Goblin555 1211 Опубликовано: 1 февраля 2024 1 час назад, Сэм сказал: На куда смотреть в плане качества? Название или, может форма, вид? Скажем так, под брендом SHO-ME такие лампы появятся в апреле этого года - гарантия на них будет один год с момента продажи. Я могу дать данные по чипу(7545-65mil), но к сожалению без грамотной схемы организации питания, любой чип, даже филипсовский можно "убить" месяца за три. Поэтому либо ждать апреля, либо на свой страх риск покупать что то похожее по форме ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 1 февраля 2024 Только что, Goblin555 сказал: либо ждать апреля Вообще не горит)) Можно и подождать. Сенькую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa8023 1 Опубликовано: 2 февраля 2024 22 часа назад, Goblin555 сказал: Напомните, какой у вас формат лампы на ближнем свете ... Если Н4 - то есть неплохой линзованный модуль под это дело ... Видео его работы, я тут выкладывал уже Штатно стоит H7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 5 февраля 2024 @toxa8023 , фара у вас линзованная - верно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 16 июля 2024 Китайцы прислали прикольный вариант би лед линзы с функцией поворота Снял небольшое видео 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 16 июля 2024 01.02.2024 в 19:11, Сэм сказал: Вообще не горит)) А какой формат интересует ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 23 июля 2024 16.07.2024 в 08:42, Goblin555 сказал: А какой формат интересует ? Так то, который ты выкладывал - как замену штатной ксеноновой лампочки пин ту пин, тксть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 23 июля 2024 @Сэм То бишь D2S - верно ? Будет желание поменять - отпишите в лс - вроде как рядом живем - пересечемся - если что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 23 июля 2024 @Goblin555 ок, чиркну тогда. Только они у нас D2R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 31 августа 2025 Добрый день. Перестал светить правый ближний ксенон. Кто сталкивался и подскажет, сначала предохранители проверить? Если см предохранителем всё норм надо фару снимать или можно рукой подлезть? Спасибо T31 дизель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 31 августа 2025 1 час назад, VT78 сказал: Кто сталкивался и подскажет, сначала предохранители проверить? Если вообще не светит то скорее лампа, если включается и гаснет то больше похоже на блок розжига, можно проверить поменяв лампы фар местами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 31 августа 2025 Не снимая саму фару возможно его демонтировать оттуда чтобы проверить лампу ?или всё же есть смысл сначала предохранители посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 31 августа 2025 @VT78 по идее что предохранителю гореть коротить там нечему,добраться и проверить без демонтажа фары можно,ну и машина то довольно таки не новая может просто пора лампе перегореть,у самого 2013 г в эксплуатации с 2014г левая в 2020г перегорела,правая в 2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 5 октября 2025 Товарищи и господа трейловоды, подскажите, что за фигня. Для замены ближнего света (галогенки) нужно немного повернуть крышки. Тогда будет доступ к лампе. Так вот, крутятся они с чудовищным трудом. Пальцы почти в синяках были. Еле откручивал. Учитывая этот опыт, смазывал крышки смазкой. Вдоль резинки. Проходит неделя и опять крутятся с трудом. Опять синяки на пальцах получить можно. Что не так? Заменить резинки нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 8 октября 2025 Если смазка была не силиконовая то резинки надо менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 9 октября 2025 08.10.2025 в 13:40, Радист сказал: Если смазка была не силиконовая то резинки надо менять. Резинка не продается отдельно. Вся проводка в сборе только. Оригинал не менее 15 тыщ. Бу тоже не очень. Ради одной резинки. Она набухла и никак не лечится? На вид она тонкая. Неужели разбухла в несколько раз и такой крутой эффект получается)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 10 октября 2025 Я кажется понял в чем проблема. Резинка становится липкой и потому плохо крутится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 10 октября 2025 Я когда менял лампы тоже смазывал резинки силиконовой смазкой, ничего не прилипало пока, крышка крутиться легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 19 октября 2025 Замазюкал резинки силиконом. Будем глядеть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
