Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@Andrey_66   Спасибо !  именно в этих пределах .. теперь надо добраться до старого в машине .   Кстати разницы же нет какой объем,  он же  на разные движки ставиться .
Изменено пользователем ARTmmx
1 час назад, ARTmmx сказал:
надо по номерам проверить, не знаю
Ну в общем  ! фокус не удался .. по крайней мере мне это не помогло.. датчик родной померили он тоже норм
@ARTmmx я так и говорил.Они стоят в "обратной связи", т.е. при неполадках вносят коррективы в работу двигателя. Искать надо причину.
ну что, нет ни каких больше идей ? )   у меня была надежда  на порваные  резинки глушителя  .. особенно в области  двигателя   , поменял их и все равно не то .  Поменял масло и эти звуки то ли как то изменились стали потише и как то что ли быстрее проходят с прогревом..  а может это мне уже кажется...ну что за проказа за такая  то  ??
@Andrey_66 муфта?
6 минут назад, ARTmmx сказал:
@Pzm76 скорее всего.
@Pzm76  муфта ? какая муфта ?
8 минут назад, ARTmmx сказал:
Vvt на распредвале.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/?do=findComment&comment=912258
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  так он трищит  когда  заводишь на холодную,  как я понимаю  .. В нашем же случае  все норм на холодную заводиться без стресков  ,   звуки появляются только в движении под  нагрузкой
Только что, ARTmmx сказал:
Именно. Муфта ставит УОЗ. Если он не корректен - треск.
Конечно, это не 100%.
@Pzm76  понял! Спасибо за зацепку!
Метод проверки по ссылке. Я так проверил. У меня норм. Если через теку3, Андрей расскажет как.
@Pzm76   а не подскажите "для чайника "   как проверить можно ?   я что то  не могу понять вроде все прочитал и графики увидел ((     у меня стоит голова на андроиде  и  есть адаптер ELM,  стоит  программа торке   и  купил   так же  CVTz  официальную   что б вариатор смотреть  да обнуления масла делать  после замены ..   может как то с их помощью можно  просматривать показания  муфты?
@ARTmmx по торку я не знаю, как смотреть. Нужен
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
В нём нет этого датчика, но я сделал с помощью админов проги. Сейчас поищу, как. Вот его параметры.
В этой проге ( Carscanner) настройки, будет это, там "дополнительные датчики", там ввести эти данные датчика. Остальные датчики есть уже. Сделать скрин, как у меня.
У меня 2007г, профиль подключения консалт ll, у Вас  может быть консалт lll, если позже 2008г.
@ARTmmx исправил первый скрин.
Это и есть датчик муфты фаз
Придётся поэкспериментировать с настройками.  )
@Pzm76  спасибо !  градусы  не понял как обозначаются только ))  кружочек мелкий  вверху наверное
вот так получается
@ARTmmx я не помню, наверное так же поставил градусы. )
Бодро у Вас получилось. Ждём скрины. )
Газ очень плавно надо прибавлять и резко отпускать. Вроде так Андрей рекомендовал.
Тут лучше 60 поставить, как у меня.
@Pzm76 Угол поворота распредвала впускных клапанов INT/V TIM(B1) -градусы.
Управление на клапан IVT (впускного вала) INT/V SOL(B1) - проценты.
