AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
У меня и на стоке ошибок не было... тока инфа о замене ДМРВ и жужжащего клапана трубины)))
Слабое жужжание под капотом после выключения двигателя это нормально?
  16.05.2016 в 06:10, 6a3 сказал:
До 4-х минут машинка, после того как мотор заглушен, может жить своей "жизнью"... Щелчки, негромкое жужжание в течение этого времени присутствуют. Это особенность наших "тракторов".
Именно этот звук - моторчик принудительного охлаждения турбины. Включается и отключается автоматически.
Изменено пользователем rubberdick
Ток он не жужжит, а пищит вроде...
Ну да. А все остальное глохнет после глушения двигателя. Даже жужжащий соленоид турбины.
Не не все, у меня еще реле щелкает раза 6- 7
Чуть-чуть не в тему, т.к. жужжание не проходит, но тем не менее...
Делюсь опытом по "регулировке". Поворот против часовой  стрелки (градусов на 10-15) дает смешение наддува в сторону более низких оборотов. И наоборот смещается в сторону более высоких,  когда по часовой. Мне больше понравилось ездить при повороте против часовой. Расход при этом не изменился ни в первом ни во втором случае.
 При выключении двигателя от эл.магнитного клапана -преобразователя давления турбокомпрессора исходит странный звук и клапан сильно вибрирует.Кто подскажет может ли этот клапан влиять на мощность двигателя?
Может и должен. Звуки отсутствуют только у нового клапана. При пробеге жужжит и пукает у всех. Это не говорит о неработоспособности клапана.
Всем кого достают непотребные звуки от клапана.
Проблему можно решить путем врезки резервуара в вакуумную магистраль к турбине(та, что потолще).
Подсмотрел тут.
Заколхозил что-то наподобие из топливного фильтра за 35 руб., звуки пропали.
  Показать содержимое
Покомпактнее будет
https://ru.aliexpress.com/item/5pc-Inline-Plastic-Gas-Fuel-Filter-Moped-Scooter-Go-Kart-Dirt-Bike-ATV-Motorcycle-Mini-55mm/32379212447.html
5-%D1%88%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B0%
Купил сегодня фильтр. Завтра приколхожу. И завтра же небольшая поездка намечается в режиме город-трасса... Вечером отпишу что и как.
Мне больше понравилась статья,  которая идет снизу под статьей ссылки. Там описано как клапан регулируется под параметры. Приводится в соответствие "зашитым" параметрам наддува и физически выдаваемым турбиной. Правда это по рено, но клапан наш.
В продолжение...
Как и обещал сегодня приколхозил. Вот что получилось:
IMG 20160824 103637
Диаметры трубок не совпадают, ну тут уж термоусадка была как раз в помощь...
Итог - чтоб жужжать перестало не могу сказать. Видимых изменений в работе турбины тоже не заметил. Режим и город и трасса километров по 50-60...
Скажу так- хуже не стало! Понаблюдаю недельку.
Так это вакуумный резервуар от 1 тыс. руб стоит, наверное не просто так такая цена и фильтром за 50 руб его не заменить.
Изменено пользователем a_m_p
  24.08.2016 в 16:02, a_m_p сказал:
ну так   у    l_e_d   звук пропал. И именно с таким фильтром (ну не точно таким, но...).
  24.08.2016 в 16:33, Borism1 сказал:
Видимо объем играет роль....
  24.08.2016 в 15:44, Borism1 сказал:
Ну совсем жужжать он не перестанет - он же работает при запущенном двигателе. Другой момент - когда глушится двигатель, происходит неприятный звук в течение 3 секунд. Так вот этот звук и ушел.
Покатался немного с этим фильтром - пришел к Важному выводу, что надо удалять или дырявить фильтрующий элемент, т.к. он оказывает сопротивление вакууму. Иначе турбояма увеличивается(неохотно разгоняется из-за недостатка этого вакуума).
Воткнул другой фильтр, от камаза, там сетка крупная, продувается легко. Будем посмотреть...
Изменено пользователем l_e_d
  26.08.2016 в 12:45, l_e_d сказал:
у меня попался фильтр бензин-дизель.
  26.08.2016 в 16:41, Borism1 сказал:
Вот-вот, камазовский с такой-же сеткой внутри, сопротивления воздуху нет - это хорошо.
Не уверен по термоусадке - что насчет герметичности? Она же тянется от температуры/вибрации/времени. Не проще шланг подходящего диаметра найти? Я отрезал кусочек от компрессора для накачки колес)
