@Nerpiks а если пред вынуть, когда ручник не включен.....
https://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/nissan/x-trail/1542-x-trail-t32-predohraniteli.html
@Pzm76 так он же сведен под старые колодки
  27.05.2021 в 19:17, chuk78 сказал:
Попробуйте разные протоколы подключений, если просто выбрать OBD то соответственно ничего не будет, я конечно сам не знаю есть там эта функцая или нет но попробуйте выбрать Кансалт, там будет больше функционала
Да, действительно при ручной настройке можно выставить другие протоколы, у меня стояло на автомате. В списке есть Nissan Consult II и Nissan Consult III, оба обозначены как "экспериментальные" :umnik2: Спасибо за наводку, завтра попробую. Если в мозгах такая функция есть, а она есть, если официалы компом колодки разводят, значит нужно получить к ней доступ, просто нужно понять как, вот и будем идти к этому пониманию :yu:
Изменено пользователем Nerpiks
@Nerpiks проще задать вопрос админам проги. Я с ними общался, отвечают в течении нескольких часов, но на все вопросы.
  27.05.2021 в 20:06, Pzm76 сказал:
Завтра домучаю прогу окончательно, со всеми вариантами, накоплю вопросов, а там можно и к админам :taunt:
Никакие танцы с бубном и смена протоколов не помогли :cray: В Car Scaner такой опции для нас нет (зашел на их сайт, а там конкретно написано, что для нашего авто в сервисе только один пункт - сброс счетчика масла АКПП :ag:), у Carista на сайте тоже не обрадовали, хотя соединения с программой я так и не добился, но мучиться уже не буду, как и не буду ради этого покупать другой адаптер ELM, мой то со всеми остальными программами работает :D Значит так и осталось два варианта  заменить задние колодки - первый у официалов (или у кого есть спец сканер), второй "народный" :bye:
Да дело не в том, что жалко 130 руб за cvtz50, а в том, что купить ее невозможно. Плей маркет просит платить через Киви или Пей Пол, а их невозможно зарегистрировать. Карты не принимает. Вот и приходится искать взломанную.
@Каин я оплатил со своего тел счёта. Билайн.
@Каин через гугл пей или с чета телефона, вообще проблем с оплатой приложений не возникало
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, по такому вопросу. Пару дней назад по дороге на работу вылезла ошибка настройки шасси и загорелись 3 лампочки на приборке: треугольник, абс и есп. Остановился, заглушил двигатель, завел - ошибка не пропала. Поехал дальше, через минут 5 езды ошибка пропала и индикаторы погасли. Сегодня приобрел ELM327 mini 1.5. Установил torque pro. Подключился к машине, просканировал ошибки - ошибок 0. Задолго до этого глючили парктроники при наледи, ошибка также появилась и после уборки льда пропала. Но на ТО мне ее считали. Отсюда вопрос: ошибку настройки шасси не видит прибор, я что то делаю не так или она на самом деле может пропасть? Заранее спасибо за ответ! А то всякие страсти на форуме про данные ошибки начитался, теперь спится плохо ))
Изменено пользователем shumi777
  08.11.2021 в 17:16, shumi777 сказал:
Попробуйте установить Carist'у (взять на 4PDA). Она много чего видит.  Версия 6.1.0 у меня работала, там есть сейчас 6.3.0. (не пробовал пока)
  08.11.2021 в 17:30, V757 сказал:
Спасибо! Программу скачал и установил. Завтра попробую ей ошибки проверить и напишу что получилось.
@V757 Еще раз спасибо!!!
Установил версию 6.3.0. К авто подключился без проблем. Нажал на диагностику, примерно минут 4-5 длилась диагностика по всем блокам. В итоге обнаружились ошибки в 3-х блоках: АБС, шасси и ГУ. Скрины с ошибками во вложении. Ошибки в АБС и шасси, как я понял одни и те же, по сути они дублируются из АБС с новым кодом и добавляется общая ошибка системы АБС. Не знаю что это было, может быть просто глюк (перед той поездкой и во время нее был сильный ветер и дождь, возможно вода куда то затекла или просто сбой). Ошибки ГУ до этого у меня не где не отображались, откуда взялись ума не приложу. Короче говоря ошибки заскриншотил и стер, завтра повторную диагностику сделаю и посмотрю что покажет. Такой еще вопрос, а есть где то полная расшифровка ошибок с "рекомендациями куда копать"? А то в интернете в основном вылезают ошибки начинающиеся на "Р".
@shumi777 Напиши в тех. поддержку каристы, обычно они отвечают на вопросы.
В Cariste пока не сбросили можно нажать на сам код ошибки и программа выдаст поиск с нете по ней.
  09.11.2021 в 07:45, shumi777 сказал:
В сервис мануале на английском http://x-trail-club.ru/forums/topic/28074-dokumentaciya-i-rukovodstva-po-modeli-t32/?do=findComment&comment=947038
В вашем случае ошибки на "C" прямо или косвенно связаны с датчиками вращения колес. Или... с самими колесами, если они были разные по диаметру.
  26.11.2020 в 19:00, aishora сказал:
В свою очередь выложил пост на на драйве.
т.е. при первом омывает всё-равно? А потом каждое 15-ое.
  05.02.2022 в 20:40, Всеволод сказал:
Привет. Да. Но от кнопки хоть залейся. Только я и время омыва поставил самое маленькое, уже не вспомню и при каждом нажатии оно такое же по времени.
всем привет, подскажите, есть ли программа для винды? а то есть хороший адаптер, но USB, а описанный в теме софт - весь через блюпуп и вифи
Насчёт винды не знаю, НО через USB хорошо работает CVTz50. Проверял сам.)
