bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
Алексей*2, спасибо!
Единственное, что web-каталог запчастей показывает передний 54464-CY00B (он?) сайлент и не показывает задний 54467-BR00A (он?).
Номера не помню,но я думаю в этой теме есть они.
54466JD000 Сайлентблок передний. 54467BR00A сайлентблок задний.
54464-CY00B это шайба
Какая то резиновая в экзисте так написано.
  29.09.2016 в 13:26, дружище сказал:
А она надо?
Нет,я не брал.
Тоже купил и поменял все четыре. Передние были в хорошем состоянии. Но вот последний заезд на диагностику подвески расстроил. Говорят задние начинают померать, 20к прошел после замены. Может криво запрессовали.
  03.10.2016 в 10:25, brsk сказал:
...Говорят задние начинают померать, 20к прошел после замены. Может криво запрессовали.
Вы присутствовали в процессе работы?
оригинал ставили?
Почитал кашкаевский форум. Там обсуждается вариант установки сдвоенных задних сайлентблоков подрамника.
Правда, в одном из последних сообщений человек пишет, что шум от двигателя стал заметнее в салоне. Возможно, из-за увеличенной жесткости сдвоенных сайлентблоков.
Никто на иксах не пробовал внедрить подобное?
  19.10.2016 в 10:20, ВВФ сказал:
ссылочкой не поделишся, а то что то непонятно про сдвоенный сайлент
Вот здесь всё про это
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpost.php?p=839115&postcount=402
Почему-то смог вставить только ссылку на сообщение, а не на всю тему.
Суть в том, что вставляются два обрезанных сайлентблока в трубу. Один сверху, второй снизу.
Там в теме всё "разжевано".
Изменено пользователем ВВФ
это убило - " На "стиральной доске" машину переставляет даже при 40км/ч"
мне всегда казалось, что инженеры ниссан думаю прежде чем что то сделать, а тут бац дядя вася в гараже обскакал все инженерное КБ ниссан :blink:
Изменено пользователем Профессор Мориарти
  19.10.2016 в 14:06, Профессор Мориарти сказал:
Мне кажется про переставляние машины - это вообще из другой оперы, и совершенно не относится к тому, что было сделано. Скорее всего, это уже изношенные стойки.
Я, например, почему задался этим вопросом - потому что, как оказалось, уже второй год езжу с висящим на задних болтах подрамником и при этом, кроме некоторых скрипящих звуков на крутых поворотах, я вообще ничего не замечал, и то только с одной стороны. В этом году ехал в Карелии по грейдеру почти 100 км пути, так думал, что у меня сейчас что-нибудь там отвалится. Потом выехал на Мурманку и далее полторы тысячи км вообще ничего не слышал. Сейчас пока до замены сайлентов подложил кусок транспортерной ленты между задним ухом подрамника и П-образным кронштейном и езжу, думая - а может и не стоит торопиться?! Скрипов-то нет вообще!
Ну, это я слукавил ... :)
Завтра закажу чашки для замены задних сайлентблоков прямо на авто. Чертеж уже нарисовал. Пока не решил - сдвоенные буду ставить или нет. Вот, и спрашивал здесь.
ЗЫ. А по поводу "обскакал инженеров" могу сказать, что, например, при подготовке спортивных авто многое чего переделывается в автомобиле. У каждого свои "червяки" в голове. Кто-то отдает предпочтение комфорту, а кому-то нужно один раз сделать и забыть, смирясь с некоторым большим шумом от подвески (или мотора).
     Тюхнинг :)  - вещь индивидуальная!
  19.10.2016 в 14:52, ВВФ сказал:
так речь не о переделке икса в болид спортивный идет и не о тюнинге, а о банальном приведении авто в норму
Ну, про спортивные автомобили - это я ж сказал "например".
А усиление подвески - это тоже элемент тюнинга. Тюнинг подвески.
Многие же занимаются заменой амортизаторов, подбирая подходящие для своего стиля езды.
А норма - она какая? Норма завода-изготовителя одна, и не всегда в пользу потребителя. А норма человека, эксплаутирующего автомобиль, может быть совсем другая.
Вобщем, это уже флуд ...
Недавнее упражнение по смене сезонной резины позволило ещё раз внимательно всё осмотреть.
слева:
справа:
В таком состоянии хорошо слышен скрип при медленном преодолении кочек / ям. Иногда слышен стук...
Короче говоря, ждём-с поправки БИР IV квартала и на сервис.
Изменено пользователем TANT
  19.10.2016 в 16:22, TANT сказал:
слева:
//скип
Мне кажется, что Вам про это рано волноваться.
Скрип при порванных сайлентблоках появляется, когда подрамник уже опускается до нижних шайб и начинает их касаться.
  20.10.2016 в 08:42, ВВФ сказал:
вот и мне кажется что тема сайлентов в подрамнике cильно переоценена, больше на разводилово похоже
Ситуация такая: скрипеть с наступлением заморозков стало явно громче и чаще, чем при +10...15 градусах на улице. По теплу чаще слышал именно стук при при [относительно] медленной езде по полевой/лесной дороге. По ровному асфальту нормально.
"Религия не позволяет" выслушивать указанные звуки дальше ;)
За всё должно получиться до 7 т.р. (до 4 т.р. сайленты, ну и работа...).
Мало ли кто недавно делал это, прошу поделиться ценником.
То бишь ты думаешь что снять поставить подрамник и перепресовать четыре сайлениа стоит 3 тысчи рублей?????
аптемист :)
4, думаю, - потолок. Не?
