Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
не буду ничего утверждать. я попытался привязать скидывание клемы.
  10.01.2020 в 20:04, Andrey_66 сказал:
1. Обороты
2. Дроссельная Заслонка
ДЗ ещё не тестил. Надо посмотреть. А если вкл обороты, то они будут 700-4000. Будет не рассмотреть тот же уоз и др на уровне 0-50. Наверное можно попробовать раздельные графики. Не совмещённые в одном.
  10.01.2020 в 20:10, Pzm76 сказал:
А он и не нужен. Может надо и разнести, это особенность твоей программы.
@Pzm76
  10.01.2020 в 19:59, Pzm76 сказал:
Вот если не дорабатывает свеча или катушка, стрёкот на троящем моторе может быть
и форсунку туда включить можно?
  10.01.2020 в 20:12, Andrey_66 сказал:
А он и не нужен.
Но нужны sol и tim, а они тоже 0-50. Но я тебя понял. Попробую на досуге.
  10.01.2020 в 20:13, chateu сказал:
@Pzm76
Одну наверное нет, а по форсам есть датчики - базовая и фактическая длительность впрыска, если ими можно что то отследить.
@Pzm76 я в смысле забита, грязная
ладно. всем спасибо . завтра ждут великие дела. если на работу не дернут займусь vvti.
Изменено пользователем chateu
  10.01.2020 в 20:25, chateu сказал:
Это нет. Только на стенд.
займусь vvti.
Ждём результат. :)
Снял осциллограмму на своей машине.
MR20DE, пробег 150000т.к. холостой ход.(рис.MT Pro 4 20.01.11 17-51-48)
И эталон синхры.(post-37395-0-28967000-1571207363)
@влад1963 Поздравляю, графики как у новой машины, цепь в норме.
Это вам спасибо за пинок. Я наконец то до своей машины добрался.
И по теме:
тоже были посторонние звуки на холодную. Поменял свечи.
Звуки вроде исчезли.
Свечи после 30т.кбыли в ужасном состоянии.(нарвался на подделку)
Изменено пользователем влад1963
@влад1963 А чем снимал осцилограмму? Ноутбук?Какая программа?
MT Pro 4
  11.01.2020 в 21:06, влад1963 сказал:
MT Pro 4
О, хорошая вещь. Это для профи.Мы тут - мальчишки.
Всем ДВС!
Вчера снимал клапан vvti.
Никаких заклиниваний  и загрязнений не обнаружил - подергал сердечник крючком из проволоки через центральное отверстие клапана.
Всё чисто. На сеточках клапана никакой грязи не было.
Сопротивление катушки - около 8 Ом.
При подключении 12В есть срабатывание клапана.
Но насколько должен выдвигаться шток клапана я не знаю.
Визуально он выдвигается на немного  - 4-5 мм . Чтобы это увидеть, пришлось снять одну сеточку.
Вынулся клапан без проблем.
Предварительно набросил на ремень агрегатов под клапаном тряпочку (как и рекомендовали здесь),
т.к. при вынимании клапана немного вылилось масло.
Вставить сразу получилось не быстро - уплотнительное кольцо клапана входит туго.
Немного побыл клапан в подоткнутом положении в отверстии и через пару минут вошел "от руки".
Видимо, чуть прогрелось от остаточной температуры двигателя резиновое кольцо клапана и его эластичность увеличилась.
Наверное, нужно перед установкой просто немного погреть клапан феном.
После установки клапана в работе двигателя нечего не поменялось ...
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ , а Дима  @Pzm76 все посмотрел у себя даже руки не запачкав :ag:.
У меня нет такого арсенала средств ...:(
  13.01.2020 в 07:29, ВВФ сказал:
У меня такой как у тебя арсенал. ))
Вот я заморочился. хоть мне это и не надо, но вдруг пригодится в будущем, а я готов, я знаю. :)
