Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
  15.09.2020 в 08:50, Pzm76 сказал:
А закажу ка я токарю шайбы
Я тоже, проверю на 100%.
@Pzm76 Дима , стыдно для своей любимой за 160 тыс.км зажать 12 круб на новый трипоид... Она тебя столько км возит верой и правдой!:ag:
  15.09.2020 в 09:54, apple911 сказал:
Леонид, шайбы на время и для проверки. Не хочется для любимой купить за 12 левый, если моросит правый. )) а бэу вал в сборе оправдан тем, что в запас кроме палки, ещё и внешний. Да и ориги ща не ориги какие то. Что там будет за 12, ещё не известно. Дай бог, если не асва, зеккерт или фэбест ( перекрестился ) может быть и ноунейм из страны с сайтом али. Качество не из вест но!
  15.09.2020 в 10:13, Pzm76 сказал:
...Дай бог, если не асва, зеккерт или фэбест ( перекрестился ) может быть и ноунейм из страны с сайтом али...
Дима, ну при получении заказа осмотр и если что , сразу предъява поставщику. За такие деньги можно требовать качества выполнения заказа.
Я по весне за внутренний пыльник поставщику вынес весь мозг - в итоге получил что хотел...
Изменено пользователем apple911
  15.09.2020 в 10:23, apple911 сказал:
За Андрея не скажу, а я тот ещё спец по этому делу. :crazy:
Как он должен выглядеть, что на нём должно быть накарябано. Если чина, так может так и должно быть. Сейчас трудно с этим. Подделки качественные, упаковка.. да что угодно. Риски есть. Опять же, Виталий скажет, что за 12 нельзя брать, так как самое дешёвое предложение, а дальше Эмираты 15, Япония 24...
Кста, уже подорожало в автодоке. Вчера был 12300, сегодня уже 13300. Капец.
Пока как то так. Вторая про запас.
Обошлись мне - "Володя, друг! Спасибо!"
  15.09.2020 в 10:43, Pzm76 сказал:
В данный момент у меня
  16.09.2020 в 08:33, Ровермен сказал:
Огонь. Толщина 4? Давай, пробуй расскажешь. Я уже наблатыкался, меньше чем за пол часа их ставил снимал. Чтобы пыльник на шаровой не порвать я кулак от стойки откручивал. Так быстрее и легче. Один хрен на развал не влияет.
@gnatc почему 4?
@Ровермен какая толщина? По каким размерам делались, Андрей?
  16.09.2020 в 10:07, Pzm76 сказал:
@gnatc почему 4?
Ну показалось. По ходу 8). Я ставил 8. Но ещё было про запас наборные до 10.
@gnatc @Pzm76 Пацаны, толщина 7.95мм. Делал по размерам с Д2. Может на выходном руки дойдут... Кста, снова после рыбалки вибра почти ушла...
@Ровермен рулём накрутил смазки. )) похоже, маловато.
Хорошо вам, можете себе позволить выбрать из нового и аналога привод. А я со своей МКПП 2.5 отсасываю. У меня даже от 2.5 CVT отличается))
  16.09.2020 в 11:11, Pzm76 сказал:
рулём накрутил
Заметил - как только закладываю на приличной скорости левый поворот, после начинается вибра...99,9% это левый трипод.
Шайбой загоню его глубже - посмотрим.
  16.09.2020 в 11:12, gnatc сказал:
Ахринеть! 15 тыр оригинал, а Фебест 14 тыр!!!
  16.09.2020 в 11:39, Ровермен сказал:
Возможно не на этой планете...
@gnatc и нет аналогов?
Изменено пользователем Pzm76
  16.09.2020 в 11:49, Pzm76 сказал:
@gnatc так это в сборе. Отдельно нет внутреннего?
нижний номер за 27 это внутренний и аналогов нихт))
Изменено пользователем gnatc
  16.09.2020 в 11:50, gnatc сказал:
нижний номер
А, поправил.
  16.09.2020 в 11:23, Ровермен сказал:
Честно говоря, не могу рассмотреть связь и почему именно левый, тоже не пойму, но у меня так же, замечал именно в левом повороте, после замены лев внутр пыльника. Смазки 180гр запихал и старую не вынимал, что осталось, сколько то выкинуть успело, но сухо небыло.
Слежу за твоим экспериментом с шайбой, Андрей.
У меня пока не проявляется.
