Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@chateu Тебе надо Консалт3
да ладно!!!! я столько не зарабатываю.
Только что, chateu сказал:
поэтому пользуемся бесплатным продуктом TECU3:ag:
и выдумываем еще чего нибудь и как ногу за спину закинуть:D
11 минут назад, chateu сказал:
@chateu Ну не поверю, ч о ни в одном автосервисе Мурманска, нет Consult 3+.
Это если идти от противного - сначала диагностика, потом движок раскидать.
я не в самом мурманске живу мне туда и обратно 600 км.  а тута были ребята да уехали. да и вообще мой рояль куда хочу туда и ставлю.
Изменено пользователем chateu
4 часа назад, Interstaller сказал:
подсказать что это???
Похоже,как натяжитель приводного ремня стучит.Это не страшно.Я с таким езжу уже давно.
Изменено пользователем тов.Дынин
Сделал скрины. Скоро скину.
40 минут назад, chateu сказал:
@тов.Дынин а что там стучит просвети пожалуйста. ведь загадка как он , только на нагрузку реагирует.
Так это не тебе адресовано то! :) А @Interstaller . :smile183:
На ходу, не прогрет, с ускорениями.
На месте, с газовкой, не догрет.
На ходу, прогретый
На месте, прогрет, с газовкой.
@Pzm76 судя по графикам все живое и работает.Методика проверки этих параметров немного производится по-другому(может надо перейти в другую тему:компьютерная диагностика...).
@Andrey_66 оно, конечно, можно. Но я ведь с той целью, что пусть, не как эталон, но примерно так должно быть у ребят с треском в моторе. Обсуждать, вроде как и нечего. Им надо смотреть и сравнивать. Так ли работает vvti и на такой ли градус уходит муфта. Ну и будем думать дальше. А пока ждём осмотров vvti.
Ну и уоз тут до кучи показан.
Разница только в трансмиссии. И мотор у меня 2л, а у Валерия 2.5. Разница может быть, но примерно так.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Нужны обороты. Работа этих ребят зависит от оборотов.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Значит нужны их графики с этими датчиками, а мы будем смотреть. По крайней мере есть возможность сделать их с елм. Собственно, именно это я и хотел показать.
только что читал про датчики кислорода. постараюсь кратко. эбу включает его ,датчик кислорода, в работу не сразу а после того как он прогреется и начнет давать полный сигнал. т.е.  только заведеный мотор не прогрет ,  эбу подает топливо на запрограмированных данных для прогрева двс которые в свою очередь корректируются на анализе предыдущей работы двс.  скидывая клему данные обнуляются. вывод греть мотор. как положенно и не ездить на недогретом. получается что смесь богатая подается и оттуда детонация растет. жду ваших мыслей.
@chateu лямбда прогревается за 2-3 минуты.
вторая диагностическая 5-6 мин
и окружающая температура тоже влияет на этот процесс
6 минут назад, chateu сказал:
Вторая тестит только работоспособность катализатора. Она не участвует в смесеобразовании.
С мёртвой первой лямбдой жор, но стрёкота нет.
Вот если не дорабатывает свеча или катушка, стрёкот на троящем моторе может быть. Ошибки может и не быть.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Тогда сделай это правильно.
Запись ведем на ХХ 1...2мин, далее плавно набираем обороты до 3000...4000, резко сбрасываем газ. Повторяем 2-3 раза для исключения случайных ошибок.
1. Обороты
2. Дроссельная Заслонка
3. INT/V TIM
4. INT/V SOL
