Roman Yalta 79 Опубликовано: 16 декабря 2022 19 часов назад, den!s сказал: до этой проблемы никаких посторонних звуков не было, доехал до дома заглушил и больше не заводится (не схватывает) у меня, кстати, также было - приехал домой, а на следующее утро не завелась, замер компрессии показал по всем горшкам что-то около 16 по всем цилиндрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 16 декабря 2022 6 часов назад, Roman Yalta сказал: у меня, кстати, также было да, но у тебя вроде иногда заводилась.... по твоей теме не понял- так в итоге какая причина была? про эфир спасибо- попробую, если найду его. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 16 декабря 2022 9 часов назад, Roman Yalta сказал: с эфира был бы подхват, т.к. эфир заменяет топливо. Вот так. Советский авиамоделизм рулит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 16 декабря 2022 3 часа назад, den!s сказал: но у тебя вроде иногда заводилась.... Думаю это другое было, я и сейчас не уверен что это не повторится, потому что причину не установил. 3 часа назад, den!s сказал: по твоей теме не понял- так в итоге какая причина была? Не знаю, отдал знакомым ребятам на капиталку - замена поршневой, ремонт головы и сопутствующие элементы также сразу под замену. Топливную не трогали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 17 декабря 2022 еще вариант как у Borism1 надеюсь. проблема таже, но человек справился. где этот датчик искать? я бы вообще все датчики проверил мультиметром, которые можно... пока проверил MAF , ну как проверил, визуально. снял - весь в говне, промыл карбклинером, пока не заводил, на думаю не поможет, на бензинках можно ездить и с отключенным MAF... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 (изменено) 9 минут назад, den!s сказал: где этот датчик искать? над ТНВД на топлиных трубках Изменено 17 декабря 2022 пользователем Roman Yalta 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 17 декабря 2022 еще тут подумалось, мастер (ну не мастер, а скажем так советчик, я в сервис еще не оттащил) вынес предварительный диагноз- обрыв/перескок цепи так как типа отсутствует компрессия на воздухозаборе... вопрос- сканером obd видится частота вращения коленвала (ну она понятно есть, стартер крутит) и распредвала ? сканер/программа нужен специальный или хватит "бытового"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 17 декабря 2022 что печально, в меня есть сканер блютуз (простенький, с али), но зараза пока катался в бардачке, сдох. телефон его не видит... вот так вот, все печальное одно к одному.... проблема еще в том что стою в кобулети грузия, тут с диагностами, сервисами, запчастями- не очень. ехал с турции, жену отправил домой. ну хоть с запчастями поможет... хотя как двигатель переслать, в самом плохом случае, не очень представляю... но вот что то чуйка какая то... не механика это... что то электрическое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 16 минут назад, den!s сказал: типа отсутствует компрессия надо мерять - дело не долгое и не дорогое, зато очень информативное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 17 декабря 2022 2 часа назад, den!s сказал: стою в кобулети Дак Кобулети - деревня, в Батуми ищи спецов, хорошо, что не далеко отъехал. Распредвал можно увидеть. Снять пластиковую чёрную крышку, под ней тоже чёрная пластиковая вентиляция картера. Её тоже нужно снять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 31 минуту назад, Денис 119 сказал: Распредвал можно увидеть А что это даст? Кроме того что он крутится больше ни чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 Как минимум надо проверить компом на ошибки и соответствие показаниям (датчики температуры, давления должны показывать реальные цифры а не далёкие от реальности). Если подозрения на компрессию, то проверить компрессию, если компрессия в норме то возможно капиталка подождёт... Сделать тест форсунок на слив - 30 мин. времени и практически бесплатно (4 шприца + капельница). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 17 декабря 2022 1 час назад, Денис 119 сказал: Дак Кобулети - деревня, в Батуми ищи спецов, хорошо, что не далеко отъехал. Распредвал можно увидеть. Снять пластиковую чёрную крышку, под ней тоже чёрная пластиковая вентиляция картера. Её тоже нужно снять. поиски по интернету показали что и питер не меньше деревня, в плане грамотных диагностов, которые могут разобраться ) про распредвал можно подобнее? (напомню, дизель m9r) 48 минут назад, Roman Yalta сказал: А что это даст? Кроме того что он крутится больше ни чего. многое... покажет как минимум. что в двиг не надо лезть, а начать с электрики... ну или покажет что все печаль. кмк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 (изменено) мне конечно не понятно что это даст, но можно снять датчик распредвала и увидеть вал, это займёт 30 секунд, можно снять крышку над форсунками, а под ней снять маслоуловитель, там два достаточно больших отверстия. Изменено 17 декабря 2022 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 17 декабря 2022 (изменено) 1 час назад, Roman Yalta сказал: Как минимум надо проверить компом на ошибки и соответствие показаниям (датчики температуры, давления должны показывать реальные цифры а не далёкие от реальности). Если подозрения на компрессию, то проверить компрессию, если компрессия в норме то возможно капиталка подождёт... Сделать тест форсунок на слив - 30 мин. времени и практически бесплатно (4 шприца + капельница). Добавлю ещё про заслонку - снять патрубок и заглянуть, может она сломалась и закрытая всё время. Изменено 17 декабря 2022 пользователем Roman Yalta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 18 декабря 2022 @den!s про заслонку правильное предположение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) Чтобы снять эту черную крышку сепаратор картерных газов , что надо? Вроде все видимые болты открутил, а она не шевелится. Она не на герметике, или защелки где? Изменено 18 декабря 2022 пользователем den!s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 9 часов назад, Денис 119 сказал: @den!s про заслонку правильное предположение. а как к ней добраться7 книжка есть, но всю перелистал уже... ни по предыдущему вопросу, ни по этому не найти... я дико извиняюсь, в мотор m9r еще не залезал, познания поверхностны. но руки есть, на мицевском 4g94 ремень грм за час менял ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 18 декабря 2022 (изменено) из хорошего- снял, на этом хорошее заканчивается ) плохого- отломил этот носик, но хоть в двигатель не упало.. увидел распредвал ну и совсем плохого- он не крутится при провороте стартером (( Изменено 18 декабря 2022 пользователем den!s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 18 декабря 2022 А коленвал крутит вообще? Шкив с навесным крутится? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
