щас уже не вспомню купил свечи. все так сказать на глаз
сходил в метизы.
подобрал  гайки под свечи.
 померил диаметр трубок от двигла к печке.
купил  2 патрубка от чегото .толи газ толи газель  и трубку  + хомуты замеренного диатра.
и патрубок большой от чего тоже не скажу все на глаз чтоб  в него свечи вкручивать.
 заваривал  патрубок вварил маленькие патрубки тобиш впуск и выпуск.
 сделал дырки и наварил гайки под свечи.
все.  в разрез от двигла к печке  воткнул девайс +  управление. реле + предохранитель + кнопка включения с подсветкой чтоб  была индикация работы. усе.
делов  часа 3-4. денег   точно не помню свечи вроде рублей по 100 *4=400 + остальное рублей 200-300.
Мне вот еще что интересно. У нас стоит электро-тэн в печке. Который тоже прилично кушает. Как это все вместе, будет нагружать генератор?
проверял по напряжению просадок не наблюдается.
при  включении всего 13.8 как положенно
Хорошо. Будем колхозить.
Еще вопрос. Двух свечей, совсем мало? Надо три?
минимум 3. 2 маловато. хотя смотри сколько они ампер.
Но у меня в планах сначала повышение оборотов холостого хода при прогреве (немного по другому хочу реализовать чем ВладГора).
Дай ссылку
Дай ссылку
Даю:  кнопка "поиск"......
Братцы я тоже в теме. Купил нынче девайс от лагуны проточный. Теперь нужна схема с реле и с датчиком температуры. Я хоть и не блондинка, но пусть эта штука сама отключится при температуре +60. Термостат в чип и дип нормально замкнутый и н/разомкнутый за 200 рубчиков в наличие.
В мечтах реализовать само включение тентов попарно с задержкой по времени первая пара через 20 сек после включения зажигания и вторая пара тенов через 15 сек после включения первой пары. Отключение по термостату при достижении ОЖ 60градусов. Таким образом пусть работает и летом. Ну а контрольный тумблер включения с лампочкой пусть будет как у ТС.
Итак нашел вот такие реле времени
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124
Регтайм тип 2
Можно поставить таких 2 штуки чтобы управлять ими по две штуки уже силовых реле на 40 амперов каждая. Таким образом можно реализовать попарное включение с дельтой по времени чтоб мотор после запуска очухался секунд 20-30, а потом ему раз 600 ватт, потом еще через 20 сек еще 600 ватт . У меня свечи по 300. Стояли на рено сценике. Ну а отключать по разрыву цепи от термостата например вот такого. http://www.chipdip.ru/product/b-1009n-60/
Термостат к корпусу девайса можно прижать стежкой или лучше медной проволокой промотать через термо пасту ( термо паста в данном случае фейшуй) в смысле нафик не нужна.
Изменено пользователем kok73
Вопрос: какая мощность фена в печке? Гена не крякнет на холостых?
Предохранитель на 80-100А применяется.
То бишь, 800Вт+. Минимум.
Гена не выдаст нужной мощности , у него выход 120 ампер на номинальных оборотах а не на холостых-будет высасывать с акб.
Изменено пользователем эдельвейс
Если фен под 60-80 амперов жрет, то его надо будет того ---- отключать тобишь вынимать вышеупомянутый предохранитель. Кстати его номер место установки не освежите? Для ресталинга.
Вот это блин компот! Не хочется колхозить регулировку хх. Как бы у генераторщиков проконсультироваться про мощь гены на холостых. Скока в процентах хотя бы.
Гена не выдаст нужной мощности , у него выход 120 ампер на номин.
150А дорестайл и 180А Рестайл.
Тогда и на хх даже на дорестайле будет где-то 100 амперов.
 на ваши космические цифры скажу так специально посмотрел инфу - у бенза 2.0 140А у 2.5 120А
Наш космический аппарат на солярке ездит.
А у бензинового собрата меньше аккумулятор, и генератор слабее.
Вы в дизельном разделе форума, между прочим.
Когда в каталоге ищешь, надо нужный мотор выбирать. Всё это обсуждалось не раз.
Все! Заказал себе  флянец, ответный флянец и свечи накаливания.  Буду мастерить подогреватель! Созрел уже. Думаю к холодам успею....
