tsvet80
Плохой прием FM (Pioneer и штатная антенна)
подключил PIoneer через переходник к штатной антене, ловит ужасно когда едешь, никаких посторонних приборов нет, может как то не так нужно подключать?
Больше информации: конкретная магнитола и особенности подключения.
Ну насколько я помню, антенна у нас активная, ей питание нужно. Реализовано ли питание у Вашей Пионерки неизвестно.
Тоже интересен этот вопрос. Может кто посоветует хороший усилитель антенны?
Я поставил себе антенну от ниссан кабстар. Она длинной примерно 50 см. Радио ожило и ловит в разы лучше.
 Магнитолла Pioneer AVH-P3200BT старенькая, она в что в еноте ниссане что  тут радио всегда с шипением, уже и с усилителем подключал и без.. все равно, в ремонте сказали все работает отлично, тут очень чувствительный приемник оказался...
У меня таже беда.тоже такой-же пионер
У меня штатный усилитель сгнил,
сделал напрямую без него. Оказалось ваще никак.
Приобрел на пробу вот такой "девайс". Цена антикризисная, 170р.
Стало гораздо лучше.
В общем то простая черная коробочка, со стандартным штыревым гнездом, проводок к + питания, и провод со штырём. Предназначено для установки в разрыв антенной цепи.
Однако, любопытства ради, вскрыл посмотреть что внутри, а там, оказалось,
простой колебательный контур, с усилением, думаю, децибел 9-12, не больше.
но в мск этого хватает. Есть светодиодик - индикация питания.
Насчет монтажа, надо вырвать плафон с очешником, 3 болта торкс 45, падает моторчик люка, если он есть, отсоед фишку от него, остается болтаться на проводке "массы" стальная рамка мотора, затем сразу откусил провод с "папой" и воткнул в маму, получилось 2 экранированных хвоста, зачистил оба и соединил скруткой (лень паяльник было тащить), скрутки заэкранировал фольгой, затем плюсик, и заизолировал термоусадками. Перед обратной сборкой, можно проверить работу. При вкл зажигания загорается светодиод питания и оживает радио. У коробочки есть двусторонн скотч, клеим девайс на внутр сторону обшивки потолка, перед очешником. Чтоб ничего не коротнуло, в момент монтажа вынуть ключ из замка.
У всех китайских магнитол 2 дин проблемы с приемом радиосигнала. У всех !
В наше время даже не стоит смотреть, на шильдик, т.е. -  как она называется  :)
А не китайских магнитол сегодня не бывает.
Изменено пользователем giliki
А я себе пробовалставить усилители, не в Ниссан еще, ловит вроже лучше, но с усилением сигнала усиливются помехи в радио.
Все, оказывается лечится очень просто - в правой стойке режется антенный провод и к нему цепляется 1,5 обычного провода типа ШВВП, ПВС 0,5-0,75 кв. мм и выводится в потолок или в люстру на крыше. Я выводил в люстру. Радио ловит изумительно.
  То есть штатная антенна с усилителем полностью отсоединяется? Думаю при расположении  в потолке кузов создаст экран, у кого нет люстры  можно наверное затянуть в релинг.
Да, полностью отрезается. Кусок провода к центральной жиле подсоединяется.
Андрей, видимо, удачно там его положил  :)
Не думаю, что это решение проблемы.
А я поменял штатку на активную итальянскую антенну ( на стекло) .... ловит отлично, совсем чуть-чуть уступает штатной системе х-трейла.
Это именно решение, т.к. кто-то уже так делал, не сам придумал....
у меня так же Pioneer 8500 бт, радио практически не ловит, кто нашел решение в данной проблеме подскажите.
Фильтр с усилком антены поставить и норм будет.
Господа подскажите!
Прием радио становится все хуже и хуже . На новой машине все удовлетворяло, теперь же периодические помехи. Это в происходит в Москве, метр в пробке проедешь - пропал сигнал, еще метр - появляется прием, независимо от радиостанции.
С дополнительными девайсами не связано, магнитола штатная ( без мр3, с 1 сд).
лечится ли это вставкой усилителя или штыря анеты от кашкая?
