Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
Только что, Andrey_66 сказал:
только вечером доберусь до большого компа.Искать неполадки не прогретого двигателя - дело не тухлое.
Ну и график нам нужен.
@ВВФ
54 минуты назад, ВВФ сказал:
Блин ...
Теперь опять до выходного.
Только тогда смогу заехать на яму в гараже , снять защиту и проверить датчик.
@ВВФ Валер, а зачем тебе яма ? Вот он на правой нижней схеме , 22060P KNOCK SENSOR
1 минуту назад, Игорь55 сказал:
Не открывается.
Яма нужна, чтобы посмотреть на него и по возможности проверить.
Надо же докопаться до причины.
Ведь никто пока ничего сказать не может...
@Игорь55 то есть он впереди мотора, по ходу движения, получается? За коллектором. Тырнет наврал.
7 минут назад, ВВФ сказал:
У нас с тобой ссылка почему то разная, странно.
Еще раз :
https://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=16857b25-337a-4094-89d1-2c38f1abfa6c&pid=07707F27&office=ru
7 минут назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 По каталогу получается,что так.
Дима,у тебя открывается ссылка ?
1 час назад, Pzm76 сказал:
Это где же "впереди мотора, за коллектором" ?
Ничего там не нашел ...
Там выпускной коллектор и на нем только две лямбды.
Лучше бы фотку.
Может это (что на схеме) только с 10 года так?
ЗЫ:
Вчера, пока лазил и искал этот датчик,
обнаружил сильную коррозию (до дыр) поперечной балки,
на которую опирается радиатор.
Судя по конструкции, эта балка прикручивается к передним лонжеронам (или как их там...)
по два болта с каждой стороны.
Может есть у кого ?
Понимаю, что на разборах можно найти ...
Чёй-то она так прогнила ???
Изменено пользователем ВВФ
1 час назад, Игорь55 сказал:
Да, Игорь.
1 час назад, ВВФ сказал:
Лучше бы фотку.
Вот, на нижней схеме. У 2.0 где то там же.
Ищи на блоке, за выпускным коллектором. Если найдёшь, провода смотри, контакты.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Да, Игорь.
Ну, всё-равно только в выходной буду смотреть.
Защиту надо снимать.
Так ничего не видно.
Как же к нему фишка подключается, если там такая температура между  коллектором и блоком, что всё расплавиться должно.
@ВВФ на 1й лямбде же провода не плавятся. )) в любом случае, на блоке. Я больше верю схеме Игоря, чем тырнету.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима, я уже никому не верю, и своим глазам и каталогу оригинальному!
Вот мои фотки и там датчик, но если я  из ума не выжил, то эта часть блока, со стороны салона, слева внизу дыра от стартера !
Поправьте меня коллеги :
И датчик прикручен по центру.
" И тишина !" (с)
  • Like 2
@Игорь55 всё понятно, кроме схемы. За то разобрались и есть визуальное подтверждение!.
@ВВФ Валер, видно, где он?
Игорь спасибо большое заслужил!
Это не зеркальное фото ???
У нас стартер слева (по ходу авто), у КПП.:huh:
@ВВФ да бог с ним, со стартёром. Смотри, где коробка должна стоять.
Это вид сзади.
Какая коробка?
Это зеркальное фото что ли?
Голову сломаешь с вами !!!
Только что, ВВФ сказал:
Какая коробка?
Это вид сзади. От салона, как бы. Место для коробки и стартёра слева.
Вот оно чо, Михалыч:
Фильтр масленый, тудыт его качель , под правым колесом, в яме, отгибал пыльник и вспоминал япов !
По ходу движения!
Только что, Pzm76 сказал:
У моего мотора стартер со стороны радиатора, спереди, слева (по ходу движения авто) !
2 0????? У меня там. У меня 2.0
1 минуту назад, ВВФ сказал:
:smile105:Другого на ум не приходит !
Капец. Мы тут 2.5 тестим месяц...
Если 2.0, то датчик точно впереди. Я его щупал сам.
Изменено пользователем Pzm76
  • Like 2
