Только что, Pzm76 сказал:
Это от косы в разъёме смотреть при вкл зажигании. ?
Ага
Гамлет, глянь сразу, чтоб 2 раза не ходить. )
10 минут назад, Pzm76 сказал:
5.2 это тот, что второй лябдой был?
Да.
9 минут назад, Andrey_66 сказал:
@Гамлет так а +12В  на нагреватель поступает? Иначе все до ж...ы.
На боковые белые провода на оба датчика поступает 12В. На средний черный - на оба датчика - 0,4в....
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Так и смотрел.
@Гамлет прогревайся и опять сними показания лямбды.Выкладывай.
4 минуты назад, Гамлет сказал:
Да.
Я так и думал. Первая мёртвая. Пусть побудет заглушкой на месте второго. )
Название: 021223-153848-700.jpg Просмотров: 4907  Размер: 13.8 Кб
У меня второй вариант, но на ОБОИХ белых проводах висит +12. Так и должно быть?
У меня или мультиметр врет или одно из двух )))))
Докладываю: прогрел, на одном белом 0,15в, на другом белом 12в, на черном - показания от 0,5 до 0,15в.
Я такую картинку нашёл. 3й сверху без массы.
Или что то не то?
1 минуту назад, Гамлет сказал:
Может ну его, мультиметр. В теку как?
Если будет правильная кривая до 0.9, то хорошо.
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Ага.
Как то так.
O2B1S1 пляшет синусоиду от 0,15 до 0,65
@Pzm76 Я вот смотрю документацию по Т-31, по сигналам.Получается что 3 сигнала идут с ЭБУ двигателя:Один зависит от температуры ОЖ и изменяется в диапазоне от 0 до 4,8В. Второй зависит от прогрева и частоты оборотов и имеет диапазон 0,0-1,0В. И третий зависит от оборотов подается импульсно с размахом 2,9В-8,8В (на зажигании 12В). Я думаю на Т-30 где-то должен тоже быть такой алгоритм (надо искать). График не полный, покажи синусоиду, или сбрось файл.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Я?
Я?
У тебя все в ажуре.Мы за Гамлета переживаем.Конский расход за 700 км вывернет карман.
Только что, Andrey_66 сказал:
На газе не вывернет. :ag: но сделать надо.
Ладно. Ждём кривую 1й лямбды.
@Гамлет по этому графику сказать что-то трудно.
Какие параметры вывести? Я в машине....
Только что, Гамлет сказал:
параметры правильные, время дай побольше, на весь черный экран.Невозможно увидеть форму, размах, период кривой.
