Майорчик
Воздух (шипит, травит)
Пол часа назад приехал домой,вышел из машины и услышал шипение думал колесо пробил,ан нет воздух травит за задним левым колесом,заглянул увидел трубки на ощупь определить из них травит или нет не получилось ветер мешает,что за беда пришла по мою машинку(Т31).
Не тормозные ли трубки?
  Enjoy писал:
В тормозных трубках воздуха нет.Или не должно быть.Не вода на глушителе шипит?
Попробуйте крышку бензобака открыть.
  kirilloff писал:
Крышка бензобака у нас справа, а он говорит, что звук слева. Из под крышки бензобака "хлопок" только в том случае, если она герметична, а если нет, то ничего там шипеть не будет, поскольку бензин убывает достаточно медленно.
и все-таки это саморез....
Завтра утром повезешь на шиномонтаж заднее левое колесо.
Утро наступило и уж лучше был бы там шиномонтаж.
  Майорчик писал:
А чего там ещё шипеть может, кроме колеса и бензобака?
Пневмосистемы на трейле нет, воздух в тормозном контуре Вы-бы почуствовали гораздо раньше, и не по шипенью.
  Майорчик писал:
Ну и в чём там оказалось проблема на самом деле?
Или это реплика - просто "ожидание ужасного"?
:unsure:
Кстати, а что за хрень - шипение при открытии бензобака, что там с крышкой?, - очередная ниссаловская економия что ли?
  aaa2410 писал:
Здесь имеется система откачки паров бензина из бака через адсорбер (угольный фильтр). Задействован эл.магнитный клапан, управляемый "мозгами", который связывает полость впускного коллектора с б/баком. В результате в баке постоянно отрицательное давление, т.е. меньшее чем атмосферное - отсюда и шипение при откр. крышки б/бака. Так почти на всех машинах.
  Карболид писал:
Была до него Ауди А4 со всеми адсорберами и прочей лабудой - никто не шипел, да и крышка бака была красавица по сравнению с этой крышкой от пластиковой канистры
Вот эта красавица и была не герметичной. Либо от старости, либо заводской косяк. А может китайка ???
"не всё золото. что блестит" © :)
А шипит-то из под крышки? Или в районе крышки? Потому как может заливной патрубок на хомуте косячить.
Проверить можно так: на заправке залить литров 20-30 и, отъехав, посмотреть из-под колеса - если есть косяк в патрубке, то появиться сырость бензина во время заправки. Такой случай имел место.
Короче был там обычный гвоздь крученый,получилось что при остановке дырка по уровню совпала с трубками отсюда и паника,до сих пор собака там сидит.
  Майорчик писал:
:D Таким макаром мы-бы и двигатель тебе на части разобрали.
Ну эт еслиб спереди зашипело,с кем не бывает.
  aaa2410 писал:
Шипит когда бак пустой, на полном баке или на половину, при открытии не шипит. Видимо Ваша Ауиди А4 не видела пустого бака.
  Андреs писал:
Я на пропан-бутане ездил, бак почти всегда пустой был
