34 минуты назад, Romario85 сказал:
-25 ближ. подмосковье - не завелся, стартер еле крутит масло 5W-30
Если аккум снять домой занести, поможет?
если есть тестер, можно проверить уровень разряда батареи, хотя если еле крутит то скорей всего разряжена , просто тепло уже не поможет, нужно на зарядку ставить
У кого заводится без проблем в -20-30 какой аккумулятор используете, скиньте в личку.
Скорее всего это залитые свечи .Можно попробовать при нажатом до конца газе немного покрутить стартером.
Далее заводить как обычно.
на родном сегодня в минус 26 завелся тьфу три раза
13 часа назад, Док1978 сказал:
...хотя если еле крутит то скорей всего разряжена , просто тепло уже не поможет, нужно на зарядку ставить
Если  не полностью заряженная батарея хорошо промерзла, то отогреть поможет.  У нее температура замерзания электролита ниже, а через лед ваши электроны пробиться не могут. И, у нас на рынке попадаются батареи (мне попадались) с температурой замерзания около 30 (может для тропиков ?).  Такую отогреть - будет крутить.
Ну что сказать,я тоже сегодня не завёлся, буду ждать пока мороз спадёт ,пробег 46000 ,масло свежее.
2 часа назад, Severjanin сказал:
Хотел снять аккумулятор занести домой, не смог через ключ закрыть машину, не проворачивает личину, замерзла. заказал новую ак. батарею с доставкой, еще не звонили пока жду.
3 минуты назад, Romario85 сказал:
Не занимайтесь ерундой! Деньги некуда девать? Попросите "прикурить" у кого-нибудь. Через два дня холода закончатся. Второй аккумулятор не нужен будет.
Кто пользовался   "быстрым стартом",поделитесь опытом.
Вчера было-30...завёл без труда..сегодня -36 что то лень выходить из дома..машинка хитрила 31.дизель на автомате..пробег 170000...всем удачи..
@Игорь71 получил в подарок на новый год, но еще не пользовался. Завтра планирую пробовать на дизеле друга - отпишусь.
З.Ы. Купил перед НГ новый аккумулятор. Ттт, проблем с запуском в -25 не испытывал пока даже с автозапуска.
У меня бензик,вчера -26 завёлся со второй попытки,сегодня -28 даже не схватывает(аккумулятор крутит)
Вчера на полудохлом "родном" завелся с первой попытки на 7-8 проворот стартера.
Термометры предательски показывали -30 градусов....
2 часа назад, Tazer сказал:
какое масло льешь в двиг? как крутился стартер,бодро или очень туго?
3 часа назад, dimaco сказал:
так и сделал отменил заказ, все равно привезли бы только в понедельник.
ALEKSARTY   разве электронный газ нажмётся?пока машина не заведётся наверное мозг не даст сигнал с электроного газа открыть полностью заслонку?????  пробывал и с нажатым газом но только засадил 2 аккумулятора,которые на морозе - 30 очень быстро иссякли буквально несколько секунд крутева
1 час назад, Romario85 сказал:
Фиг знает, Юра на НН-Сервисе лучше ответит на этот вопрос ))))
По теме. Сегодня никак. Крутил, но не схватил. С третьей попытки и крутить перестал. Достал. Принес домой.  Поставил заряжать- он даже заряд не берет. Боковины немного раздуты.
Аляска типа "родная" 65Ач. Дата производства неизвестна, но он не с нуля: предыдущий хозяин сказал, что менял. Но сколько лет назад- не знаю.
дайте совет- выкидывать?  Надоели эти танцы.
Изменено пользователем Tazer
Доброго дня всем!
Отпишу и свой вопрос, не нашел в темах по "не запуску в мороз".
Проблема замечена на моем Т31 (2.5 вариантор, 2013) и на родственном ноуте (2007, 1.6 автомат) один в один.
Ну то что не завелась в минус 35 - объяснимо. Но почему не завелась при прикуривании от другого авто? Стояли полчаса с надетыми клеммами, двигатель другого авто работал, контакты почистили, а эффекта нет (сперва грешили на крокодилы, но попробовали другие новые - то же самое). Затолкали в гараж, прогрели тепловентилятором час, после этого завелась.
логично предположить что что- то подмерзает у основной массы авто - может датчик или мозг,кондэнсат там микросхем или что-то в этом роде.
Есть такая тема.Когда прикуриваешь от другой тачки,надо открутить минус от своего акб и крокодил подключать прям за открученный провод массы.Таким образом мы исключаем мертвый акум из цепи.Бывает что свой акб уже сильно уставший и он начинает брать на себя ,а стартеру не хватает.Если сразу не заводится и контакт хороший ,100 пудов акб на себя тянет .
