Добрый день.
Не смог по мануалу разобраться как работает омыватель фар. Как-то двояко написано.
Тему прочитал, но тоже не понял.
По умолчанию, при включении зажигания - он включен (т.е. работает 1й раз и каждый 15й)? А по кнопке - отключается?
Или наоборот - после включения зажигания его надо включать по кнопке, и он будет работать 1-15-30 и т.д.?
Изменено пользователем Renitron
Омыватель фар срабатывает при включенных фарах при первом омывании лобового, а потом на каждом 15-м. Кнопка - для принудительного омывания не зависимо от омывания лобаша.
Кстати можно программно отключить омывашку фар от лобаша. Оставить только управление кнопкой. При омывании лобаша - на фары лить не будет.
У меня несколько другая проблема. Течет с правой стороны ((  сторона пассажира)) Если залить в бачок жидкость, и не нажимать ( включать) омыватель фар, то всё в порядке, нигде не течёт. Брызгает на лобовое нормально. Но стоит только хотя бы раз брызнуть на лобовое стекло, то всё. Вся жидкость постепенно вытекает ну наверное на 1/4 как раз до уровня моторчика наверное ...  Кто то сталкивался с подобным???
Нужна помощь!
Отдельно форсунку омывателя правой фары можно где нибудь купить? И какой у нее артикул?
У меня T31 рестайл конец 11 года.
Ураганом принесло деревянный ящик на бампер. Отлетела правая форсунка омывателя фары. Сам корпус омывателя нашел не далеко, но он был уже пустой, из бампера только  кусочек от самой форсунки торчит (всё что осталось).  Хотел купить новую, но... Во первых как то крайне сильно завышен ценник, не понятно какая именно форсунка у меня, да к тому же всё что на рынке идёт сразу с корпусом. Или вообще предлагают поменять обе на дорестайлинговые, а левую родную отдать продавцам в подарок :)
Денис
Москва
не так давно на всем известном китайском сайте-"магазине" видел. И ценник демократичный.
18.06.2018 в 20:14, Borism1 сказал:
А можно ссылку в личку. Я смотрел в одном известном китайском магазине, там только дорестайл с длинным корпусом
Зачем мне нужно было сохранять ссылку на товар? :blink:
Я специально его не искал, просто обратил внимание по причине "тяжелых" прошлогодних поисков распылителя одним из наших соклубней.
28.04.2018 в 12:33, Артурчик75 сказал:
Ответа не дождался, решил Сам! Течёт с моторчика с центрального отверстия, как я понимаю частая проблема x-trail-ов. Заказал неоригинал zzvf артикул (GRAA07WK) примерно 1800рэ.
6 часов назад, Артурчик75 сказал:
Течёт с моторчика с центрального отверстия, как я понимаю частая проблема x-trail-ов..
возможно, но вы единственный кто по этому поводу вопрос задал (может я и не прав, но не видел...)
19 часов назад, Артурчик75 сказал:
12 часов назад, Borism1 сказал:
Вот тоже как-то не попадалась подобная проблема на глаза.
18.06.2018 в 21:53, Добрый Дэн сказал:
Нужна помощь!
Денис
Москва
Sat ST-DTU2-110-1. Брал Sat ST-DTU2-110-2 - это левая форсунка. Поставил, все нормально. У меня правда дорестайл, 2007 года. Ценник раза в 4 ниже оригинала
Изменено пользователем OPsent
Привет всем ! На моём авто предыдущий владелец куда-то "притёрся" омывателем фары, и теперь этот омыватель болтается. Я так понял, что отлетела скоба/пружина которая держит корпус омывателя с внутренней стороны бампера... Но никак не могу найти номер этой запчасти. Помогите ! Не хочется потерять омывалку. Заранее благодарен ! :)
Только что, БМП сказал:
28626-8H90A, или неоригинал  AGA859
15 часов назад, Den-djan сказал:
2 минуты назад, БМП сказал:
Спасибо большое ! Там только одна запчасть ?
Пипец разница в цене ! Оригинал 490р , не оригинал 72р. :)
Изменено пользователем БМП
1 час назад, БМП сказал:
Обычная крышка расширительного бачка на т31 бенз, есть за 1200, аналог 80р. )))
Вчера заметил течь в районе бачка. Отодвинув подкрылок, увидел, что подтекает насос омывателя фар.
Вот тут картинка хорошая https://www.drive2.ru/b/1584625/ второе фото.
Капает как раз с моторчика (слева на фото) непосредственно с резиновой пипки на боковой поверхности мотора (не шланг!).
В связи с чем вопрос - как лечить?
не совсем корректно спросил. Сам моторчик течь может? Ремонтопригоден?
Сейчас снял моторчик. Резиновая пипка сообщается с какой-то полостью в насосе и подтекает не ручьём.
Снял насос. Внешне всё нормально - ни трещин, ничего такого. Поставил назад и конечно резиновую втулочку провернул от своего исходного положения.
Поставил реле (было снято, ибо... ну тут миллиард слов написано). Омывание фар происходит штатно, но вода уже хлещет и из-под резиновой втулочки насоса. Но это решаемо феном и герметиком.
Не могу понять, почему подтекает из насоса?
товарищи, у меня отключили автоомыватель фар, но так же при срабатывании форсунок омывателя лобового стекла дворники сами не начинают движение, а только в ручном режиме. это так и должно быть?
подскажите новичку пожалуйста.
