zoom3r
Новая прошивка дизеля, отзывная по подшипнику.
На английском шатунные и коренные шейки коленвала в сборе с вкладышами называются BEARING-в прямом переводе подшипник.
В русском то же самое.
Пара Вкладыш-Шейка называется подшипником скольжения. А те привычные, что с шариками или роликами, в т ч конические, закрытые, открытые, опорные, двухрядные — подшипники качения.
Это понятно, но в русском автомобильном пару шейка-вкладыш подшипником не называют и из-за этого по началу в теме были непонятки.
Скорее всего корректируют низы, после 1,5тыс об\мин уже перепускной клапан маслянного насоса открыт и давление в магистрали постоянное. Так называемый масляный голод может возникнуть при резком увеличении оборотов с холостых до примерно полутора тысяч (особенное если зимой на холодную или не до конца прогретую), скорее всего вот это резко и сглаживают (например логику могут подправить так: если темп двигла низкая - то то обороты повышать медленно медленне медленного :crazy: ) .
Опять же это мои мысли в слух и они могут быть ошибочными.
Третий звонок в СТК (СПб). Говорят, что шить надо движок, что бы тем, у кого механика отсечку поставить.
Брехня, если бы отсечку на механнике тогда бы мой автомат 13г.в. под отзывную компанию не попал бы.
Вероятнее всего изменения алгоритма - кривые графиков впрыска делают плавнее чтоб при резком " тапку в пол" давление масла из масляного канала смазки потшипника успевало подняться до нужных значений.
Это мои предположения.
Коллега! Это не только Ваши предположения. В мануале тоже сказано, что-то вроде (не помню дословно) не рекомендуется резко нажимать на педальку в целях набора скорости "типа пулей"...
И, сдаётся мне, что "изменение прошивки" - ни что иное, как принудительная защита двигателя от "шибко резвых" водителей.
Но с другой стороны, X-Trail на автомате и так не возможно "с места в карьер" отправить. Тут многие на его "задумчивость" жалуются.
а вы уверены что там что- то прошивают? :)
"какие ваши доказательства?"(с)
Да ну...
Сабж - дефект подшипника, а не прошивки.
Туман рассеивается. Вот читайте:
  • Upvote 9
Конечно дешевле всего прогу переписать с корректированными параметрами чем заменить эти вкладыши (а это капремонт двигла! :shok: ). С другой стороны, в случае непредвиденного форс-мажора (стуканул движок) - смело бежать к ОД и ссылаться на отзывную компанию по этой проблеме. В суде легче будет доказать что это заводской дефект, раз уж САМ Ниссан в этом расписался. Нет худо без добра.
Р.С. надо фотку сохранить - чтоб была...
интересно, КАК на нашем автомате достичь таких высоких оборотов?
больше 3000 ни разу не видел... разве что специально крутить в ручном режиме или на нейтрали?
никогда не считал себя гонщиком, и при этом 4-5 тыс. оборотов вижу у себя постоянно при обгонах и стартах.
может быть может быть... я при обгонах на приборы не смотрю :)
значит после прошивки и без того вялая динамика будет еще хуже?
Не факт то будет ось заметно, просто овышенные скорости будут раньше включаться, и на шестую будет наверное не при 120 переходить. Но вообще запас общности у двигателя есть, надеюсь совсем не заовощится
Не факт что будет очень заметно......
меня динамика устраивает, (она круче чем у предыдущих двух моих машин... ) так что если ее чуток подрежут... да и бог с ним. А на зажигалках я накатался в юности :crazy::crazy::crazy::crazy:
так кто уже перепрошился? какие ощущения?
а то записался на воскресенье и не знаю чего ожидать................
А имеется ли возможность отсканить ВСЮ эту "дивную" страничку.
Как правильно отметили коллеги - если чё, в суде пригодится... но в таком, урезанном виде это, к сожалению - никакая не "улика".
Это я так рассуждаю в силу отсутствия всяческого юридического образования.
Какие суды???
Скан бумажки без синей печати
Вот я тож попал на отзывную компанию! Буду в городе надо будет заехать
Во-во... до 5,5 крутится "в легкую" ! Особенно в ручном режиме.
Какие суды???
При других обстоятельствах я бы с Вами согласился. Однако, при рассмотрении вопроса с "провернутыми" вкладышами и поиском первопричины, я думаю, что целый документ (даже без печати) имеет больше шансов быть аргументом, чем его часть...без начала и конца.
:pardon:
DmitryV,
это НЕ НАШ документ, это ИХ документ. Для внутр пользования.
Они не обязаны будут свидетельствовать против себя.
