Доброго всем дня!!
Итак: конденсатор заменил, катушки другие со свечами поставил, датчики распредвала и коленвала местами поменял, жгут вроде проверил и ноль изменений....
Андрей, Дима на холостых оборотах INT/V TIM(B1) -0.5 - 1. Цепь могла перескочить/растянуться?
8 минут назад, Гамлет сказал:
У меня так же. До -1 на холодном до 50° примерно, 0, -0.5 на прогретом.
Снова 1320?
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Снова 1320?
да
Наверное, надо звонить провода от катушек ( хотя бы той, что на фото выше всех ), до эбу, а может и эбу снять, разобрать, на т30, бывает, коррозирует внутри.
Судя по свече, если она исправна, катушка не дорабатывает. По причине проводки к ней или плавающего сигнала с эбу....
Я бы рыл в этом направлении.
32 минуты назад, Гамлет сказал:
Думаю, нет.
6 часов назад, Гамлет сказал:
у меня такие же показатели, просто немного потянутая цепь, но не сильно критично.
ноль изменений....
вот эта ошибка меня то же немного озадачила. Она не стандартная.Почему не вывалилась ошибка по конкретной катушки 1-4? Почему 5? Мысли у меня такие: ЭБУ определила ошибку с электроникой, но это внутренняя ошибка. И копать ее надо уже в самом ЭБУ в выходных мощных транзисторах, причем по 4 цилиндру. По своим внутренним обратным связям ЭБУ видит перебои и присваивает виртуальную ошибку. То ли нужен спец большой по электронике ЭБУ, то ли замена ЭБУ. Пока у меня такие мысли. Про контакты до ЭБУ как-то уже мало вериться. Уже столько там дергали и проверяли, косяк бы проявился.
@Гамлет кстати об эбу. Тот блок, что сейчас стоИт, куплен вместе с этим мотором или блок оставлен свой?
11 часов назад, Pzm76 сказал:
Эбу стоит родной, но когда я менял двигатель, ничего подобного не было (аж 2 года назад), и в этом году решил сделать капиталку. Тоже все было в порядке.
1320 появилась через 2-3 дня после того, как я снял весь впуск, чтобы найти подсос воздуха. Может совпало, но все таки грешу на катушки. Я писал, что подкинул новые, но недосказал: поехал в магаз, попросил 4 новые катушки и 4 новые свечи. Договорились с продавцом, что если будет все ок, заплачу за все. Поставили, завел, вроде получше стало, но ошибка сразу появилась и не стирается. Катушки были новые, Матсума какая-то.
Вчера нашел человека с осициллографом: 3 катушка вообще больная, 4-ая подыхает (графики показывал: 1-2 красивые и симметричные, 3-4 с обрывками) . Мастер говорит, что ничто другое. кроме снятых с машин не работает. Через 1.5-2 часа подвезут оригинал, поставлю отпишусь..
@Гамлет по оригинальным катушкам читал такие истории на Драйве.
6 часов назад, Andrey_66 сказал:
Дорогие друзья, докладываю: замена двух катушек решила все проблемы. Поставил б/у оригинал - и ошибка сама испарилась, и тяга появилась. Выходит не все то, что в магазе продают и новое из коробки есть хорошо. Получается, что надо ставить б/б но с авто?
Потом говорят, что на территории бывшего союза нет автосвалок: откуда же появиться, если авто хоть и сдохло, но является незаменимым донором для остальных....
Всем спасибо за участие!!!
П.С. пока искал катушки, нашел магазин "Дары Архангельска". Завтра надо будет съездить ))))
Молодец! Ты её победил в очередной раз. Ты скоро будешь спецом в этом вопросе.
Только что, Andrey_66 сказал:
Да, спасибо большое!!
Осталось провода в гофру новую собрать и все, марафет, так сказать навести )))
@Гамлет сломал нам мозг. ))) говорили же, катушки. Но, поздравляю, дружище!!! :smile455:
