
  11.01.2024 в 18:11, Pzm76 сказал:
@Vadya_IVA если правильно помню, в этой теме были упоминания повышения оборотов при температуре ниже -15°с на трассе при температурах варика и двс в районе 80-90°, а так же и на 2.5л с вариатором.
Присоединюсь - в текущем году ловил такое повышение уже несколько раз. Однако - в прошлом году точно такое же было летом.
@inoyat про лето пока ещё никто не упоминал. Вы первый. :smile:
  14.01.2024 в 18:33, Pzm76 сказал:
Ну лето с натягом можно отнести к череде проблем и ошибок, завершившейся ремонтом CAN-шины у бывшего оф. дилера.
А вот то что сейчас - да, все как у всех. :)
Ну еще до кучи "плавающая" проблема "Ошибка настроек шасси / Ошибка полного привода" - но тут скорее всего просто в очередной раз датчик ABS хочет замены....
Приветствую, владею ниссан серена в 26 кузове, у нас как упомянули выше действительно такая проблема с вариатором, при -15 при езде на трассе отключается блокировка гт (передок у меня запечатан полностью, капот утеплен и все равно не помогает). Эксперимент гофрой воздухозабора еще не проводил
@sMaxim , а не смотрели какая температура вариатора, когда блокировка отключается?
  03.02.2024 в 15:39, V757 сказал:
Как я заметил, связи с температурой вариатора точно нет, температура всегда разная и блокировка может отключиться на высокой температуре, около +90
Смотрю толком никто не отписался по решению проблемы. Наконец разобрался с логикой работы, точнее логикой отключения блокировки ГТ. Отключается при темп ниже -15 на всасывании и температуре двигателя ниже +80. ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выполниться эти ДВА условия! Включение блокировки происходит при темп всасывания -4.
Вывод: Не давать печке работать на полную, чтобы не остужать двигатель. Полностью утепляем передок,  ну и если не помогает, то дополнительно ставим хобот, как сделал я. Проблема исчезает даже при темп всасывания -25градусов (улица -36 градусов)
да просто уже давно никто эту якобы "проблему" не считает проблемой. Трансмиссия работает так как запрограммирована, повышенные обороты это часть настроек. Не нужно мешать мозгам TCU и ECU работать.
Здорова мужики! Много всего прочитал, много интересного и полезного. Но всё же хотелось бы «услышать» ответ от неравнодушных.
Х-трайл приобрёл с аукциона в Японии с пробегом 23к. Сейчас 100к. Масло в варике не менялось. Они и в Японии обслуживают варики через 100к. т.е сейчас пришло время к замене. и сейчас начались проблемы с АКПП.
Раньше при скорости 120км/ч было 1,6-1,7 тыс. оборотов. При 140км/ч - 2-2,2 тыс. оборотов. На ровной трассе без спусков и подъемов. Сейчас же при 100 км/ч - 2 тыс. об. и далее чем выше скорость тем выше обороты. (при 140км/ч - 3 тыс об.) Как будто не хватает ещё одной передачи. По городу (до 80 км/ч) машина ездит без нареканий. Собираюсь поменять масло в АКПП. Надеюсь проблема уйдёт. Думаю что зазаложились каналы в гидроблоке. Может кто даст совет дельный? Помогите пожалуйста.
  24.01.2025 в 09:41, kaleny91 сказал:
CvtZ-50 показывает виртуальные передачи. Установить и посмотреть.
Тут на форуме есть тема
"Вариатор Т32. Повышенные обороты на трассе при морозе."
Почитайте.
@V757 сюда и перенёс.
@kaleny91
Павел, скорее всего Вы сравниваете обороты при разной температуре за бортом автомобиля.
Раньше было тепло, теперь похолодало. Почитайте тему тут много про это уже написано.
И не переживайте. Всё нормально.
Удачи.
  24.01.2025 в 18:35, Pzm76 сказал:
сюда и перенёс.
До меня потом дошло, что это особенность Т32...
@dsv69 спасибо за совет. Просто уже пол зимы прошло, и обороты только сейчас поменялись. Да и прошлые зимы всё норм было.
Продолжая свою проблему с завышенными оборотами. Попробовал проехать с отключенным 4WD. Обороты стали меньше. Может что с редуктором?
думаю простое совпадение. врядли там какая-то обратная связь с задней муфтой
  03.02.2025 в 10:11, kaleny91 сказал:
@kaleny91 Почему тогда в городе всё нормально?
Может всё таки дождаться тёплых дней и тогда делать выводы.
Как говорят спецы:" Хороший стук наружу выйдет".
Удачи.
