genttw
Вопрос к опытным (особенности дизельных авто)
Красный 096710-0051, зеленый 096710-0061. Все номера по Denso
Читай тут
http://x-trail-club.ru/topic/25862-ochen-dolgo-zavodisia/page-2
Вот устройство Вашего ТНВД
2 - SCV (э/м перепускной клапан), 3 - регулятор давления, 4 - плунжер B, 5 - диск привода, 6 - плунжер A, 7 - толкатель, 8 - подкачивающий насос, 9 - напорный клапан, 10 - обратный клапан.
Топливо через подкачивающий насос подводится к SCV(электромагнитным управляющим клапанам) Их два,по одному на каждый нагнетательный плунжер(А и В).Один зелёный,другой красный,но по моему видению они выполняют одну и ту же функцию,и их можно поменять местами и ничего не случится--сигнал на них идёт синхронно.Единственно плюс Тойоте,что при выходе одного из регуляторов--авто все равно будет заводится,только дольше нагнетать,потому что нагнетать будет один плунжер и не будет развивать полную мощность.Обесточенное положение SCV-закрытое,то есть при выключении зажигания клапана закрываются.При заводке топливо через SCV минуя обратные клапана(10) идёт к плунжерам,оттуда.сжимаясь идёт на выход с насоса минуя напорные клапана уже на топливную рампу.
Вот навскидку что нарыл!
По поводу того, что если один из них выходит из строя, заводится будет я готов поспорить. В прошлом году у меня заглохла машина на холостых оборотах, причем на ходу (катился накатом) и завестись не смог, вернулся на буксире. Сперва приговорили форсунку, но проблемма через 3 дня повторилась - после непродолжительной поездки машину заглушил, а завестись не смог. Один мастер сказал что снимай регулятор зеленый (причем сказал это по телефону даже не видя машину). Датчик поменял и проблемма исчезла. Так что датчики скорее всего выполняют разные функции.
Почему меня заинтересовала проблемма по этим регуляторам - стала долго заводится машина. На форумах нашел описание таких же симптомов проблемма скорее всего в утечке давления в рампе, возможные причины форсунка, клапан на помпе фильтра и регулятор в ТНВД. Вот я и задумался, зеленый отсекает топливо при сбросе газа (судя по моей предыдущей проблемме) а вот красный - вопрос. Ну если они взаимозаменяемые, то попробую вместо красного поставить зеленый (есть один в запасе).
Спасибо за ответ.
Уважаемые спецы! Выше я писал о своих проблемах с трубкой ТНВД. Вобщем беда не приходит одна. Все таки снял я двигатель, чтобы легче было ковыряться и обнаружил, что в месте крепления ТНВД к кронштейну нет ни одного реперного штифта( вернее нет нижнего, а верхний как будто срезало), вот он и крутится по оси вала, а отсюда и напряжение на топливную трубку. Но и это еще не все, выяснилось , что в цепной отдел уже лазили(хотя предыдущая хозяйка машины клялась, что только в коробку, когда выясняли , что убит маховик, на что она мне сделала скидку), и лазили не очень аккуратно. Сорваны грани 2 болтов крепления звездочки ТНВД, а возможно что по этой причине дальше и не полезли , а может быть были рукажо..е мастера. Плюс у каждого есть в гаражах друзья,  знакомые которые везде без спроса лезут. Так вот такой у меня решил посмотреть как вращается вторичная цепь( которая подготовлена к снятию). Я даже вякнуть не успел, как крутанулся ключ, цепь была не натянута, и соскочила, при этом все метки на распредвалах и коленчатом валу разошлись. У меня к форумчанам токая просьба:
1. Не могу найти номера реперных штифтов, если кто знает подскажите.
2. Где найти, как правильно найти ВМТ, совместить теперь все метки( в книжке написано по ВМТ и как положено)
3. Какие еще могут быть "подводные камни"
Заранее всем спасибо.
Кстати у меня на ТНВД датчики зеленый и белый.
Вчера просёк небольшую лужицу между задним мостом и задним бампером (ну на асфальте, конечно же). Мысли были две:
1. Течёт редуктор.
2. Конденсат из глушака капает.
Если 1 - то ездить низя?
Если 2 - то хана глушителю?
Но лужица была не там, где глушитель, кстати. Правее.
И не совсем там, где редуктор.
Уже спросил тут в срочной теме - сказали что либо 1, либо 2. Вот шо за хрень?
Может у нас не всё там так одинаково как с бензинниками?
Да. Кондей не включал. Луж на дороге не было.
Это бутылка пива, заныканная под пол, лопнула в багажнике, и протекло в нишу запаски
Пива там не было... но было 2 водки, но они не протекали.
Шутка конечно
Ну а пальпация лужи и газоанализация носом?
Мож это не из твоей капает
Когда вижу лужицу всегда лезу и смотрю низ машины над ней - если сухо, не твоя.
Часто паркую машину около офиса и, если предполагаю там задерживаться не более получаса, то не глушу машину. Кондиционер за это время уписывает всю округу :)
Не, лужа моя была. Ибо видно было что свежая. Тут исчо вопрос - саляркобак или тормозные трубки?
Ввиду того что вчера упился в усмерть хз когда добреду до гаража(((
у меня там антикор... раст-стоп. Так шо хрЭн поймёшь, мокро там или нет((((
А понюхать?
Нет запаха...
Но не тормозные трубки - эт точно. Уровень тормознухи бы упал. А он в порядке.
Но! Там всё в антикоре. И именно в том районе где капало - он влажный.
Сегодня всё равно в сервис поеду диагностироваца в плане ходовой и тормозной - пущай и это исследуют.
Нет запаха...
Значит вода откуда то пролилась. Через нишу запаски или еще откуда либо...
Вчера проверял - внутри всё сухо. Антикор такой просто) жидкий и полужидкий)))
Значит лужа не твоя. Делов то
Нет. Моя была. Я потом как в гараж поставил - подложил бумажки в те места - тоже была лужица. Но эт антикор)
Что обозначают эти иероглифы, кто подскажет?! Масло менял, напоминалки сбросил.
Блин, как фото вставить? Простите)
Изменено пользователем dims07
Вставить фото:
перейти в расширенный режим.
там под окном ввода сообщения увидите "Прикрепить файлы" (значок скрепки). Выбираете фото, загружаете и....
