Molodoy
Выбор сигнализации
Костя вот поэтому и был задан вполне конкретный вопрос как защитить авто от подобных посягательств или хотя бы иметь возможность найти грабителя!
У меня знакомый вешал на стекло табличку, ценных вещей не оставлю, ношу с собой. Не знаю сработало или нет но в салон к нему ни разу не залезли.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с выбором сигнализации. Выбираю между старлайн а64 и пандора 3210.  Посоветуйте или может предложите какой-нибудь другой вариант. И будут ли они полноценно работать по can-шине. Ключ обычный - NATS, автозапуск не интересует.
Добрый день!
Хотел бы дополнить ответ коллег.
Это две похожие системы, которые сумеет прочитать необходимые статусы по кан-шине, однако разница между системами все-таки есть.
Пандора, наверное, уместнее использовать, если Вы планируете в дальнейшем расширить охранный комплекс до полноценного (добавить реле замка капота, блокировку и сам замок капота).
Добрый день!
Как к этому относится))
Часто на фурах тоже пишут "пустой"  -как мне кажется лишний повод проверить)))
Не буду плодить новую тему, отчитаюсь здесь.
Почитав данную тему, осознав, что мне необходимо, посчитав бюджет, составив сравнительную табличку и проконсультировавшись с партнерами клуба
Престиж - Авто
Autostudio.Uriy
АВТО-АСС, за что им ещё раз огромное спасибо,
и ещё раз все взвесив, окончательный выбор пал на Пандора 4400 с реле IS 121 и бронекожух на блок управления двигателем.
Что касается блокировки на рулевой вал, то в нашем варианте (авто с СВТ) не вижу от него особого толка. Если только варить дополнительный кронштейн, чтобы стержень блокиратора упирался в него, и монтировать его на моторный щит.
В нашем городе суровых жителей и летающих метеоритов не так много контор, заявляющих о том, что они качественно устанавливают охранные комплексы. Проверять их слова на своем авто и кармане не шибко то хотелось, к тому же, кусок железа, размером с коробку от конфет, разве что чутка потолще, под названием "бронекожух на ЭБУ" стоил 5500 рублей. Чтоб я так жил. В общем, вспомнив, что когда то я посещал радиокружок и позже радиотехнический факультет политеха решил все сделать сам.
Кожух я сварил за 3 часа из обрезков металла, валявшихся в гараже. Изометрия у меня получилась несколько другая, чем у "фирменного". Варил периодически примеряя по месту. Были бы лекала - делов на час. Ещё полчаса ушло на зачистку швов и покраску в радикально голубой цвет.
Приобретя электронные девайсы, в новогодние каникулы разложил и собрал все на столе. Сначала прошелся по меню блока сигнализации, настроив параметры и таймерные каналы. Жена стоически терпела кучу проводов и периодический вой сирены в квартире целых 2 дня. Из сложностей могу назвать язык логики, на котором написана инструкция по программированию блока сигнализации. В некоторых местах могли бы написать и попроще. Было допущено пару ошибок, но в результате разобрался.
Сегодня все поставил на авто. Ушло 7 часов. Следующую поставлю гораздо быстрее. Много времени ушло на соображения, как лучше проложить жгуты, где подсоединиться и т.п. Несколько жгутов пришлось размотать и снова переложить, по принципам культуры производства. Разобрал лишнего: бардачок можно было не снимать, подключился по КАН шине.
Реле упрятал под кожух.
Собрал так же пару сюрпризов: один на таймерном канале, другой самодельный. Распространяться подробно не буду.
Все работает. Сынишка теперь развлекается звонками "в машину".)))
Неудобством данной модели считаю запрятанный под крышку разъём под шнур USВ.
Юрий Аркадьевич
Добрый день!
Спасибо за столь обстоятельный отзыв.
Будут вопросы по настройкам -обращайтесь.
Добрый день.
Маленький вопрос: что произойдет с работой реле ИС121 в случае, если пропало напряжение на основном блоке сигнализации? Предохранитель перегорел, например. Оно, реле, должно остаться в режиме блокировки при начале движения?
Добрый день!
Реле перестанет получать сигнал от блока, будет заблокировано.
Это две похожие системы, которые сумеет прочитать необходимые статусы по кан-шине, однако разница между системами все-таки есть. Пандора, наверное, уместнее использовать, если Вы планируете в дальнейшем расширить охранный комплекс до полноценного (добавить реле замка капота, блокировку и сам замок капота).
С этим понятно, а есть ли принципиальные отличия в управлении именно по кан-шине?
Ну и так как к выбору подобных устройств подхожу основательно, осталось еще пару вопросов:
1. можно ли реализовать функцию открытия сначала только водительской двери?
2. автоматическое закрытие окон/люка при постановке на охрану
3. будет ли закрываться/открываться лючек бензобака
Здравствуйте.
1. Если со штатного брелока эта функция в машине активирована, то и на Пандоре это можно реализовать.
2. Нет, для реализации этих функций придется в любом случае дополнительные устройства устанавливать.
3. Если от штатного брелока вместе с ЦЗ открывается-закрывается,  значит, и от Пандоры будет (Х-Трейл не Тигуан ))).
А со старлайном я так понимаю будет все аналогично?
Возможности Стар Лайновского кана плотно не изучал, но, скорее всего - да.
Добрый день!
Коллега из Авто-АСС Вам все верно ответил, единственно уточню, что возможности старлайноского кана представлена как идентичные, однако на практике сталкивались, когда заявленные функции не работают..Поэтому при прочих равных вероятность бОльшего считывания и управления у Пандоры выше.
Спасибо за разъяснения.
Здравствуйте, приобрел X 2011г правый руль, вариатор, бензин, чипключ. Подскажите как обезопасит лимит 20-25т.р. Сохранить все возможности чип ключа. Как вариант GSM nможет и не быть. Автозапуск не нужен.склонен к пандоре
Добрый день!
Советую Вам рассмотреть в таком случае иммобилайзер Пандект 650 в сочетании с реле управления замком капота и электромеханический замок капота.
Вы сможете уложиться в требуемый бюджет и получите полноценную защиту. Если вариант c gsm более предпочтительный, то к рекомендую рассмотреть вариант Пандоры 4400/3910, однако в данном случае Вы выйдете за рамки озвученного Вами бюджета.
Добрый день!
Комплекс или не комплекс, решать Вам, однако для организации автозапуска потребуется установка системы с автозапуском. В принципе кобру можно и оставить, но тогда придется поколдовать у отключением ее блокировки на время запуска.
Если все-таки, решите к вопросу охраны подойти полноценно, то тогда действительно разумнее поставить охранный комплекс с возможностью реализации автозапуска.
Добрый день. Тогда порекомендуйте пожалуйста комплекс с учетом автозапуска. Из проведенного анализа понравилась Пандора 3500. Ну и цена вопроса естественно важна. Ответ желательно в личку.
Спасибо.
Всем доброго времени суток!
Дизель на автомате, стоит замок на коробку, в дальнейшем планирую ставить ППП.
Посоветуйте сигналку, от неё хочется: возможность запуска ППП, двухсторонняя связь о состоянии авто, если есть управление через телефон то это плюс. Автозапуск не нужен.
Бюджет около 20кр.
Нужно ли что-то ещё ставить?
Машину оставляю у подъезда на ночь.
Мне советуют StarLine E94, на офф сайте её не нашел, такая вообще есть?
Бюджет около 20кр.
Здравствуйте.
Под ваши пожелания подойдет I ROOT Assistant . В ваш бюджет влезет с запасом.
Если есть цель дополнительно защитить автомобиль, то дополнительно нужно установить иммобилайзер в сочетании с замком капота и аварийным плюсовым проводом в салоне на случай разряда АКБ. В зависимости от типа и модели иммобилайзера (контактный, с вводом пин-кода через штатные кнопки в салоне авто, с меткой)  тысяч в 15-20 с небольшим можно уложиться.
Есть ли ещё какие варианты охраны на основе пандоры или старлайна?
готов выслушать предложения по инсталляции в ЛС, бюджет +\- 20кр..
Добрый день. Тогда порекомендуйте пожалуйста комплекс с учетом автозапуска. Из проведенного анализа понравилась Пандора 3500. Ну и цена вопроса естественно важна. Ответ желательно в личку. Спасибо.
Pandora 3500 сейчас уже не столь актуальная система, рекомендую присмотреться к Pandora 3297. К этой системе можно добавить реле блокировки ВМ-105 под капот и, конечно в идеале, поставить замок. Цены давать не буду, нас увы в Питере нет.
 Добрый вечер,
чейчас пару вариантов отправлю в личку.
