MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
21 минуту назад, Pzm76 сказал:
Жижу как часто меняете? Мне видится правильным не реже 40ткм.
Да, примерно так, через 40-45
8 минут назад, Игорь55 сказал:
@WINHACK Александр, а где в Самаре ремонтировали, если не секрет ?
Модификация маслонасоса - тефлоновый клапан Sonnax ?
Вот в этой теме я расписал, что делали (в т.ч. с насосом).
Кстати, примерно тогда же я Вам в личку отправлял контакты.
@WINHACK Спасибо за напоминание, правда 2,5 года прошло.
Почту чищу в конце года. поэтому уже не вижу сообщения.
37 минут назад, Pzm76 сказал:
А так же, при стабильном разгоне, без приотпускания газа, нет блокировки до 140+кмч.
Странно.  А как это было определено? Сканер показал, что блокировки нет?
3 минуты назад, angry сказал:
Всё по cvtz50.
У Алексея @mutabor что то разбирали, какую-то неисправность, уже забыл. Был скрин 120-140кмч, как-то так. Передача 5+, без блока ГТ, на разгоне.
@Pzm76 странно. Я был уверен, что на такой скорости ГТ уже в любом случае заблокирован.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Всё по cvtz50.
у меня жрал  абсолютного топлива под 30 л на 100
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима, экскурс в историю, июль 2018 :
5+  передача в разгоне, БЛОК есть.
@Игорь55 @angry специально наблюдал. При ускорении, блок чаще всего  отключается, не всегда, наверное, от чего то зависит, возможно от интенсивности ускорения, всё рандомно.
Я хотел сказать, что блокировка, чаще всего, происходит совершенно незаметно. И провал на 40кмч с этим не связан. Ну, разве что совпадает. Скорее всего, провал связан с переходом, в этих пределах скоростей, на передачу выше текущей.
А вообще, всё сугубо индивидуально.
@Pzm76
у меня так - если педаль в пол - обороты зависнут на 5 и блока не будет, он появится когда обороты начнут спадать при окончании разгона, либо можно его сделать приопустив педаль газа
2 минуты назад, mutabor сказал:
Вот и я об этом. :smile455:
в моем случае эти как бы "провалы" при разгоне почему-то проявляются именно с высокой температурой на улице (от 30 градусов тепла) и сопровождаются бубнящим звуком из под капота
6 часов назад, Игорь55 сказал:
Я подумал, что проще и быстрее напомнить про старое сообщение, чем найти мне сейчас эти контакты))
2,5 года про этих ребят не вспоминал.
Хотя, подходит время замены масла в варике, наверно пора искать))
ну в общем прошился  я сегодня  в надежде что эти провалы пройдут.. не помогло ((  правда проехал всего 50 км  но провалы ( два раза в двух поездках подловил)  сейчас опять адаптация идет после перепрошивки  ( в этот раз у других шился   говорят что будет все норм  )  ну немного да  пободрее.. чувствую расход меньше будет  (уже на глаз вижу обороты движка  стали ниже и на подхвате лучше ) но ..провалы были (( думал совсем от этого избавлюсь прошивкой ..эх
Сейчас погуглил в инете , народ пишет  что всему виной датчик вторичный скорости АКПП :smile204: у меня что то все датчики решили накрыться медным тазом ?:blink: что за херня
10 часов назад, ARTmmx сказал:
что за херня
Что общее для всех датчиков? Масса.Наверно надо обновить, зачистить все массы на двигателе, коробки и т.д.
@Andrey_66  заказал этот датчик..  поменяю уже .
@ARTmmx ошибка какая?
@Pzm76  этот датчик ошибки не вызывает.. глючит у всех по разному , у кого то горячем  у кого то на холодном  ..в общем   я поменяю и отпишусь помогло мне это или нет
@ARTmmx этот? Тут и симптомы.
https://www.drive2.ru/l/498743423235260536/
Возможны ошибки по степ мотору. Но не всегда.
Ещё один датчик, входной, около фильтра. (6)
https://www.drive2.ru/l/435975/
@Pzm76 угу это тоже читал ..блин  на 2.5 как посложнее он находится   ..так мало инфы про него (( везде пишут про 2.0
