-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
Добрый вечер всем. Я решил свою проблему. Нашел где было замкнуто, у меня "сплавилась" проводка в жгуте идущем к правой передней фаре. "Кусок" проводки заменил, все заработало. Очень рад, что не пришлось менять блок реле предохранителей., к замене которого мою машину приговорили автоэлектрики :(
       Напомню, у меня "дорестайл" авто 2008 года, Т31 с долбанным евросветом. Но если ксенон мне в принципе не жалко, ничего ему не будет, да и в моем случае это даже хорошо что он есть, нет смысла заморачиваться с ДХО, то вот габариты днем - это мне совсем не нужно.
        И вот, пока возился с мультиметром и иглой, которой прозванивал провода путем "протыкания",  вдруг осенило, что раз горит предохранитель Ef33, то значит с него и идет питание непосредственно на габариты и подсветку номера. И в свете этого, убрав этот предохранитель я "заблокировал" пластиковой вставкой разъем со стороны на которое приходит питание. После этого через 4-х контактное реле подал питание на габариты. Управляющий сигнал взял с Разъема Е14, контакт 37 (красный с серыми полосками), а питание подал на второй контакт в разъеме от предохранителя через "тонкий штекер" (папу).
        В итоге получил то чего хотел, каждый раз когда включается подсветка приборов, включаются и габариты, а главное, что мне очень нравится, в режиме "авто", как только по датчику света включается подсветка приборов, теперь включаются и габариты.
       Всем спасибо, кто отозвался на мой крик о помощи.
Мужики, может кто поможет. Нужен плюс в салонном блоке предохранителей для скрытого подключения регистратора на АСС. На АСС 3 слота, 1 и 2 занят, 3 свободный (который по схеме отвечает за прикуриватель). При этом прикуриватель работает, - как такое может быть? Неужели схема отображае подключения неверно? Попытался на него (на свободный третий слот) кинуть плюс - регистратор не заводится, причем если плюс взять с первого слота, то все функционирует.
Всем привет! Где поискать еще можно расшифровку блока предохранителей? Везде дублируются одни и те же схемы. У меня блок Б отличается от приведенных выше и ниссанотеки и пр ресурсов, в т.ч. мануалов. Не могу фото загрузить по объему не проходит, но нет у меня на блоке двухрядного расположения реле. Только плавкие предохранители. Не могу реле стартера найти.
30 минут назад, Crown сказал:
... Не могу фото загрузить по объему не проходит, но нет у меня на блоке двухрядного расположения реле. Только плавкие предохранители. Не могу реле стартера найти.
Читал где то такое мнение - на последних годах выпуска рестайлов Т31 релюхи залиты и интегрированы в плиту блока предохранителей Б.... То есть меняем предохранители по одгому, если легла релюха - меняем блок.
Может я неправ, кто нибудь поправит.
ЗЫ. У меня тоже нет в этом блоке релюшек...
Да, все верно. Мои танцы с бубном продолжаются, замерз как цуцик)) И Огрызок (айфон) разряжается постоянно. Олег (Навигатор) @Навигатор помог инфой, дам ссылку на его страничку. https://www.drive2.ru/l/548885551508357575/
@Pzm76 Buenos días , Севск. )  , а на авотарке у вас дальний или ближний - включен...)
здравствуйте.подскажите пожалуйста где находится предохранитель заднего дворника,ни на одной схеме не указано
Чего-то ссылку в теме не увидел, пока добавлю
https://knigaproavto.ru/shemy/nissan/x-trail/1515-shema-predohraniteley-i-rele-nissan-x-trail-t31-2007-2014.html
@Всеволод я много куда кидал... но, может тут и небыло. В шапку бы.
А на задний дворник нет преда. Интересненько...
@Pzm76 для этого надо её создать :)
Если никто не возьмётся, то сделаю. Причёсываю форум по-тихоньку.
1 минуту назад, Всеволод сказал:
сделаю.
:yes:
@Pzm76 Вообще мне нужен человек который в этом понимает и есть машина на руках. Т.к. сейчас в телеграмме ответили на эти схемы
Цитата
Прикольно, на схеме прикуриватель номер 3 это верхний ряд правое гнездо в левом блоке из 3х
А у меня там вообще предохранителя нету...
@Всеволод я в элекрике вообще трудный. ))
Андрей_66 спец.
@Pzm76 Ну так надо призвать :)
О Всевышний @Andrey_66 , да спустить да нас. Схемок, холопы просят, да и шапочку бы :)
@Valerar @Всеволод а нету преда на заднем дворнике.
@Andrey_66 В телеграмме был вопрос
Цитата
Ребят вопрос.
Перетерся шнур у компрессора, походу выбило предохранитель
Не работает прикуриватель зарядка.
А где он в блоке предохранитель на Т31?
@Всеволод Два прикуривателя сидят на F19 15A. Если нет зарядки в одном прикуривателе, то не должно быть и на втором.
@Всеволод блок возле левой коленки.
ну так в таблице передний стеклоочиститель ,заднего нет
Изменено пользователем Valerar
2 часа назад, Всеволод сказал:
Всем пасибо вопрос решён.
На схеме по ссылке некорректно отмечено, прикуриватель не 3 а 2 - самый верхний ряд, второй слева в блоке из 3х предохранитель, на 15.
