AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
Всем у кого ЕГР и сажевый удалены программно и физически.У кого бывает черный выхлоп,непонятки с наддувом,провалы тяги.Советую проверить заглушку,которую ставят под трубку возврата выхлопа во впуск при перепрошивке.В моем случае это были кусок тонкого паронита и жесть от банки кока-колы.Это глушение,конечно,прогорело или разрушилось на3/4прохода и выхлоп бесконтрольно шпарил во впуск.Из-за этого обеспечены неполадки в работе мотора.
Сделал и установил металлическую 2,5мм на металлоасбест.Результат на лице:D.Удачи по жизни!
35 минут назад, pivansan сказал:
Возможно я ошибаюсь но заглушку там не должны ставить потому как программно отключенный ЕГР закрыт.
9 минут назад, Roman Yalta сказал:
Тоже так думал,но мой про пускал точно.Трубка эта грелась сильно.
Изменено пользователем pivansan
День добрый.
Начал гудеть этот треклятый соленоид...разобрал-все чисто.
Стал думать дальше и заметил странную работу клапана на самой турбине. Подскажите-это нормально, что он срабатывает сразу же при запуске двигателя? Так и должно быть?
По видео видно,  что когда газуешь, его положение почти не меняется...
https://youtube.com/shorts/VAXEHUgH7zg?feature=share
1 час назад, Krarzak сказал:
Да. Всё верно. На видео мало газу дал. Не понятно насколько там всё засахарилось
23 минуты назад, Anton99 сказал:
Понял, не правильно представлял себе принцип его работы:)
Изменено пользователем Krarzak
Всем доброго. Возможно не в тему, прошу модераторов перенести куда надо. Вопрос: на машине стоит ДАД 0281002740, читал что он снят с производства, в емекс он есть около 3,5 и тутже аналог 0281002961 за 1,5. Так чтоже ставить?????
И еще вопрос. после установки новых деталей авто сразу поедет или нужно обязательно сбросить ЧЕК.
@comesk чек только информирует. Если неисправность устранена, он не будет мешать машине ехать.
спасибо
26.11.2021 в 22:03, comesk сказал:
Можно попробовать поставить BOSCH 0281002961
Надо решить ставить бу родной или новый аналог. Цена одинакова. Родной может правильный сигнал дает а замена не знаю.  но и бу может быть неисправен зря будешь думать что льшая часть каталогов на мою машину давали совершенно другие номера деталей. а в живую оказывались другие. Так что только сняв свою деталь можно с точностью сказать какая вам нужна.
Вспомнил тут про капризную деталь (решил купить на "скамейку запасных") и вот что получается по истории:
- стоковый (думаю, Nissan 14956-00Q1K) был заменён в апреле 2014г (ибо адово трещал) на Renault 149567097R. - прожил примерно 4 года.
- Renault 149567097R был заменён в августе 2018 по той же причине на Meat&Doria 9196 - так же 4 года.
- Meat&Doria 9196 в рабочем состоянии (всё хорошо, шума нет) и по сей день. Почти 6 лет...
Вот тебе и оригиналы.
12 часов назад, BigMyke сказал:
Meat&Doria 9196
у меня такой 3 года стоит, с недавних пор на 2000-2200 оборотах стало слышно тихое жужание с его стороны, пока не парюсь по этому поводу.
а у меня раз в пару лет менять приходится. Вроде как и не страшно, вроде как и жужжит, вроде все нормально, но.... машина явно тупеет, появляется и нарастает провал при нажатии на педальку (время отклика появляется), ну и так по мелочам еще.
Посмотрел нынешние цены на 9196 (стоял сейчас и до этого), впечатлился. Зеленое земноводное придушило!  Полез по знаменитому китайскому магазину. Нашелся благодаря уважаемому 23BigMan в два раза дешевле. Рискнул и заказал. Доставка получилась очень шустрая (менее двух недель!) Почти две недели катаюсь уже с новым. Все отлично!!! И никаких внешних отличий от предыдущего.
На перспективу заказу наверное через месяцок-полтора еще один.Пусть новый в багажнике покатается в добавок к трем или четырем бэушек :ag:
11 минут назад, Borism1 сказал:
А можно, пожалуйста, поделиться артикулом?) Ну или ссылкой)
@BigMyke
Ща попробую.
Там с телефонной версии сайта заказывал и оформление...как то надо ноутбучную версию форума и магазина с телефонной "связать"
В сообщениях глянь получилось или нет? Подорожал на сотку....брал дешевле.
39 минут назад, Borism1 сказал:
Всё ОК, спасибо)
Приехал ко мне Meat&Doria 9196, а на нём (самом клапане) артикул 8200 575 400... сверху видно.
А внизу другая тема - РА66-GF30
8200 575 400 - это оригинал Рено и/или Ниссан.
РА66-GF30 - "Улитка насоса (гидроблок правый) РА66GF30 для котлов Viessmann Vitopend"... этот же артикул есть и на оригинальных реношных (второе фото)
Надо будет ещё посмотреть что написано на том клапане, который сейчас установлен.
РА66-GF30
Это вроде просто название полиамида с добавками. >РА66< - полиамид.
