Pzm76 21121 Опубликовано: 15 февраля 2021 Для отключения евросвета х-трейл т31, в комплектации с вариатором ( не уверен, что будет работать с мкпп ), нужно установить полную, платную ( 130р ) версию приложения на андроиде. Cvtz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 Затем скачать и установить последнюю версию beta обновления. Ссылка на арк файл. Через гугл диск. https://drive.google.com/file/d/1I78FaMj2tN6cHngJCt8CcYkV0Fax_AeA/view?usp=drivesdk Затем, заходим в cvtz50, через elm327 ( версия строго 1.5 ), коннектимся с ЭБУ, в верхнем правом углу нажимаем на "три точки", появляется меню, где находим сервисные функции. Выходит меню с возможными настройками, в том числе и отключение евросвета. И очень популярная функция отключения омывателя фар. ( будет работать только с кнопки ) Внимание, на дорестайле евросвет отключить нет возможности, без вмешательства в проводку автомобиля. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 19 ноября 2017 1 час назад, Artur88 сказал: Фото фары можно ? Читал в соседней теме что от мтф с такой формой много предохранителей легло из за слишком глубокой установки Это кому или к какому посту вопрос относится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur88 1 Опубликовано: 19 ноября 2017 5 часов назад, Borism1 сказал: Это кому или к какому посту вопрос относится? У Вас спрашивал с телефона не сразу понял как цитатой ответить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 20 ноября 2017 7 часов назад, Artur88 сказал: У Вас спрашивал с телефона не сразу понял как цитатой ответить ну так в профиле у мен написано - рестайл... А фото фары как раз над моим постом. По предохранителям - никаких вопросов нет и не было. Мощность лампочки правильная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur88 1 Опубликовано: 21 ноября 2017 В 09.11.2017 в 17:40, Ровермен сказал: Кукурузины китайские долго не горят, а дорогие фирменные светят ярко, но точечно, плохо рассеян свет в плафоне. В 20.11.2017 в 09:31, Borism1 сказал: ну так в профиле у мен написано - рестайл... А фото фары как раз над моим постом. По предохранителям - никаких вопросов нет и не было. Мощность лампочки правильная... Фото Вашей фары с Вашими лампочками - как они светят я спрашивал. как фара внешне выглядит я знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 21 ноября 2017 Как они светят? А как они могут светить? Галочка освещена равномерно по всей горизонтальной плоскости, с вертикальной части верхняя секция освещается раза в два слабее, но это конструкцией лампочки и обусловлено. Яркость какая? Как у светодиодной лампочки мощностью 5 ватт. Раза в два ярче по сравнению со штатными лампочками накаливания. Свет белый, но это уже зависит от того какой оттенок диода вы выберете. Ну и совершенно ясно и естественно это не дневные ходовые огни! В выкладывании фотографий смысла не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bobpvl 0 Опубликовано: 29 апреля 2019 (изменено) Всем привет! Хочу сделать чтобы при запуске двигателя загорались только ПТФ и больше ничего (хочу такой режим типа ДХО), соответственно поставлю светодиодные лампочки. Может кто знает как реализовать такой способ? Изменено 29 апреля 2019 пользователем bobpvl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 29 апреля 2019 @bobpvl Можно воспользоваться вот этим опытом : https://www.drive2.ru/l/8894292/?m=526478878923818787&page=1#a526478878923818787. И в добавок,переделав тогда реле ПТФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bobpvl 0 Опубликовано: 30 апреля 2019 Как-то там много заморочек, релюшку нужно повесить, не хочется в подкапотном пространстве устраивать джунгли из проводов). Вот найти бы электросхему включения ПТФ, чтоб разобраться как работает реле которое ими управляет. Может достаточно просто доп. плюс на него подать, чтоб ПТФ загорелись. Хочу попробовать его придавить-симитировать подачу сигнала, чтоб понять что включится-только ПТФ или габариты вместе зацепит. Если габариты тоже включатся то придется другой вариант пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bobpvl 0 Опубликовано: 30 апреля 2019 (изменено) Нашел схему, если она верная, то берем управляющий провод реле ПТФ и в месте где отметил стрелкой ставим диод пропускающий ток только в сторону реле, после него подаем плюс - согласно схемы должны засветиться только ПТФ. Это можно сделать путем аккуратной прокладки «перемычки» где чехол рулевой колонки и найдя там поблизости плюс, который появляется когда двигатель запущен (мне именно так хочется). Можно еще и через выключатель конечно эту перемычку, чтоб можно было отключать. Схему вложил, если не та - поправьте плиз. Изменено 30 апреля 2019 пользователем bobpvl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владыкинский 574 Опубликовано: 15 октября 2019 Касательно ДХО. Купил на прошлой неделе и только сегодня реализовал. LED ДХО с функцией поворотников. Всё в одном модуле. Диоды поворотников жёлтые, модуль подключается в штатный разъём ламп указателей передних поворотов. Плюс от модуля, отвечающего за ДХО идёт через купленную отдельно релюшку к габаритам и плюсу от АСС в блок предохранителей под капотом. Идея простая. Завели машину, горят ДХО. Включаем габариты, ближний, дальний свет - ДХО гаснут. При включении указателя поворота модуль(правый или левый соответственно) вырубает ДХО и моргает жёлтым как простая лампа. Посмотрим сколько прослужат. Ну а пока экономим лампы ПТФ, которые включал в качестве ДХО. На днях постараюсь добавить фото работы сего продукта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владыкинский 574 Опубликовано: 15 октября 2019 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 15 октября 2019 Месяца 3-4 с такими катаюсь. Мне нравится. Подключил к габаритам но через кнопку в салоне что бы была возможность выключить. Кнопку заказывал на али с подсветкой и надписью drl, для штатного места которое рядом с подогревом сидений. К габаритам дхо подключил через доп. реле, которое выключает их при включении ближнего. Удачи! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 16 октября 2019 С весны катаюсь с такими, но подключение делал в процессе переделки евросвета в автосвет. В режиме переключателя света "авто" работают от датчика света и подключены через реле напряжения. Пока полет нормальный,только летом одно отечественное реле перегрелось и поплыло(выкинул наф и поставил импортное). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 16 октября 2019 Пять лет стоят светодиоды в габаритах, работают, как сами , так и ближний + габариты. Днем езжу по городу с ними , вопросов от ДПС не было ни разу, ну по темноте , либо трасса - там ближний ксенон зажигаем. Дешево и сердито, главное в цвет попасть к ксенону : Скрытый текст Естественно не освещают ничего, но повторюсь, для движения днем , в качестве ДХО - выше крыши ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владыкинский 574 Опубликовано: 16 октября 2019 @apple911 вот тоже поставил отечественное реле. Думаю, надо докупить "мейд ин не наше" и в бардачок бросить на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 16 октября 2019 @Владыкинский У меня наших релюх ещё четыре штуки стоит и лето они пережили... (но в душе уже неверие в нашего производителя ). Пока все работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 23 марта 2020 15.10.2019 в 20:32, Владыкинский сказал: Оказывается что сие чудо живет чуть больше полу года. Как ни странно но гарантия на них 6 месяцев. 2 недели назад сгорела одна сторона полностью, вторая сторона мерцает. Поворотники работают. Почитав интернет, народ столкнулся с тем же, чуть больше полу года... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 23 марта 2020 1 час назад, SANbICH сказал: Оказывается что сие чудо живет чуть больше полу года. Как ни странно но гарантия на них 6 месяцев. 2 недели назад сгорела одна сторона полностью, вторая сторона мерцает. Поворотники работают. Почитав интернет, народ столкнулся с тем же, чуть больше полу года... Ну мои год отработали и продолжают работать! Тьфу три раза... Надеюсь на лучшее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владыкинский 574 Опубликовано: 23 марта 2020 ... ага, полгода. Так я в группе риска чтоль??? 5 месяцев светят уж... Поживём - увидим!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 23 марта 2020 (изменено) Желаю вам, что бы они у вас отработали очень долго! На днях потеплеет, посмотрю что сгорело, если лампа то кирдык, если блок управления, попробую восстановить. Правда он в керамическом залитом корпусе. Придется его разбить. Знаю точно, керамические внутренности грелись не хило, пластиковая коробочка, в которой они убраны, из нутри не много подплавилась. Изменено 23 марта 2020 пользователем SANbICH 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
