Ugly Boor
Удаление DPF по фэншую
Вчера съездил на Можайку, причем еле доехал- дым валил такой, что машины сзади держали дистанцию метров 10.
считали сканером ошибки- 4088 ошибка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. в итоги приняли решение его отшивать нафик, т.к. показало, что он открывается всего на 2% при норме от 5%.
кстати, можно поставить и новый: цена вопроса 5 130 руб, код запчасти 1495600Q0C, если вдруг кому-то пригодится. тысяч на 130-150 км должно хватать по идее.
итог- клапан отшили, но физически не глушили. сказали, что делали так на Колеосе.
пару часов я проехал нормально...
утром сегодня завел, холостые обороты плавают, проваливаются и снова подпрыгивают. поехал и машина в пробке заглохла. завел снова. но снова провалы при нажатии педали газа и снова дым. не такой сильный как было, но он есть периодически.
может быть дело в загаженном дросселе?
Сегодня утром жена отвезла машину в сервис около раблоты. там сказали, что дело не в дросселе. что такой черный дым следствие неполадок с топливной аппаратурой...
в общем, готовлюсь к печальному. а машина блин нужна ежедневно :(
  Простой парень писал:
Кажется, Вас вводят в заблуждение. 1495600Q0C это калапан управления турбиной, т.н. трансдюсер. К ЕГР он никакого отношения не имеет и стоит ~2000 рублей.
Ошибка P0488 это ошибка только EGR.
Клапан EGR это:
-ERA 555201
-Renault H8200327011
-VDO A2C53179081
-Renault 8200797706
-VDO 408265001014Z
Черный дым перелив топлива или недостаток воздуха. Проверить воздушный фильтр, воздуховоды. Вынуть фильтр - погазовать без него, будет ли дым...
сегодня скорее всего отгоню в Бош-дизель, чтобы все проверили.
утром сказали, что скорее всего либо форсунки переливают, либо ТНВД квакнулся :(
  rubberdick писал:
В данном случае это 99% не включается турбина.
  свежеватель писал:
так когда газ в пол даешь, она через какое то время выстреливает, но дымит при этом шо пипец!
завтра записался в БОш центр дизель
Возвращаясь к, собственно, теме...
Катализатор я увидел живьем на машине со снятой головой.
Не ДПФ - а именно кат. Такой бочонок длиной около 35 см и диам около 15 см расположен прям вдоль блока цилиндров между двиг и моторным щитом. А от него уже труба вниз под кузов к ДПФ. Словом, точь в точь как на схеме в japancats. Сфоткал, прикрепить не могу :(
У него там и датчик какой то типа лямбда зонда или темп(???)
Его то не удаляют при перепрошивке?
А кому нужен б/у сажевый фильтр в отличном состоянии со всеми датчиками (пробег 90 тыс.,один прожиг за пол-года)?
Могу поменяться на убитый, но с целым корпусом, т.к. собираюсь свой выбивать скоро.
Да, действительно, с каталожным номером меня дезинформировали.
в итоге смотрю ЕГР новый цена вопроса 12 000 руб
мне его пока заглушили физически, но настоятельно порекомендовали заменить его. а так как мне его отшили в мозгах, то надо теперь пришивать обратно :((
если он заглушен и отшит нафиг его обратно ставить и пришивать???
  Aleksey1111 писал:
я не могу ответить на этот вопрос. :(
может кто-то сможет прокомментировать их рекомендации?
Так что в БОШ-центре разобрались в причине? что с форсунками и ТНВД? и интересно как машина заводится на хололдную сейчас и до заглушения ЕГР? есть разница?
Сегодня вырезали мне сажевый на можайке.
По ощущениям ракетой не стала, но подхват с низов улучшился.
Наблюдаю. Какое то время мозги адаптируются. Позже напишу подробней
На фото - процесс выпотрашивания.
То есть не снимая с ам, болгаркой делают П-образный надрез, отгибают вниз и выдалбливают монтажкой и молотком.
Кстати по поводу завязки ЕГР и турбины.
Чел который там рулит, Кирилл, сказал следующее. ЕГР у нас выполнен заодно с дроссельным узлом. Именно поэтому отключать ЕГР не рекомендовал, особенно отшивать программно. Сказал теряется связь дросселя и лопаток турбины. То есть глушить физически - не возбраняется. Лишь бы чек не вывалил.
  Aleksey1111 писал:
Вот и ответ.
Вот что уже заметил.
Расход упал незначительно, на холодную есть обычный запах диз дыма, слегка едкий и противный.
Прогретый мотор почти не воняет. Нейтрализатор работает.
На фотках нейтарализатор в снятом виде и установленный на м9р без ГБЦ
  Anton99 писал:
На мой взгляд грубый метод, по пути наименьшего сопротивления идут. Швы сварочные проржавеют за два-три года насквозь. Что тогда будешь делать? Новый сажевик покупать? Или трубу вваривить?
Я буду снимать и пробивать по трубе без вскрытия-корпус сажевика останется нетронутым.
  VladGod писал:
Вопрос правильный. Объясню.
1. Можно сломать шпильки спереди саж фильтра
2. Надо новую прокладку под фланец с заднего конца
Через два три года я либо продам ам либо по новой заварю. Купить пустой самовар по цене нового ДПФ вряд ли догадаюсь :D
Ну, прокладки новые с обеих сторон надо-цена вопроса 150-200 руб.
По шпилькам то да-сломать при желании можно. Но если зачистить и замочить перед откручиванием, должны окрутиться-удачные примеры есть, про неудачные нет пока инфы.
В общем буду пробовать.
