Dikobrazzi
Памятка по подбору шин и дисков!
Извини, ответ непонятен...
полный текст от  Alex Puff
От себя хочу еще раз напомнить что обозначение резины R15 - это НЕ РАДИУС!!! Это значит "шина радиальной конструкции посадочным ДИАМЕТРОМ 15 дюймов"
Может за радиус банить начать? Так же как за подшиБники... Надо подумать...
Подскажите пожалуйста, у меня Т31 дорестайл. Планирую на лето поставить резину 225/65 R17 на дисках Replica 6.5x17/5x114.3 D66.1 ET45. Будет где то что то задевать? По выходным часто выезжаю за город с полностью груженой машиной.
всё прочитал.... много для себя почерпнул полезного  и решил прикупить 235/60/r17 cooper discoverer at/3 - по всем ТТХ должна стоять нормально, эксплуатировать буду круглый год....у меня х2 2007 года на родных литых дисках...как поставлю отпишусь...
Цена вопроса у нас в Орле 5930 на колесо....
Всем не ответившим большое спасибо!
Сегодня купил и поставил Купер дискавери ат/3 225/70 16 радиус, смотрится классно, машина стала выше на 2 мм, чем продавалась с 18 колесами... посмотрел по калькулятору.
Ничего нигде не цепляет, на полицейских не скребет.
Цена резины 4800р. в Москве.
вот и я хочу себе такую на лето поставить... Максим, отпишись потом как покатаешь эту резину.
В соседних темах в ветке есть отзывы об ат резине, пишут что надо греть задний левый подкрылок, если есть...
У меня нет, ездил весь день, все ок.
Только техническую краску с надписи надо керхером на мойке смывать, вайтоспирит не взял....
Ваще непонял, зачем ее наносят....
еду сейчас  такую  ставить на  такой  диск. Ничего не  должно тереть.
Катаю такие же параметры летней второй год, всё супер.
Если я правильно понял, то максимальный размер колеса 16-го радиуса на авто 2013 г.в. это - ДИСК 6,5/16 ЕТ 45 с РЕЗИНОЙ 215/70/16 и ничего греть, подгибать, и тд не надо, все уверенно встает и не цепляет при максимальных углах поворота колёс при любой артикуляции подвески ?
Вечер добрый!
Имею авто 2013 года, штатная на 18, зиму откатал 215/70/16, съездил в Европу, и на автобане, и по перевалам-красота! Сейчас взял toyo open cantri n t в том же размере, завтра переобуваюсь, попробую. На 18-м радиусе не понравилось, буду продавать.
Чем не понравилось то? машина на 18 более устойчива и не такая валкая, маленький диск и высокая резина на проселках хороша на асфальте подгибается однако!(мое мнение)
Не заметил, чтобы Т31 валкий был на штатных 17 дисках (резина 225/60 R17, и зима и лето). А вот то, что нагрузка на подвеску выше на более тонкой резине, с этим как? С другой стороны, если Т31 продают на штатных 18 дисках, то есть надежда, что инженеры Ниссан все рассчитали.
Внимательно прочитайте ответ на пост
С этого места по подробнее, каким образом диаметр диска с резиной в заводских пределах может давать нагрузку на подвеску? если что и даст то ширина или вылет.
Скажу про себя. Поставил 17 колеса вместо 18. Стало комфортней в плане мягкости. Зато динамика упала, с 18 радиусом както острее рулится и разгоняется.
18-е колеса тяжелее при прочих равных.
На 18-х руль острее, но динамика на 17-х лучше, опять же по причине меньшего веса.
И что дальше? Чем это грозит подвеске? Только обоснованно, хорошо. Можно и на 16 купить колесо в сборе которое будет тяжелее 18. На прошлой машине ездил на "скаде" они заведомо тяжелее штатных, проблем ни каких не было, разъве что балансировку приходилось делать. В чем заключается нагрузка на подвеску?
На сколько тяжелее колесо 18 против 17? на пару кг? и что при разнице в 8 кг(допустим) Вы почувствуете улучшение или ухудшение динамики на дороге?
Сорри, перепутал 16 радиус с 17.
Рассуждения чисто логические - раз увеличивается диаметр диска (18 против 17), то толщина автошины должны быть меньше (можно конечно и такую же толщину оставить, но будет вероятность, что колесо будет цеплять и шоркать колесную нишу). Соответственно на таких более тонких колесах удар от ям и прочих препятствий будет гаситься меньше, чем при диаметре в 17. Непогашенный удар будет передаваться на подвеску. Верно рассуждаю?
Упс, 2 человека, 2 разных мнения. Как так?
Еще помнится кто-то приводил на форуме статистику, что жители столицы, владельцы Т31, часто продают стоковые колеса на 18, чтобы.... поставил колеса на 17. Почему?
Продают 18 радиус только из за того что колесо стоит на много меньше.
В теории про выбоины и колдобины верно, но если влететь на 16 в яму то кинематика так же передастся на подвеску, не так ли? И там не такое большое различие в силе что бы так сильно влияло на подвеску.
Ухудшение динамики подозреваю в дисках Скад. Сам не взвешивал, не было возможности, но шиномонтажники вроде как взвесили вместе с коробкой 11,5кг. Может и обманули. Для справки вес оригинального 18 диска 12,4 кг, сам взвешивал.
Продают 18 радиус только из за того что колесо стоит на много меньше. В теории про выбоины и колдобины верно, но если влететь на 16 в яму то кинематика так же передастся на подвеску, не так ли?
В смысле стоимость в рублях колеса (диска + шины) намного меньше чего? Колеса на 17???
Есть отличная поговорка про дурака, который лоб себе расшиб. Полагаю, что и на Кукурузнике-200 можно диск сломать. Так что будем аккуратнее!
