VladGod
Плавная регулировка оборотов хх-решение есть!
46 минут назад, Borism1 сказал:
При том что сама плата стоит 1300.
Это ты оригинал наверно купил, китай должен быть бюджетнее.Написать скрипт это не самое трудное.Здесь самое трудное сделать управление ардуинкой включение свечей.Их надо делать либо через реле, либо через мощные полевики.Если есть схемка - могу помочь в написании скрипта (но я начинающий любитель).Себе сделал диагностику ардуинкой+ELM327 по OBDII простых параметров.Есть в теме "Компьютерная диагностика...".
Тема подвисла.
Сегодня обратился в "чип тюнинг" и мне сообщили что увеличат обороты програмно но стоимость 15к. Может кто боролся с этим сам например через CVTz
@Александр Боб
В данной теме обсуждается вопрос не простого повышения оборотов ХХ, а их увеличение во время прогрева двигателя с соответствующей коррекцией. С трудом верится в то, что это могут сделать в "чип тюнинге". Слишком уж много параметров одновременно нужно учитывать. Как минимум температуру воздуха, мотора, подачу топлива, да хз что еще. Поэтому самым простым (но неоднозначным) способом признали изменение сопротивления датчика положения акселератора. И тема поэтому затихла.
Добрый день. Подскажите может не по теме... Обороты на холостом при запуске до 1,5к были. А теперь при прогретом до 1,8 поднимаются.. куда копать?
Вдруг кому поможет: нашли случайно... ХХ поднялись из-за плохих контактов в блоке педали газа.....
  • Like 2
4 часа назад, Виктор0602 сказал:
Логично. Плохой контакт - выше сопротивление - выше обороты.
Давно вынашивал идею механического регулятора оборотов х.х...,а потом оказалось, что японцы 30 лет назад всё уже придумали)))
Регулировка не линейная и требует определённого навыка. Плавно с хх до 1100, потом резко сам набирает 1500..начинаешь плавно убавлять, происходит сброс в район 1000-1100.. похоже что так ведёт себя электроника.
Трос от Хендай Портер (32970-43200).. Похожие системы на Деликах, Паджерах, л200, Дюнах, Хайсах...
Больше фото добавит не могу..только 10мб
Изменено пользователем N-drey
Только что, N-drey сказал:
Поменяйте разрешение картинок хотя бы 800*600 и сможете раз в несколько больше фоток выкладывать, там размер файла будет меньше значительно. Попробовал и размер стал 156 Кбайт, в 17 раз меньше вашего.
Удачи
Изменено пользователем alpat
55 минут назад, N-drey сказал:
А ещё лучше на хостинг картинки, а сюда сцылку. Например https://ru.imgbb.com/ Не реклама!
@N-drey
А на самой педали как реализовано?
55 минут назад, Borism1 сказал:
@N-drey
Просто удлинил кочергу педали вверх профильной пластиной и притянул её штатным болтом крепления педали.
Профильная пластина в сечении как уголок, полкой упирается в кочергу педали и за счёт этого передаёт усилие.
@N-drey Теория и технология понятна. Спасибо!
А трос при вращении в сторону увеличения оборотов удлиняется или укорачивается?
41 минуту назад, Borism1 сказал:
Укорачивается
22.12.2022 в 18:43, N-drey сказал:
Ну, это архаизм, конечно... Я в начале темы предложил рабочую электрическую схему и размышляю об электронной с обратной связью, а вы про 30 лет назад...
Предполагаю, что обороты будут плавать, т.к. они зависят от температуры движка и придётся регулировать вручную постоянно.
Изменено пользователем VladGod
