Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 2 часа назад, den!s сказал: ну и совсем плохого- он не крутится при провороте стартером (( Цепь что ли порвало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) 1 час назад, Klen34rus сказал: А коленвал крутит вообще? Шкив с навесным крутится? это уже завтра посмотрю, по моему крутился ремень навесного. Изменено 18 декабря 2022 пользователем den!s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 3 часа назад, den!s сказал: а как к ней добраться7 между радиатором и маслозаливной горловиной патрубок чёрный, он идёт на вход заслонки, его снимаешь и внутрь заглядываешь, можно пальцами нащупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 7 минут назад, Roman Yalta сказал: Цепь что ли порвало? я не очень спец, а какие еще есть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 Только что, den!s сказал: я не очень спец, а какие еще есть варианты? шкиф сорвало на валу, были и такие случаи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) 1 распредвал крутит ТНВД, второй (тот что видно) вакуумник. Соответственно если при прокрутки стартером давление топлива в рампе есть, то ТНВД крутиться, значит первый вал крутится и цепь целая. Изменено 18 декабря 2022 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) но оба РВ связаны же механически и не может- один крутится, а второй нет 25 минут назад, Roman Yalta сказал: если при прокрутки стартером давление топлива в рампе есть, то ТНВД крутиться как это узнать? только в сервис? Изменено 18 декабря 2022 пользователем den!s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) 9 минут назад, den!s сказал: как это узнать? отдать топливную трубку на рампе или форсунке. 9 минут назад, den!s сказал: но оба РВ связаны же механически и не может- один крутится, а второй нет если звезду сорвало то может, читал про такой случай с нашим M9R... Изменено 18 декабря 2022 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 10 минут назад, Roman Yalta сказал: отдать топливную трубку на рампе или форсунке. если звезду сорвало то может, читал про такой случай с нашим M9R... в смысле снять трубку с форсунки и провернуть? если будет напор- то с цепью ок? (блин уже собралвсе, но повторить не проблема да и быстрее уже будет) нет, не читал (буду благодарен за ссылку). т.е на распредвале срезало шпонку и шкивом он не вращается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 9 минут назад, den!s сказал: т.е на распредвале срезало шпонку и шкивом он не вращается? ссылки нет, просто попадалось на каком-то форуме. Там вроде нет шпонки, а форма вала и звезды соответстующие, деталей не скажу, но цепи гораздо легче порваться ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) @den!s как не печально, крышку цепи снимать по-любому. Снимешь - будет понятно, что случилось. Возможно придётся крышку распредвалов снимать, рокера менять. В топливную пока не лезь, смысла уже нет - грязь не заноси. Сервис в Кобулети есть? Изменено 18 декабря 2022 пользователем Денис 119 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 а как узнать номер двигателя (евроавто пишет что на наш 2л подходят 780, 830, 856)? вот что дает эксист по вин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) 4 минуты назад, den!s сказал: а как узнать номер двигателя (евроавто пишет что на наш 2л подходят 780, 830, 856)? вот что дает эксист по вин в ПТС и не номер, а марку - у нас если питерской сборки то M9RD835, если Япония то M9RD833, вроде так. Если заменить донором и не будет соответствовать ПТСу, то узаконивать черед переоборудование ТС... Изменено 18 декабря 2022 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 Цены смотрю на наши движки стали меньше в этом году )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 2 минуты назад, Денис 119 сказал: @den!s как не печально, крышку цепи снимать по-любому. Снимешь - будет понятно, что случилось. Сервис в Кобулети есть? тут нет конечно, нажел дизелиста в 15 км от меня. просто смотрю ремонты- там одних запчастей на 90тыс (2021/07), приценился к сегодняшним ценам, смело на два умножаем а то и три. с разбора двиг 100-150тр. с доставкой (растаможкой?) можно что то придумать. можно и на эвакуатор до владикавказа (считать надо) я понимаю что б/у тоже лотерея, но и понимаю что качественный сервис который грамотно сделает переборку- тут редкость, да наверное и в питере поискать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 18 декабря 2022 38 минут назад, den!s сказал: на распредвале срезало шпонку Звезда на распредвале крепится на 3-х болтах, валы между собой связаны шестернями ( как вариант могло зуб срезать на шестерне). Шпонка на колене стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 18 декабря 2022 5 часов назад, den!s сказал: тут нет конечно, нажел дизелиста в 15 км от меня. просто смотрю ремонты- там одних запчастей на 90тыс (2021/07), приценился к сегодняшним ценам, смело на два умножаем а то и три. с разбора двиг 100-150тр. с доставкой (растаможкой?) можно что то придумать. можно и на эвакуатор до владикавказа (считать надо) я понимаю что б/у тоже лотерея, но и понимаю что качественный сервис который грамотно сделает переборку- тут редкость, да наверное и в питере поискать... Тоже смотрел цены , около 130 000 р , вполне гуманно . У белоруссов смотрели ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 27 декабря 2022 (изменено) посмотрел птс, двигатель M9RD835. посмотрел немецкие сайты, там куча m9r**** c моим номером (каталог japancats) ниссан 10102-00Q1K, но отличается то что в звездочках... (лошадиные силы могу понять, а крепление? смотрел на ютуб видео где был колкоз креплений, но там не ясно что ставили и взамен чего, может и от рено) в чем подвох этих загадочных трех цифр после m9r? Изменено 27 декабря 2022 пользователем den!s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 27 декабря 2022 и да , у немцев от 2к.евро, но выбирать не приходится... хотя после нг на дефектовку, может обойдется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 1 января 2023 27.12.2022 в 20:24, den!s сказал: в чем подвох этих загадочных трех цифр после m9r? Сажевый фильтр есть/нет, мощность 110/150/175, какие опоры крепления, тип форсунок пьезо/электромагнит, форма поддона, балансирные валы есть/нет — много чего. брать контракт надо от икстрейл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
