dinarsaifutdinov
загорелись лампочки ABS, ESP и не тухнут!?
9 часов назад, Anton99 сказал:
 пришлось уничтожить вросший датчик АБС
вроде задний датчик не нужно тревожить при замене ступицы, не?
по теме - я бы дл начала все таки снял новый датчик - посмотреть- почистить посадочное место, разъем, хз как собрали
4 часа назад, mutabor сказал:
Мне очистили место под датчик, всё смазали. Но датчика не было в наличии. Собрали всё без датчика, я поехал, купил, поставил. Там делов то, дольше колесо скидывать.
АБС погасла, а есп и 4вд — нет.
27 минут назад, Anton99 сказал:
положение руля выставить надо
5 часов назад, Anton99 сказал:
мож грязи набилось пока датчика не было? я ездил без датчика - но как поставил, пиктограммы погасли, но у меня в это время не работала абс и есп иногда считала, что нужно бы притормозить... когда датчик ставил, отверстие под него было забито грязью, выковырять не смог, пришлось разбирать все
13 часов назад, mutabor сказал:
Ну у меня то, 2 часа езды в сухую погоду, с момента замены ступицы до установки датчика. К тому же, винтик не закрутился бы, если не довставлен. А он вставился до конца
18 часов назад, Den-djan сказал:
Кто шлейф менял, сказал откалибровал дпрк
@Anton99
не починилось?
29 минут назад, mutabor сказал:
@Anton99
не починилось?
Неа. Есть предложения подкинуть блок 4вд
13 минут назад, Anton99 сказал:
показания с датчика считали? в нем может быть косяк
34 минуты назад, Anton99 сказал:
может попробовать датчик другой, типа боша, он в районе 1тр стоит
2 часа назад, Anton99 сказал:
Надо начинать смотреть с того, куда лазили. В 99% именно там проблема. Даже новая деталь может быть бракованной.
3 часа назад, Anton99 сказал:
Может сначала его разъем пошевелить?
Уровень тормозухи в норме?
Изменено пользователем Pzm76
7 часов назад, mutabor сказал:
А разве есть задний бош???
перед да. А зад в замену не бьется. Может исходн другой.
5 часов назад, DenisB сказал:
Да никуда не лазили.
Ехал, ехал, хлоп - и вся гирлянда загорелась.
я вот такой ставил  02650-07909
07.09.2021 в 14:15, Pzm76 сказал:
А за уровень вроде красная лампочка в ответе, не? Ручник которая
16 часов назад, Anton99 сказал:
Есть подвижки? где-то когда-то встречал, что концевики над педалью тормоза могнут влиять, не знаю, шляпа или нет...
1 час назад, mutabor сказал:
Есть подвижки?
Пока нет!  Езжу со всей гирляндой))
20 минут назад, Anton99 сказал:
а есп при этом не пытается работать "сама-по себе"? а то у меня была дичь, что едешь - вдруг треск и авто останавливается...))
@Anton99 Поставил себе на перед китайщину с алиэкспресс за 620р всё погасло и 4WD зелёным загорелся,доставка ваще пуля 28.08 заказал 06.09 забрал на почте.
https://aliexpress.ru/item/4000990129193.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.43df6b57YM1Gqz
@mechanic
коллеги,  а почему такая уверенность, что весь гимор из-за датчика абс??? Лампа абс ведь не горит. Ну, вернее, гаснет после пуска.
И вот ещё что заметил!!
После пуска что то коротко гудит.
6 минут назад, Anton99 сказал:
Не под капотом? Не блок ли abs?
