genttw
Вопрос к опытным (особенности дизельных авто)
где то попадалась инфа по вашему двигателю что ещё бывает причина в обратке т.е. обратка сильно сбрасывает топливо в бак и его не хватает форсунке для нормального запуска в момент старта.
Это и есть когда "солярки не хватает"
Выше я писал о аварийном клапане когда в результате его неисправности на рампе не создается достаточное давление для нормального запуска двигателя.Если у Вас механика то самое простое завести машину с толкача должна сразу завестись т.к. стартер не дает таких оборотов при заводке двигателя. Если у Вас автомат тогда необходимо заглушить аварийный клапан и пробовать заводить НО работать двигатель должен НЕ БОЛЬШЕ одной секунды а иначе порвет соединения топливной системы.
С толкача не пробывал, сейчас морозы пройдут - проверю. Сегодня завел со 2 раза, секунд по 10 крутил. Потом работает ровно, без провалов. После прогрева заводится получше - но газу немного добавляю.
кто знает, можно ли услановить двигатель YD22DТi вместо YD22ETI  и какая между ними разница.
Внимание уважаемым дизелистам!
Тема подразумевает вопросы-ответы касающиеся особенностей дизельных иксов.
Все прочие и общие для нашего авто, такие как резина и сход-развал, парковочные системы и т.п. задавать либо в теме "срочный вопрос-ответ", а при необходимости развития обсуждения в уже существующих ветках. Поиск на форуме работает, есть расширенный режим (значок шестеренки справа) - не стоит превращать еще одну ветку технического раздела во флудильню.
Наверно всё это от того что в этой конкретного сабжа нету :)
Наверняка )
Но рамки для сабжа прикрутил к названию )
Для условно-полностью безграниц алга сюда.
Всем привет! Не судите строго новичка, что может не так что делаю. Очень нужен дельный совет от спецов. Вчера во время движения заглох мой Х . Пытаюсь запустить , но стартер крутит , а запуска нет. Открыл капот , вроде все на месте , заглянув под машину увидел на мокром асфальте жирные пятна, проверил масло по щупу -в норме. Сделал самодиагностику, считал коды -коды 0000. Притащил на буксире в гараж, снял защиту, нигде подтеков масла нет. Попробовал еще раз запустить, и увидел , что при прокрутке стартером закапала соляра с задней части двигателя справа по ходу машины. Выключил зажигание, капель прекратилась. Сделал еще раз самодиагностику - ошибок нет 0000. Прошу, подскажите, что могло случиться или же хотя бы с чего начать смотреть. Заранее благодарен, и не судите строго если что не так написал.
искать где прорвало (лопнула,треснула,слетела,перетерлась) топливная магистраль, она вроде вся на виду
Скорее всего та самая роковая трубка обратки с клапаном 8200894668. Больное место М9R
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/7675/
Больное место М9R
у парня 2.2, не тот двигун.
Место течи нашел, Из под гайки с тонкой трубкой трубкой выходящей из ТНВД. Попытался подтянуть, она не тянется, а вот ТНВД сидит не жестко (как будто ослабло крепление к корпусу).По мануалу показывает , что болты крепления входят со стороны цепи ,а она под крышкой, снять которую на месте , по моему, не представляется возможным(касается нижних болтов крепления крышки цепи). ,Ане заводится я думаю потому, что подсасывает воздух. Прошу дельного совета, подсказок и вообще буду признателен любой инфе по этому вопросу.Заранее спасибо и прошу прощения за то, что дублировал вопрос на различных ветках. Я новичек.
Думаю что гайка затянута нормально, трубка лопнула из за вибрации незакреплённого ТНВД. Трубку скорее всего под замену.
Изменено пользователем BoJIaHD
С трубкой понятно, а вот как быть с ТНВД. По схеме , чтобы подтянуть болты крепления ТНВД, нужно добраться до 2 крышки цепи. Тут посмотрел, что и первую снять проблема. Пишут, что без снятия двигателя практически ни как. Готов и на эту операцию, но опять же в моей книге так кургузо описано снятие движка. Вообщем засада. В сервис не поеду однозначно, потому что там одни рукож.пы. А как говориться , хочешь сделать хорошо- сделай сам. Поэтому жду совета от мудрецов. И особенно про подводные камни при работе. Спасибо.
У меня была проблемма когда авто не заводилось. Даже форсунку поменял. А оказалось все проще. На ТНВД есть 2 регулятора, у меня 1 красный а второй зеленый. так вот зеленый стал подклинивать, заменил и проблемма исчезла. Попробуй снять его и почистить, а работу проверь подавая напугу на прямую. только не давай сразу 12 В, мне когда пробывали он грелся. попробуй начать с 5-6 В. Может быть проблемма в этом.
Про вскрытие даст совет только тот, кто вскрывал. Таких думаю немного, надо искать.
Кто-нибудь в курсе, что за разъём на фото? И для чего он?
В 121 раз наверное этот вопрос)
Это стандартная проводка, в вашей комплектации видимо не задействован, как впрочем и в моей. Вот если бы отозвался кто нибудь в полном фарше с дизелем, он бы наверное поделился информацией, что к нему подключено.
Хотя в дезельном может вообще не используется.
Пасиба. Заизолирую его от греха подальше.
Владею ИКСОМ уже 2 года но так и не могу понять: на ТНВД 2 регулятора красный и зеленый, какие функции выполняют каждый из них? Зеленый вроде для отсечки избытка топлива, а вот красный так мне никто и не сказал. Знающие люди - расскажите.
Машинка Т-30 2003 г.в.
