Дмитрий31
Бортовой компьютер multitronics
  09.10.2016 в 18:12, Навигатор сказал:
У него машина с двигателем YD22ETI. Они не поставлялись в Россию официально. И их не считывает ни один кустарный комп. Я это не голословно заявляю. Посмотрите мой профиль. У меня была эта машина.
Да, у меня машина из Франции. ( потому и автомата ближнего света нет). И почему Вы считаете, что у меня не должно ни чего считываться?
У меня и ELM 327 прекрасно работал, И  Мультитроник МРС800  работает. Что он не должен , по Вашему, считывать?
@uksp если работает, то очень хорошо, я в своё время всю линейку перебрал. С бензинками всё работало, а именно с этим(114hp)дизельным двигателем не работал мультик. Это было 4 года назад.
  20.10.2016 в 17:49, prorock сказал:
"А у кого нибудь уже стоит БК на Т32-ом? конкретно с дизелем R9M ?"
Разве он чем то отличается от того что на Т31???? Если уж на то пошло то М9R
R9M и M9R это разные дизеля.......
  10.11.2016 в 18:32, iksoi сказал:
эт не ко мне вопрос. Эт не я перепутал, я как раз поправил.
  10.11.2016 в 18:18, Навигатор сказал:
Ну насчет 114 hp не знаю, но на моем 136 hp все читает;)
@uksp так и я о том же. Читайте внимательнее.
  13.11.2016 в 18:34, Навигатор сказал:
Так же по году выпуска можно понять, что у моей машины дизель 2,2 dci, а указанный Вами двигатель  YD22ETI относится к дизелям 2,2 tdi
т.е речь идет о машинах с разными двигателями.
Изменено пользователем uksp
@uksp а с чего вы взяли? Они идентичны. Оба двигателя комонрейл. Имеется ввиду 114 и 136. Tdi не ставили на трейлы.
По крайней мере у меня был 2001год - был комонрейл.
Тоже 114 лс --не читает ни один.А так хочецца.Подавал заявку в службу поддержки мультитроникс--посоветовали подъехать к ним в офис,типа сами хотят потыкаться....но времени нет просто так к ним ехать...
@Multics , доброго времени суток. Хочу поинтересоваться у вас о возможности создания программы для  MULTITRONICS MPC-800,  с управлением внешней цепью(реле вентилятора например) от пороговых значений температуры жидкости вариатора?
153. Чтение температуры масла АКПП
155. Включение управления ближним светом фар (Это же может быть чем угодно?)
На икс трейл после установки газового оборудования решил поставить бортовой компьютер который стоял на прошлой машине. Основная цель этой приблуды оперативно смотреть на параметры работы мотора и считывать ошибки двигателя, что самое интересное на прошлой машине бывало очень часто выскакивала чекушка, то пропуск зажигания то бедная богатая смесь. На ниссане же за более чем год эксплуатации чекушка не выскакивала ни разу! Видимо оборудование BRC и настройка подачи газа произведена на высоком уровне. Кароче отвлекся))) далее про мультитроникс…
Подключается просто в диагностический разъем. Показывает кучу параметров. Для меня главные плюсы в том, что можно установить границы разных параметров и когда будет превышение или наоборот понижение этих параметров то "тетенька" громко заорет и предупредит. Особенно полезно следить за температурой охлаждающей жидкости, напряжением зарядки АКБ, скоростью и например оборотами двигателя. Как только температура выросла больше заданного числа она начинает орать и помогает не пропустить момент и не перегреть мотор к примеру в пробке. Плюс считывание и удаление ошибок тоже можно делать с этого компьютера. В общем полезная приблуда.
Подключил и прокинул шлейф за час. При определении протокола универсальный протокол не прокатывает, протокол "ниссан" и "OBD" тоже не отражает все параметры, надо выбирать в ручном режиме протокол "CAN" тогда будет показывать все.
Не удобный формат в т31. Делали бы уже в 2din формате. Было бы шикарно с рамкой от it08.
  23.01.2017 в 06:50, Навигатор сказал:
Не факт. Можно установить на крышку верхнего бардачка на 2-х саморезах, использовав переходник для Патриота - https://www.multitronics.ru/upload/iblock/ab3/c_900.pdf (стр. 7), как раз угол наклона и кривизна крышки выберется.
Думаем добавить чтение АКПП Т-32 с мониторингом температуры. Есть потребность?
  28.03.2017 в 05:05, Mult сказал:
Хоть ни кому и не нужно, все равно добавили (для основных версий тоже):
  Цитата
+ Добавлена поддержка АКПП Nissan X-Trail (T32): отображение температуры АКПП и предупреждения при ее превышении. Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Источники - Т АКПП - Niss4 - только для протокола CAN
* Переименованы названия АКПП: Patrol - Niss1, Murano - Niss2, X-Trail - Niss3
Касается всех МК с цветным дисплеем.
Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
здравствуйте, скажите пожалуйста к какому проводу и в каком месте подключается провод от БК отвечающий за определение уровня топлива в баке??? у меня т30
Подсоединил к одному из проводов правого датчика уровня топлива, все работает
прочитал всю ветку, но так и не понял - отображает ли МК  на основных дисплеях температуру масла вариатора?
бензин 2.0, вариатор, 2012, МК VC730, прошивка VC730_TC740_PWM_e32BE_2018_10_08.rom, при настройке ориентировался на https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vc730/
в автоматическом режиме - на основных экранах показывает только напряжение, выбора типа АКПП нет
ручной-can - тип акпп Niss2 - на основных экранах отображает параметры двигателя (обороты, температура), температуру АКПП не отображает, в диагностике параметры АКПП показывает
ручной-nissan - на основных экранах показывает только напряжение, выбора типа АКПП нет
пробовал настраивать и через само устройство, и через Params32.exe
