aaa2410
Лучший аналог передних стоек T31
У них совершенно другой принцип работы...
@Borism1 У уставших пружин с "такими" проставками тоже принцип работы тоже другой, в отличие от новых пружин....
Главное - автобаферы могут вернуть клиренс.
и сломать пружины.
Позавчера сломал правую переднюю пружину. Видно устали за 365000км, разворачивался задом, и руль навсю вправо БЫНЬК! и тишина... поехал, слышу звонко гремит что то... нашёл кусок пружины.
Купил конечно пару, шведские Лесьёфорс, арт 4062074, чо то по 2500 примерно. Вкупе с толстыми опорными  получилось как то выше ожидаемого.
18 минут назад, Anton99 сказал:
Антон, но не выше попкы???
Не не.  Нормуль
Аморты кстати, реношные, год назад менял. Пока всё ок.
Моё почтение,
Намедни (вчера) поменял амортизаторы по кругу на Exel-G Каяба, ну и по мелочи втулки и стойки стабилизаторов передние и задние (кстати задние стойки  стабилизатора практически вечные износа 0 -деньги на ветер выкинул, да и передние были еще огого)) пробег 80т. км не по самым хорошим дорогам. Вывод: амортизаторы мягко говоря жестковаты, подойдут только для идеального асфальта. Все же неровности жестко передаются на кузов и пятую точку.
1 час назад, Комбат13204 сказал:
понятно...
Каябу нужно менять в ПАРЕ с пружинами... у меня спереди КАЯБА + ОВК пружины - мне нравится. Машина на ухабах не "клюет" носом...
Поменял передние амортизаторы (пробег 120 000 км) на реношные(на корпусе написано рено,самсунг,сакс). Опорные подшипники промыл,заложил свежую смазку. Как приятно ездить на новых амортизаторах, передние колеса перестали проваливаться в ямки с характерным "бух". При сборке правой стороны выявился люфт шаровой-заказал новый рычаг в сборе. И поставил крышки на верхние опоры амортизаторы ( 54330-ED000 ).
В 08.05.2018 в 11:20, Комбат13204 сказал:
Справедливости ради, добавлю: проехал 600 км. после установки Каябы и чудесным образом стало мягче, конечно не до уровня стоковых, но вполне терпимо. п.сы: Перед установкой прокачивал. (резина 225/60R17).
Ну и на закуску, замена родных стоек ,опор на 143000 пробега, самое прикольное - это производитель стоек,установленных на заводе,увидите сами.
Опоры с надрывами, пыльник один полуживой, второй порван, отбойник пополам, стойки работали на 60-70%, решил поменять все по кругу,тем более задний аморт описался.
Замена: стойки Рено Самсунг,остальное оригинал.
Самое прикольное ,что подвеска и не сильно долбила,решил сам обновить,т.к. авто остается в семье вторым.
Смотрите сами:
5950488eacf7.jpg794d5cdd5717.jpga300aa3df61d.jpg5396204074aa.jpg1e2ebe5e7ca6.jpg632b78b90abd.jpg02714297d9a4.jpgd4c98245cfef.jpg
Что по ценам?
Леша,вижу ,что коды запчастей и цены уже просмотрены, верно ?
04.06.2018 в 13:42, Игорь55 сказал:
У меня тоже очень похоже было. Резиновые опоры стоек с трещинами в резине, отбойники мертвые. А главное их не видно, пока не разберёшь.
А вот штатные аморты стояли закс (Sachs). Сзади — токико. Дизель автомат 2010. На 191000 полез и ужаснулся. В итоге стойки поменял после 300000, когда потекла одна, и только поехав на новых понял, им давно пора была на свалку.
20.06.2018 в 19:13, Anton99 сказал:
пробег 572 км... задние аморты еще живы. Ни потеков ни стуков нету...при замене задних рычагов в прошлом году - мастер сказал еще походят. Пока бегают...
Спереди стоит Каяба уже несколько лет (3-4 года точно, если не больше) - пока в норме...
Изменено пользователем ruls
1 час назад, ruls сказал:
пробег 572 км...
У меня 372.
Значит мой ещё молод... На целых две сотни отстаю :smile3:
В аморты после 330 полез, хотя можно было раньше. Сейчас ваще тишина - рейку и карданчик поменял.
Информация о замене передних стоек дизель, автомат, 2012 г.в., пробег 138000, может кому пригодится.
Установил новые Каяба как рекомендуют в форуме пока все в норме, развал ушел - лучше после замены проверить.
Опоры и подшипники - Lemferder. Пыльник и отбойник  оригинал 54050-JD00A.
Каталог Japancars  выдает для переднего амортизатора дизеля непонятный код запчасти E4302-JG71A / E4303-JG71A с большой ценой, на самом деле были установлены с завода  NISSAN, SACHS 54302-JG72A - фото прилагаю.
"Не лучший аналог" .
Дважды покупал CTR CLN-35 и CTR CLN-36 , хватает на 15-20 тыс, второй раз левый вообще отвалился в верхнем шарнире.
Изменено пользователем Док1978
1 час назад, Док1978 сказал:
@Док1978 Сергей , немного не в тему, стойки стабилизатора , они же "линьки" и передние стойки , вроде разные детали ?
