Сегодня утром не завелся бензиновый Т-31, 2,5 л. 20011г. Не пойму почему. Мороз сегодня не очень большой, -24, Вебасто отработало на ура, двигатель теплый, стрелка температуры тосола немного поднялась, фары горят, оборудование работает. Включаешь зажигание - все нормально, стартер - все сразу гаснет, стартер коленвал не прокручивает. Неужели вебасто так аккумулятор посадило? Вебасто в последние дни ставлю на каждое утро, проблем не было. Еще заметил глюки с автозапуском (тоже только сегодня). Нажимаешь на дистанционный запуск, пиликает, что машина завелась, потом через несколько секунд длинный писк, и тишина. Днем поеду, посмотрю, если не заведется - то на эвакуатор, и в сервис.
Всё просто . Батарея села ниже порогового значения , или нет контакта достаточной площади на клеммах АКБ .
Я бы сделал так . Проверил бы АКБ - контакты , накинул бы провода прикуривания от другой выключенной машины , завёлся бы если виновата АКБ и разбирался бы с автозапуском или предпускачом при условии что АКБ уже набрался током .
Да, все верно, дело в аккумуляторе. Видимо разрядил до порогового значения. У меня Вебасто нет, однако при -28 никаких проблем с пуском нет. А вот с автозапуском очень редко бывает похожий на твой глюк, тоже брелок пиликает, что завелась, потом дает обратный сигнал и повторяет попытку. Тоже надо разбираться...
Я ТО-30 проходил неделю назад, по аккумулятору проблем не было. Если заведусь, поеду в "родной" сервис, разбираться.
АКБ сел.
Ни разу не было проблем. Заводился до -30 нормально. Свыше -30 немного крутил пару обороьов и все норма
Пришлось ставить новый аккум, со старым даже прикурить не получилось. Аккум оказался 2009 года.
Желательно еще проверить, нет ли где "утечки" заряда аккумулятора.
Я, похоже, вчера, когда с работы ехал, аккум и посадил, расстояние небольшое, +фары, + 2 подогрева сидений. А Вебасто утром добило.
У меня тоже та же проблема с аккумулятором. Вчера после 2 недельного простоя , не смог завести машину .Взял дамой и на зарядку на сутки. На родных акб сверху хитрые крышки- одну кое как открыл посмотреть уровень , уровень в норме .После суток зарядки - зеленый индикатор не засветился. Сегодня поехал к ниссан центр. Там сказали что надо оставить машину на пару дней для зарядки акб и проверить на утечку. И сразу предупредили что акб по гарантии не поменяют , и за того что открыл пробку на крышки . Сказали что пробки идут как пломбы и что это не обслуживаемый акб . А на вопрос как проверит плотность , ответили что для этого есть прибор у них за 2 шт баксов. Но надо оставить не только акб но и машину на пару дней . Машине 5 месяцев. Кто что думает?
гарантия на аккамулятор 6месяцев!так ,что еще успеешь заменить!
http://photofile.ru/users/dakrotov/video/u2464502a5de/view/
Запуск в -30 . Видео . Мой на мкпп , всё штатное .
Что-то как-то тяжко завелся.
С утра заводил свой, было -28-29 - стартер крутил бодрее, схватил через 2 секунды (ТТТ). Предыдущий запуск был прогревочным 9 часов назад. Тоже 10-й год, правда дизель.
Нет смысла вообше сравнивать дизель и бенз .
У бенза нет задачи создать компрессию для первого взрыва , итак заведёться . Кста у Логанов вращение чаще .
У меня АКБ не трогался 2,5 года и масло и свечи немного просроченные . Частота вращения коленвала прошлой зимой была аналогичная . Но вот на 98 бензе он схватывал и держал очень чётко и быстро .
Сегодня утром завелся с полпинка после недельного простоя. На термометре в машине высветилось -25.
Еееххх(( сегодня не завелся с автозапуска, пришлось идтить и заводить вручную, такая печалька((( <_<
Вчера машина завелась, -23. Вышел изморозь смести со стекол. И вдруг хитрил заглох. Еще раз его завожу, а он зараза отказывается.
Поворачиваю в режим стартер, панель приборт тухнет, все тухнет, реакции никакой. Отпускаю, приборная панель загорается, срелки скорости и тахометра почему то в крайнее левое положение подрагивают, потом их отпускает.
И все. Стартер даже не пытается покрутиться.
Снял аккумулятор. Отнес домой зарядить его. порядка 6 часов заряжался. Зеленый индикатор всплыл. Зарядник показывает что все ок. Но еще 2 часа позаряжал. В общем 8 часов заряда.
Поставил акк на место, попробовал снова завести машину, реакция та же. Панель приборов тухнет, реакции стратера ваще нет. Машина в коме.
Я в ахреневании. Несчастные -23 и не заводится. Новая машина, май 12го.
PAMBR писал:
Или АКБ ушло в кому навсегда , брак акб . Или нет контакта на клеммах или где то ещё . Более вариантов не будет .
Хотя зелёный глаз говорит о том что может акб и впорядке , точнее в порядке одна банка на которой глаз висит ...
Я бы начал с проверки клемм , потом проверил бы нагрузочной вилкой сам АКБ .
Сегодня -29. Утром с автозапуска с первой попытки без проблем! За ночь сама заводилась и прогревалась один раз. (автозапуск настроен на -20). Полёт нормальный!
Вечером попробую конакты проверить, на ночь еще раз поставить заряжаться.
Утром во вторник отпишусь.
На среду эвакуатор заказал в сервис вести.
Вчера сосед (он в ОД работает) говорит пойди проверь масло, много трейлов к ним притащили с заклинившими движками, все гарантийные, масло у всех было залито оригинал из бочки, результат масло на морозе загустело до консистенции солидола, двигатель клинит, с маслом из канистр фасовки по 5л таких случаев говорит еще не было у них. Я как раз делал ТО-1 на таганке две недели назад, масло привез свое из экзиста. Пошел проверил, не солидол конечно, но густое как свежий мед. Сегодня с утра -24 пробую завести, стартер один раз крутанулся, потом защелкал, напруга бортсети показала 10,5В, вобщем не завелся.
