  01.02.2023 в 11:02, plantaciy сказал:
шкиф NTY ? хочу на 2.0 дизель приобрети  ну или Patron
оригинал не? не так часто выходит из строя то
Добрый день, заказал шив коленвала NTY пришел он цельнолитой, как думаете можно такой ставить или это прям совсем убийство? есть ли случаи установки цельнометалличиских шкивов и каких-то последствий?
  19.03.2023 в 11:56, plantaciy сказал:
шкив коленвала NTY пришел он цельнолитой
:swoon:
и это только начало…
«Демпфер крутильных колебаний предназначен для снижения крутильных колебаний, которые могут стать причиной повреждения коленвала, если их не контролировать»
Я б вернул такое, если возможно
Он точно цельнолитный? А если всётки попробовать хоть потыкать отверткой в среднюю часть?
Я знаю, новый ориг он тоже кажется таким. Окрашен вместе с резиновой частью. Проверь
Вроде весь металлический, но еще раз проверю.
А вы уверенны в правильности суждений, что шкив может стать причиной поломки коленвала?
Разве шкив с демфером не служит для сохранения навесного оборудования?
Шкив оказался с демпфером, буду ставить, там посмотрю сколько проходит
  21.03.2023 в 16:35, plantaciy сказал:
Вот вот)))
  19.03.2023 в 20:24, Anton99 сказал:
Я ж говорил:ag:
  20.03.2023 в 14:29, plantaciy сказал:
Здесь соглашусь, скорее остальное долго не проходит. У дизеля обороты не стабильные.
Шкивы реально отличаются, у него нет резины где есть у оригинала. но есть еще в другом месте (где я не сразу увидел) вообщем такой шкив я брать бы не советовал либо оригу либо уже известную по составу и качеству деталь.
Но думаю коленвал она мне на сломает и работать будет. в запас кину старый оригинал пусть катается.
Я шкив все равно меняю заранее как и преддущий.
подскажите как его поменять если нет спец приспособы. Читал, что ударным гайковертом лучше не откручивать.
Ремень в комплекте со шкивом и роликами менял 3 раза: 120, 240, 360тык.
то есть, по идее, каждые 120 это на 480тык надо было менять, а я этого не сделал.
Так вот, на шкиву появилась трещина. Потихоньку расслаивается он.
  23.06.2023 в 17:41, Anton99 сказал:
Блин... надо будет у себя посмотреть что там и как, а то 260 и не меняный. Я про него постоянно забываю.
Ну и про деньги.
набор q1r даже в долгую, цена от 25000.
отдельно шкив десятку. И отдельно q1p или q1c дешевле выйдет. И ждать не надо.
Q1P и Q1C что то около 10500-12000р
Шкив отдельно и раньше был 6р. Если поискать. И вроде сейчас десятка как бы логична, и всё же жаба….
Кстати на дроме есть дешевые предложения, я написал, ответили что это цена без растаможки (сколько то там долларов за кг) и без доставки из Японии. Так что смысла нет.
  22.03.2023 в 07:12, plantaciy сказал:
3 раза откручивали ударным гайковёртом без последствий
Всем привет. При заводке слышен свист буквально пол секунды. Куда копать. Пробег 145, 2013г.в. Шкив коленвала менял на 90 + ролики. Шкив гены не трогал. Какие симптомы выхода из строя шкива гены, может звук из за него быть?
PatronPP......85
Шкив коленвала , такой можно ставить или оригинал надо искать ?
8300 против 17000₽
У меня ремень генератора порвался при пробеге 180000км. Был сильный хлопок, но я доехал ещё 15км. Менял оригинальным комплектом ремень+шкив. Сначала купил просто ремень, в надежде найти отдельно шкив. Но за 4 часа обзвона всех московских автомагазинов запчастей так и не нашёл.
Изменено пользователем sergei-474@mail.ru
  16.08.2023 в 08:44, Ander_71 сказал:
Звук. Именно звук. Беспорядочные щелчки под капотом когда работает прогретая на холостых.
Обгонную муфту шкива генератора легко проверить. Открываете капот.Запускаете двс, набираете 4000-5000 оборотов и глушите двс. После того как двс заглохнет, вы должны ещё слышать звук остановки (остаточного вращения) якоря генератора. Лучше делать с помошником. Один газует, другой смотрит. Если светить фонариком на якорь генератора, то можно увидеть, как он продолжает вращаться после того как двс остановился.
Изменено пользователем N-drey
  24.06.2023 в 13:59, Anton99 сказал:
Пробег около 150 тыс. Свистит уже давно (3 года :D) и решил, что если менять, то лучше всё сразу. Немного запутался в номерах:
1) Правильно ли я понимаю, что на рестайл (2014 г.в.) можно ставить любой из ремкомплектов: 1172000Q1P или 1172000Q1C.
2) Разница в ремкомплектах Nissan и Gates около 2-3 тыс. руб. в пользу последнего. Думаю, может взять тогда Gates, раз они все равно лежат в оригинале.
Спасибо!
Коллеги, что может быть:
При разгоне, под нагрузкой, на оборотах около 3000, под капотом как будто футбольный свисток. сбрасываешь газ, пропадает. На месте газуешь, такое не проявляется
Пс.
ремень ролики не менял 220000,
шкив гены на 150000 (сейчас 580000км)
Да и сам генератор стоковый. Без поломок и ремонтов
Вот видео, как свистит
  26.01.2024 в 10:17, Anton99 сказал:
Очень похоже на не герметичность патрубков турбины..может пайп где-то с трещиной и под нагрузкой происходит отклонение мотора на подушках, что приводит к растяжению пайпа
