Raven 70 Опубликовано: 9 июня 2013 Нужно было перевезти стекла на дачу высотой 160. Попытался разложить сидения вровень и... не смог! Угол остается градусов 20 по сравнению с горизонтом. Как будто что-то подложено на сидухе. Нажимать сильнее боюсь (как бы чего не сломать). Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enjoy 220 Опубликовано: 9 июня 2013 Нижнюю часть сидения сложить не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EBГEH 1123 Опубликовано: 9 июня 2013 Прально, если пол в багажнике ровный, т.е. есть ящик выдвижной, нужно (зависит от дальности отодвинутости переднего сиденья) вынуть задние подголовники, потом поднять вертикально нижние сидушки (подпопники) а только потом слкладывать спинки сидений. как-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raven 70 Опубликовано: 9 июня 2013 Да все так и делал! Но как будто что-то в механизме складывания мешает - упирается в ограничитель, но ограничитель какой-то мягкий что ли... Чувствуется, что ход есть, но что-то мешает, а надавить сильнее - боюсь сломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeZ 13 Опубликовано: 9 июня 2013 По идее ничего мешать не должно, раскладывается в абсолютно ровный пол, только перед сложением спинок как писали выше надо поднять сидюшки. Может замки ремней безопасности, которые там болтаются 3 штуки, куда-то попали при складывании? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nugan 2 Опубликовано: 10 июня 2013 1. Отодвинуть вперед передние сиденья 2. Сидушки задних сидений приподнять и откинуть к спинкам передних сидений 3. Снять подголовники со спинок задних сидений 4. Боковые ремни задних сидений зафиксировать в держателях на стенках. 5. Откинуть задние сиденья. Должно сработать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raven 70 Опубликовано: 10 июня 2013 4. Боковые ремни задних сидений зафиксировать в держателях на стенках. Спасибо! Это помогло! Так и было, ремни мешали. А дело было в полумраке и я их не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWAT_163RUS 2 Опубликовано: 29 сентября 2015 Народ нужна помощь!! Ситуация такая хотел сложить спинки задних сидений малая часть легко а вот большая сюрприз преподнесла. При покупке недавно не проверил, а теперь потянув рычажок он то у меня в руке и остался ни хрустов ни слома видать уже было так отсюда вопрос а что делать то? к дилерам что бы разбирали или самому как то в этот механизм заглянуть!!!????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 29 сентября 2015 А про какой такой рычажок разговор, там вроде грибок который вверх тянуть надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWAT_163RUS 2 Опубликовано: 29 сентября 2015 А про какой такой рычажок разговор, там вроде грибок который вверх тянуть надо Да да про него и разговор грибок рычажок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 29 сентября 2015 Не просто там разбирать, попробуйте поймать направляющий стержень с резьбой грибком, может получиться навернуть грибок на резьбу и вытянуть, если нет, то нужно снять второй грибок - накладка , закрывающая отверстие, тянуть вверх и отверткой поджимать пружинящий язычок. Когда достанете, то тонкими пассатижами можно попытаться достать металлический стержень, когда он вытянется вверх, то дальше все проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWAT_163RUS 2 Опубликовано: 30 сентября 2015 Не просто там разбирать, попробуйте поймать направляющий стержень с резьбой грибком, может получиться навернуть грибок на резьбу и вытянуть, если нет, то нужно снять второй грибок - накладка , закрывающая отверстие, тянуть вверх и отверткой поджимать пружинящий язычок. Когда достанете, то тонкими пассатижами можно попытаться достать металлический стержень, когда он вытянется вверх, то дальше все проще. Ясно спасибо. А сам грибок не длинный примерно 15-20 см просто пытаюсь понять сломан он был или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWAT_163RUS 2 Опубликовано: 30 сентября 2015 Короче выкрутил рабочий и сравнил получилось, что все в порядке он не сломан, но в рабочей части сидушки штырь есть а в сломанной нет и где он не понятно. Я вот думаю а реально ли его было вырвать я про железный стержень на который накручивается грибок. И что теперь реально снимать и разбирать и где бы увидеть как это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vflimciti 53 Опубликовано: 30 сентября 2015 И что теперь реально снимать и разбирать и где бы увидеть как это делается? http://x-trail-club.ru/forum/298-sidenia/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWAT_163RUS 2 Опубликовано: 2 октября 2015 http://x-trail-club.ru/forum/298-sidenia/ Плохая ссылка...Короче к ОД поеду. С фонариком присмотрелся штырек куда накручивается грибок застрял слева от отверстия. Как снимать пластиковую накладку куда грибок вставляется не понял чуть всю не искурочил а толку ноль. Если бы снял может сам бы достал а так только к ОД........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 7 февраля 2016 Ребята, такой же косяк вчера обнаружил. Тоже грибок оторван оказался. Что делать???? Плюс попробывал сложить седенье, тянул за веревку но она не тянется. Что то заело. Маленькая половина сложилась без проблем. Печалька. Как можно так ушатать машину за 8 лет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 7 февраля 2016 Постучи рукой по сидушке и тяни за хвостик в это время, у меня тоже иногда западает этот замочек. А как именно оторвался грибок? что на нем осталось, выкрути второй и сравни их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 7 февраля 2016 (изменено) Короче все исправил. Вывернул грибок из исправной спинки, размеры совершенно одинаковые и оба закручиваются на исправной спинке. Пришлось снимать весь механизм, но прежде повозиться со "шпингалетом на пружине" , что бы сложить спинку. Оказывается грибок открутился а тяга с резьбой ушла в сторону. Совет: лишний раз не выкручивайте грибки, тяга может уйти в сторону и потом попотеете что бы поставить на место)) Сидушка тоже стала складываться после энергичных подергиваний вверх)) Изменено 7 февраля 2016 пользователем пех 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 февраля 2016 Лучше механизм замков смазать чем-нибудь типа силикона. Ну на будущее... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Городецкий 6 Опубликовано: 11 июля 2016 Господа,помогите,грибок остался в руке,пытался в отверстие пластиковой трубкой см 15 длиной-ушла вся в недра,там где-то и осталась....Пробовал спицей с крючком-ни за что не зацепился....Что делать,как разобрать ? Сиденье же в защелкнутом состоянии....А надо разложить.Кто-то же делал подобное,прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
