Приветствую всех!!! На неделе загорелся Джеки Чан, номер ошибки не помню, что-то про обедненную смесь во втором цилиндре.
Были пробои не одном наконечнике, я неделю назад их закатал в термоусадку. Свечи свое отходили (больше 50000), вчера поменял, кстати по деньгам 4 свечи обошлись примерно в 1500 руб!!, Плюс поставил наконечники катушек новые.
Скажите пожалуйста: они должны быть такими белесыми, или все таки с кирпичным оттенком? Вакуумник может обеднять? Уплотнения может какие, шланг...
Всем здрасьте!!!
Опять я с ошибкой 0171. Сегодня помыл ДМРВ в спирту. Показатели вроде пришли в норму. Случайно обнаружил дырявый шланг газа (метан), обрезал. Спокойствия ради искупал лямбды в ацетоне.
На свечах опять белесый нагар. Заслонку обучил, неизвестные обучения тоже прошли нормально (хотя раньше 3107 не заканчивалось и я прерывал). Ошибку сбросил.
Гляньте пожалуйста данные, а то расход близится к 18, может чего скажите.
Заранее спасибо!!
2025.txt
4025.txt
заж.txt
хх.txt
@Гамлет
1. На ХХ у тебя первая лямбда 0008 [№0023] Напряжение на датчике O2 B1 S1  -      0,32 Вольт.Толи не прогрелся нагреватель у лямбды, то ли...
2.0016 [№0051] INT/V TIM(B1)    -8,0 °CA - цепке хана, растянута или натяжитель полетел.
3.На 2000 оборотах-
   0008 [№0023] Напряжение на датчике O2 B1 S1                                                  2,55 Вольт
   0009 [№0024] Напряжение на датчике O2 B2 S1                                                  2,55 Вольт
Значения заоблачные.
Вывод: цепка+лямбда.
Сними логи первой лямбды на разных режимах (плавно), и еще раз  проконтролируй INT/V TIM(B1)
Всем привет!!
Выкладываю, как и обещал. Единственное, что напрягает - это вентилятор, который включается на 101. Так и должно быть?
ХХ.txt Зажигание.txt 2000.txt 4000.txt
7 минут назад, Гамлет сказал:
Выкладываю
@Andrey_66 глянь, пожалуйста. Я не увидел ничего плохого. Вдруг что то пропустил.
16 минут назад, Гамлет сказал:
Гамлет, уважаемые люди вот что пишут. Зависит от многих параметров, в том числе от того, включен ли кондей.
https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151059307-p6.html
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Прочитал, спасибо!!!
У меня одно опасение: мне меняли верхнюю крышку радиатора, естественно поставили китай/тайвань/турцию. Может там в горловине геометрия неправильная, может крышка радиатора неплотно прилегает? И в следствие этого не достигается необходимое давление в системе? Вентиляторы включаются при 101 и выключаются на 95. Температура падает быстро (секунд 15-20). В расширительном за 2 секунды да включения вентиляторов наблюдается булькание, которое проходит с включением карлсона. Антифриз не уходит. Масло чистое и не уходит (хотя после замены прокладки, сальников клапанов и цепи проехал всего 300 км)
@Гамлет По параметрам особых вопросов нет. Непонятно только с Кратковременной  и долговременной топливными  коррекциями. Они отражают состояние работы двигателя. Может из-за обнуления АКБ и малого километража они пока непонятные выдают значения. Покатайся и потом сними еще раз эти все характеристики. Цепка- в норме, лямбда что-то выдает(больше только по графику), МАФ - живой.Какой расход после ремонта?
@Гамлет по температуре норм, вент включаются, датчик работает.
Пузырьки... тут сложнее. Антифриз норм? Была бы вода, можно было бы списать на закипание при 101°. Если не герметична система, то скорее всего наружу давило бы, а не воздух внутрь всасывало. Я не готов выдвинуть версию. Заменить крышку самое простое, что можно пока сделать на вдруг..  Может кто из ребят подскажет... сорри.
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
На счет коррекций: возможно они неправильные из за бензина: заправился на непонятной заправке ооочень вонючим бензином. Завтра залью нормальный. Расход не замерял пока...
@Pzm76 Дмитрий, спасибо за советы. Возможно в системе остался воздух. Завтра вытравлю его дедовским способом ))))
@Andrey_66 графики лябмд как рисовать? на ХХ, на оборотах каких? Это же напряжение на датчиках?
У меня ошибка 0174
Изменено пользователем Гамлет
@Гамлет на прогретом двигателе, ведем запись , после чего плавно добавляем обороты до 2500...3000, держим секунд 10, резко сбрасываем газ. Держим ХХ 1...2 мин. Повторяем несколько раз. Далее делаем несколько прогазовок с тапкой в пол до 4000 и промежуточной работе на ХХ 1 мин. В конце даем поработать на ХХ 1 мин. :
1.Обороты двигателя
2.Напряжение на датчике O2 B1 S1
3.Кратковременная топливная коррекция B1
4.Долговременная топливная коррекция B1
5.Длительность импульса впрыска топлива B1
 6.Датчик O2 B1 S1
P0174
Система впрыска топлива и обеспечивает слишком "бедный" состав смеси (2-я группа цилиндров)
Условия обнаружения кода неисправности
- Несоответствующая работа системы топливоподачи.
- Величина коррекции подачи топлива слишком велика. (Состав смеси слишком бедный).
Возможная причина
- Негерметичность системы впуска
- 1-й датчик состава смеси
- Топливная форсунка
- Негерметичность системы выпуска
- Несоответствующее давление топлива
- Недостаток топлива
- Датчик массового расхода воздуха
- Неправильное подключение шланга системы вентиляции картера
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вот что это такое??? ))))
Ща поду как Андрей сказал графики снимать...
Так?
@Гамлет Выбирай все элементы, которые я тебе перечислил (Банк1).Делай запись, как я тебе написал.И файл в каталоге LOG прикрепи к посту.
@Гамлет Напряжение О2 на Банк2 не надо.Поставь еще показания МАФа. Должен еще быть параметр Датчик О2 Б1 - должен показывать переключение смеси бедная-богатая (не в Вольтах).
@Andrey_66 одним графиком не получается, не знаю почему, но как только ставлю ДАТЧИК О2Б1 запись не происходит. Этот параметр пишется только с оборотами:
@Гамлет вот последний график (файл с расширением  LOG/ ..........   *.rtd) присоединяй к сообщению.
