Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
2 минуты назад, ВВФ сказал:
Брал без нее ...
Теперь понятно почему такие проблемы...:ag:
Только что, Andrey_66 сказал:
:ag:
@ВВФ Посмотрел УОЗ для 2,5 литров - 9.75 ± 5° BTDC
12 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это на прогретом хх.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
В мануале 10°. А пик какой должен быть, есть где нибудь?
41 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Где бы узнать, какой угол должен быть в режиме этого "стрекота" - под нагрузкой на оборотах 2200, на недогретом моторе...
С прогретым всё хорошо. Угол примерно 20 град.
Так может и давать джазу только на прогретом? Если и есть данные, то именно на прогретом двс.
27 минут назад, ВВФ сказал:
Двигатель работает непонятно в каком состоянии: лямбды на режим не вышли, клапана зазоры увеличины, масло давление большое, все зазоры не в режиме и т.д. Непонятно что и где искать. Так никто не делает.
13 часов назад, Andrey_66 сказал:
А что, все перечисленные параметры приходят в норму одномоментно в очень узком диапазоне температур?
Например, в процессе повышения температуры вплоть до, например, 85гр. они еще не в норме, и слышен стрекот двигателя, и он не меняет интенсивности.
А при 90гр. параметры уже все в норме и стрекот пропал.
А так оно и есть. Пока двигатель не набрал полную температуру идет стрекот.
Как только температура перестала расти - стрекот прекратился.
Как будто в мозгах что-то резко переключается.
Нихрена мне непонятно вот это ...
Тем более раньше этого не было.
Второй год разбираюсь/копаюсь ...
Зазоры, давление - всё это не меняется резко, а уменьшается/увеличивается  постепенно с изменением температуры.
А вот "мозги" могут что-то переключить резко.
@ВВФ напомни, пожалуйста, про дпрв и дпкв. Заказаны, заменены?
Только что, Pzm76 сказал:
Впервые, вроде, упоминаются в нашем диалоге .
29 минут назад, ВВФ сказал:
Прошу прощения, наверное перепутал с др темой. Там треск при запуске.
С этой.
Изменено пользователем Pzm76
39 минут назад, Pzm76 сказал:
Дима, спать иногда надо, отдыхать....., а ты живешь здесь!))) :acute:
57 минут назад, Ровермен сказал:
Да я на работе живу. А тут ( на работе ) скучно. Чем в игры играть или постоянно кино смотреть, лучше с умными людьми общаться на интересные мне темы. :smile:
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Простите за офтоп, не сдержался....
3 часа назад, ВВФ сказал:
Тогда бери "слухалку" и ищи место которое стрекочет.Иначе переберешь пол машины.
19 минут назад, Andrey_66 сказал:
Как ты себе представляешь это слухачество?
На стоящем авто я могу определить (и определял не раз) шумящий подшипник,
воспользовавшись просто сварочным электродом, приставив его к корпусу узла и  к  уху.
А на авто, движущимся со скоростью 60-80км/ч ???
Еще не циркач !
Изменено пользователем ВВФ
@ВВФ пока ждём результат по датч детонации. Теоретически можно подозревать дпрв. Подкинуть бы их заведомо исправные, что бы не покупать.
VVTi проверить.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
VVTi проверить.
Что такое VVTi ???
