bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
Почём обошлось? На комдива
И еще вопрос. Сход развал после этого делал?
Не помню уже , спроси у Партизана в соответствующей теме. Сход/развал делал , но я еще рычаг менял и еще что то по подвеске, т.е  обязательно надо было делать.
Те что побольше - передние, поменьше -задние. Из четырех три были рваные. При снятии срезали и четвертый, чего уж церемониться!
Судя по фотографиям, сайлентблоки абсолютно одинаковые, что оригинальные, что от кашкая. Резины внутри мало
Всем привет. Ребят может кто знает артикулы сайлентблоков переднего подрамника?
я по каталогу кашкая их подбирал.
Простите, а зачем вам подрамник новый вы свой погнули как то? Или просто при проезде высоких кочек стук от сайлентблоков подрамника?
Подрамник не нужен, нужны сайленты.
 три из четырех сайлентов были порваны, втулки стабилизатора и стойки поменяли тоже, они уже были на подходе.
На ТО 4 обнаружился надрыв одного из сайлентблоков переднего подрамника и так как до окончания гарантии осталось еще 4 дня то работы выполнят по гарантии. Закажут подрамник в сборе и вызовут на замену.. Спасибо механику сервиса что обнаружил надрыв сайлентблока.К стати на Кашкаях сайлентблоки меняют а на хитриле только подрамник в сборе..
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Кашкай и хитрила одинауовы конструктмвно. Отличия только в нагрузке на которую зч расчитана. Сайлентблоки от кашкая ставим и в рычаги и в подрамник. Ходят нормально.но вот если ставить амортизаторы от кашкая, то вытекают быстро)
Заменил все четыре сайлентблока на подрамнике, ставил оригинал от кашкая.  Пробег 110т.км. Передние были потресканы, задний правый болтался. Передние поставил по одному сайлентблоку (как стояли раньше), а вот задние поставил два (один сверху, второй снизу (обрезал на токарном станке)). Подвеска  не стала жестче.  Есть один минус- усилитель подрамника стал ниже на 0,5-0,7 см. т.е. на столько уменьшился дорожный просвет.
думается мне, что такое изменение не сильно скажется на проходимости...
Согласен, так как банка глушителя находится еще ниже.
Подскажите, самому или вдвоем в гараже на яме поменять реально? Или все же в СТО на подъемник?
Подъемник. Надо рычаги от стоек отсоединять.
Менял в гараже на яме. Помощника (соседа по гаражу) приглашал, когда снимал и ставил подрамник (тяжелый зараза). Передок авто  установил на деревянные чурки. Сайлентблоки запрессовывал гидравлическим прессом в СТО.
Изменено пользователем viatitch43
Я тоже видел фото, что меняют на яме в гараже. А рулевую рейку назад нормально вставляется? Я имею в виду  сопряжение с положением рулевого вала, чтобы по центру ноль вывести.
Вот, думаю, сниму подрамник с рейкой. Рулевые тяги откручу, рычаги с шаровыми тоже снимутся, колеса в разные стороны разъедутся.
Как потом все свести в ноль, чтобы руль прямо встал? Чтобы рейка не сдвинулась влево-вправо?
перед тем как снимать рулевой вал с рейки поставьте МАРКЕРОМ метку и ВСЕ! ;)
колеса как будут стоять при снятии рулевой рейки уже не важно, т.к. потом все обратно поставите... надеюсь наконечники скручивать с рейки не собираетесь?
Я рейку откручивал от подрамника (два болта с гайками), от подрамника все отсоединял. А рулевой вал и рейка соединяются не на шлицах, а есть выемка под болт, т.е. никогда не ошибешься.
Была такая мысль тоже :)
Я их потом поменяю, когда все назад поставлю. Я их менял осенью, но если опять негодные, то поменяю на прокачанные.
А если и рейка дохлая, то снимать наконечники все же придется.
Эх... придется ехать на СТО.
Схождение колес все равно надо делать, хоть снимай, хоть не снимай наконечники. Правда, если с подрамника ничего не снимать (рычаги, рейку), то можно не делать.  Пустой подрамник весит около 20кг.
А кто-нибудь делал по методу кашкайцев? Там устанавливают по два сайлента вместо одного.
Ставят сверху и снизу по сайленту.
