Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Вариатор еще не прогрелся.
31 минуту назад, Hitric сказал:
на полностью прогретом авто, даже после трассы
Ищите причину в варике. Пробег какой, масло когда меняли,его уровень посмотрите.
Изменено пользователем Hitric
пробег 130000, масло вместе с фильтрами поменял тысяч 10 назад (в варике), разгоны нормальные, рывков нет...
Похрюкивание в варике это обычное явление, если вас именно это беспокоит
почему обороты "зависают" на 1300?, газ держишь на 1300-1400об. (и выше) все в норме, только отпустил газюльку машина начинает останавливаться, без торможения двигателем, а обороты на 1300 остаются.
Понял что вас интересует. Это гидротрансформатор не подключается. у меня тоже иногда проскакивает такое. В основном работает так: скорость 70 обороты1500, сброс газа, обороты подскакивают до 1750-1900 и падают до 1250 по мере снижения скорости, машина при этом как бы чуть притормаживает движком, затем  при дальнейшем снижении скорости и оборотах 1100- 1150 идет еле заметный как бы толчок, (точнее по ощущениям это как притормаживать и отпустить тормоз), после которого машина катится как на нейтралке и может метров 300 так катится с одной скоростью и оборотах. Потом обороты медленно падают до 900 и скорость снижается до 7-10 км/ч.
Если вы держали 2000 об. при скорости 50 то ехали на ГТ (на ремне при таких оборотах машина едет под 100). Это обычно бывает при разгоне и тогда при сбросе газа обороты резко упадут до 1300 примерно. Посмотрите при оборотах 1300 какая скорость если ее снижать с 70-80 плавно отпуская газ(д.быть не менее 60)
Добрый всем день,предложили на халяву масло,по данным подходит но хочется уточнить,можно его нам лить.
Изменено пользователем Майорчик
это  сладкое слово халяяяяява)))) - достаточно и нашего фирменного масла - не думаю что ценник кратно отличается. позвоните в клубный сервис (NN Servis) он к Вам ближе по Ярославке. Телефон 8 495 220 35 18. Юрий все подскажет. Да и скидки по клубной карте будут.
Изменено пользователем Старик Хью
Точно! А это масло можно продать на авито.
Машиной занимаюсь сам,к услугам сервиса прибегаю в критических ситуациях,поэтому интересуюсь подходит или нет.
я дал телефон - там можно получить консультацию - нормальную.
Скажите плз а шины зимние 235/65/17 влезут...рекомендую просто 235/60 вроде
Абсолютно точно нет , не влезет .
Я эксплуатирую три икстрейла т31 на разных покрышках . Хуже всего держит дорогу 16\215\65 слишком мягкая и валкая зимняя резина . Тоже плохо 17\225\65 , лето , машина высоко конечно стоит , но тоже очень запоздалые реакции на руле , потом идет штатка на 17 , более или менее рулится авто . А лидер по драйву 17\225\55 , и рулится прикольно и дорогу держит и ещё не слишком боится ям и кирпичей , крены минимальные .
Штатка 18ая тоже отлично рулится , правда ям уже боится , но там подрессорные массы иные и есть ньюансы именно изза массы колеса .
Можеш точно описать если всётаки психану и попробую поставить..стоит всётаки 225/60?))
225\60\17 точно встанет , 235\65\17 точно нет , 225\65\17 у меня чиркает хотя износ 70% , у кого то не чиркает и на новых . 235\60\17 не уверен , но чиркать будет не сильно если будет чиркать . 235\55\17 точно не будет чиркать .
На высокой резине и маленьких дисках икс смотрится ущербно ,да и дорогу держит плохо , как кусок студеня что ли , хотя это я привязываюсь потому что езжу то на одной то на другой то на третьей . С другой стороны разница в клиренсе доходит до 3 см у машин в стоке и в апгрейде , зависит от резины , загрузки авто , доп оборудования и состояния пружин . А 3 см это очень очень много , особенно зимой .
Темы на форуме данные есть , пожалуйста поищи сам . Тут не стоит флудить .
Может у кого лежит без надобности сгоревший диск сцепления. Готов принять в дар или за небольшую  плату. Двигатель 2.0 ( MR20DE) механика.
По колёсам... У товарища новые зимние колёса 225 75 16 немного "чиркают" передние в поворотах и расход увеличился до 11,4 л. по городу. Буду себе ставить на лето 235 65 17 они на 7мм. меньше и не должны задевать. Сеичас у меня стоят зимние китай 3-сезон 225 67 17 Sailun Ice Blazer WST1
все шипы на месте ничего не задевает нигде.Машина поднята перед-30мм. зад-35мм. Взади стойки каяба. Вот как то так. Сейчас расход по городу - 10,7л.
Ребята. Подскажите размер заднего дворника. Наконец-то помер )) спасибо!
Изменено пользователем IRON G'irl
@IRON G'irl Для Nissan X-Trail Т31 размер оригинальных щеток составляет 600 мм водительский, 400 мм пассажирский и 350 мм на заднее стекло.
@IRON G'irl
Ирин, лови)
