Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
@Ровермен предположу, что кривая палка давала бы вибру и после 40кмч. А если только до, то это однозначно внутренний шрус. Ну что ж, ждём решения. :smile455:
@Pzm76 Дим, да не хочется, что бы это были подшипники варика......
  28.08.2020 в 13:54, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей, куда это тебя понесло?
Пятница сегодня, вкусненькой своей, пять стопочек прими, мысли откинь в сторону и отдыхай!
А завтра уже и подумать можно.
Сомнительно. Уже несколько раз "встречались" подшипники ступицы, но подшипник КПП?
  28.08.2020 в 14:33, Игорь55 сказал:
@Игорь55 @Ровермен Как чуял!  Только-только Арарат Ани 6 лет и пусть поутру всё Ок будет (я про вибрацию, если что:bye:)
  28.08.2020 в 13:36, Pzm76 сказал:
кривую палку должно быть видно на подъемнике ( при работающей машине на D)
  28.08.2020 в 19:39, Дмитрий Ярцев сказал:
Палка ходила туда-сюда, и рычаг с колесом...
Не пойму ничего! Сегодня ездил на рыбалку, 200км на круг... То есть еле ощутимая вибрация, то нет :blink:
@Ровермен вот..... После этого, пару раз заметил, что вибра есть. После первого раза, подумал, что пора думать о заменах там всяких... но, пропала. Потом, позже, однажды, снова проявилась. Теперь снова нет.. может грязь на колёсьях...
Держи в курсе, Андрей.
Где то читал, что смазки мало, если не "сметана" и нужно несколько раз, на месте, повернуть колёса в разные стороны до упора. Смазь лезет куда надо и всё гут.
  29.08.2020 в 19:43, Pzm76 сказал:
так вот именно после этого у меня и ощущалась вибра при разгоне....После рыбалки, когда поездил по грунтовке в кукурузном поле...все пропало - и плавно разгоняюсь, и кручу руль, и бью в бубен.....нет намёка на даже небольшую вибру! Помыл колёса и машину после рыбалки - ну не чувствую ничего! С чем ехать, что смотреть???
ЗЫ. Видно, что более 4000км в подряд мой Хитрый не хочет ездить по асфальту, гуано и грунт ему подавай!!!
@Ровермен значит мониторим пока. И я тоже. :smile455:
  31.08.2020 в 13:36, Ровермен сказал:
Да тебе, Андрей теперь сервисы побоку. Чуть что, сгонял на рыбалку и вопрос решен.:ag:
  31.08.2020 в 16:37, sergei36 сказал:
:smile3:Точно, Сергей!
Пацаны! Должен быть и какой люфт внутренней гранаты в коробасе? Сейчас залез, подергал - в самом триподе не люфтов, а в коробасе ходит вверх-вниз...левый...
ЗЫ. Никогда с таким не сталкивался...
@Ровермен у меня не как приварено.
@Ровермен Помню точно про люфт в заднем редукторе. Кореш сказал, что это у всех Кашкаев и Трейлов.
@Pzm76 @sergei36  Дима, Сергей, выяснил, что норм все люфты. Как в самих гранатах, так и в редукторе. Переднее колесо поставил назад. Завтра предстоит прохват 200км, на рыбалку и назад. Будем посмотреть...То чуть больше вибрация, то меньше, то нет совсем... И все около 40км/ч  -/+10. ХЗ что это...
ЗЫ. Вот, сосед прислал
@Ровермен судя по видео у него трипоид набит был графиткой, он горит и не смазывается, соответственно ресурса там должного нет
Ориг трипод вечный, если есть смазка. Выработка стакана идёт от плохой смазки либо от её нехватки.
Кста, и сам трипод может выработаться от тех же недостатков смазки, либо от её нехватки в случае пробоя пыльника.
Имхо - ориг сметана не даёт гарантии, она старится. Та же вмпauto норм работает, только надо её много. 2 пакетика на гранату, как минимум.
Мой ориг трипод болтался капец как! Однако вибры не даёт! При разборе старого были ямки в стакане. Это и есть причина вибры на 95%
  11.09.2020 в 20:06, Pzm76 сказал:
поосторожней с ней, в дизельной ветке были плохие результаты её использования
в трипод влазит 200-220 гр смазки
  Показать содержимое
@Pontiac 2 пак это 180гр. Не менее.
Кста, Борис, есть номерок "сметаны" ориг. И сколько её надо во внутренний шрус? Как то мало её там, смотрел при разборе. ))
Когда-то, неизмеримо давно, точнее 3 года назад и 45ткм назад, ПО НЕЗНАНИЮ, при переборке, во внутренний правый забил под завязку ЕР2 от шелл.
С тех пор проблем нет. Надо бы как то перезабить на мочевину, но решил, что как крякнет, заменю привод в сборе на контракт. Жду... )))
Вывод не буду делать.
Левый с вмпавто жив. Однако он менян на фэбест, который отходил около 30ткм и снова установлен с 180гр вмпавто и остатками её же в пыльнике.
Ну посмотрим. К замене готов. )))
